Téma: servis komatsu
28. listopad 2017 16:01:29
Jo jo ta elektronika prostě do těhle stojů nepatří.
Je fakt že taková nabídka je určitě zajímavá. Tak ať Vám věrně slouží ![]()
28. listopad 2017 16:02:45
Děkuji za odkaz pane Jílku.
20. červenec 2018 17:48:57
Prejem pekný deň. Chcel by som sa spýtať na motorový olej a filter pre Komatsu WB93R-2 motor YANMAR S4D106-2SFA.
Používate len originál produkty Komatsu od f. KUHN alebo aj nejaké náhrady (Castrol, Shell, OMV...)? Ak používate náhrady prosím o nejaké tipy (olej, filter), prípadne aj iné oleje a filtre.
Ešte sa chcem spýtať na plynové lanko/tiahlo, zadiera mi. zostáva visieť. Skúšal som ho vybrať ale zdá sa mi to ako nemožné. Absolútne zlý prístup. Trocha som ho premazal, ale moc to nepomohlo. Už ho niekto menil? Ak hej, aký bol postup. Ďakujem.
23. červenec 2020 09:28:13
Ahoj, nejaky servisak Komatsu z Jihomoravskeho, Zlinskeho kraje?
Na minibagru PC20 mrx, me levy joystik prestal jak kdyby propoustet olej plynule. Nejde narovnat vyloznik pomalu a plynule a otoc to same.
Poradi nekdo?
Dekuji Pavel
23. červenec 2020 09:42:51
Oprava: otoc to nedela, jen narovnani vylozniku
16. leden 2021 11:14:21
mohu poprosit o radu, mám traktorbagr komatsu wb 93r-2 rv. 1999. Manuál. Při změně směru voličem pod volantem v před, vzad převodovka prudce kopne a jak už má tak starý stroj vůle jsou to celkem rány.
Dá se s tím něco dělat (seřídit) nebo je to běžné u tak starých strojů?
Díky za každou radu.
16. leden 2021 13:39:45
Dobrý den. Tedy jestli se nepletu. Má na to vliv výše volnoběhu. Pokud ho trochu snižite,tak by to mohlo trochu méně kopat. A nezůstává viset plyn ? Po letech ten bordel zanáší vedení. Mazat nepomůže. Tedy nižší volnoběh a bude líp
17. leden 2021 19:21:25
Zdravím, díky za typ pane Široký. Jaký by měl být cca. volnoběh 800.?
ještě jsem našel u ovládacího válečku solenoidů pro ovládání směru jízdy (control valva block) spojený další jakoby válec z mnoha pružinkami dle foto, neví někdo k čemu slouží?
Po případě nemůže to souviset s tím škubáním při změně směru jízdy?
17. leden 2021 22:12:46
Všechno souvisí se vším. Volnoběh je nastavený kolem 950. Asi kvůli emisím nebo výkonu hydrauliky ? 800 otáček bude zdravé optimum. Hlavně když to pomůže. Pokud je to tím
18. leden 2021 12:59:22
Zdravim páni. Mam Komatsu Wb97s a potrebujem zrepasovat podkop. Hlavne otoč a koniec na rychloupinaku. Lebo už to je jak kyvadlo.
Mohli by ste mi niekoho doporučit??
26. březen 2022 13:12:27
Dobrý den, nemáte někdo zkušenosti s komatsu pc30mr2 displej pro teplotu, motohodiny. Přestal fungovat.Děkuji
Petr@remi.cz
607908294
11. srpen 2022 22:20:31
Dobry den.
Mam problem s bagrom PC25-R
Po zime som ho nastartoval bez žhavenia na brnk a premiestnil som ho asi 50 metrov a motor zhasol. Odvtedy mi nesiel nastartovat. Dal som cerpadlo aj vstreky na repas. momentalne mam aj novy starter.
Motor začne zo začiatku tocit a aj ma tendenciu odpalit (citim naftu) ale po par sekundach toci slabsie a slabsie. Baterka ma 13,6 V (startujem aj cez startovacie kable) a ked zacnem tocit stiahne ju na 10,3 V.
Viete mi prosim niekto poradit co by mohlo byt vo veci ?
kontakty na baterke som precistil, poistky su dobre.
napadlo ma ci to moze byt zle nastaveným predzapalom ale nejde mi do hlavy preco novy starter nevladze tocit dlhsie ako par sekund
Dakujem
14. červen 2025 15:02:55
pane Emile ,mě serete tím vaším přístupem tady k ostatním diskutujícími jak je doslova napadate a povyšujete se že ,svým zásahem něco zničí a v každé druhé řadě -volat servis komatsu ...myslíte si ,že ti majitele těch bagru neví že je servis Kuhn ?proč myslíte e tady chtějí diskutovat asi???nechápu absolutně proč na tomto fóru jste ,jste tu úplně zbytecnej . já mám bagr taky většinu oprav lze udělat po řadě zkušenějšího sám ,servisaci většinou fungují špatně ,z 70%neochotne a že 100% jsou drazí . proto se tady diskutuje ,no ale nevím jestli to má cenu vysvetlovat . prostě je nechápu váš výskyt zde ,k nicemu
07. březen 2026 21:00:47
Dobry den. Mohu se zeptat jeslí ma někdo zkušenosti s traktorbagrem Komatsu Fai 96dte ? A jak jevit s náhradními díly ? Dekuji
