Téma: jaké minirypadlo kolem 3tun
12. září 2009 16:28:40
Dobrý den chtěl bych se optat jaké bych si měl pořídit starší minirypadlo kolem třech tun?Našel jsem si např.HITACHI EX30 r.v.2000 mth2600,BOBCAT331 r.v.2000,KUBOTA KX91 r.v.1998mth3800,JCB802/4r.v.1999 mth3500.Předem děkuji za každou radu.
13. září 2009 18:53:44
Mě přijede 20-tého z Anglie Cat 302,5. Dle mého soudu a praxe jsou stroje Cat nej. To máš jako s botama. I boty od vietkongu ti udělaj službu,ale dřív se rozpadnou,smrdí z nich nohy a bolí paty. A tak to je i s no name bagrama. Takže je lepší dát ze startu víc peněz a koupit kvalitní stroj,něž pod tim furt ležet a nevydělávat
14. září 2009 15:28:02
To mate pravdu ale ja to nechci přímo na uživení tak pravě proto se spíš koukam po starších zachovalích strojích.zajíma by mě váš názor na stroje které jsem tam vypsal.Z nichž se mi tam asi nejvíc zamlouval ten bobcat.Co vy na to?
14. září 2009 19:22:21
Mno, já než jsme koupil Terex, tak sem objížděl různý bazary a v Bobcatu 331 sem taky seděl, zdála se mi dost citlivá hydraulika, dost tichý motor, jako nevýhodu jsem viděl jen jedny dveře ( mám dvoje) ale to je asi o zvyku. Jinak ale asi dobrý stroj. Jaké k tomu chceš lžice?
14. září 2009 22:45:19
No,jedny dveře jsou jen a jen výhoda. A to proto,že máš víc kasliků,lepší rozvržení prostoru v kabině atd. Ale asi je to jen o zvyku.
14. září 2009 23:46:24
to Jan K.... kaslíků...?...na pravé straně co má Terex druhé dveře beztak žádné ,,kaslíky,, v kabině u většiny bagrů nejsou ...vesměs tam mají všichni topení
14. září 2009 23:52:47
to Karel Pospíšil...na Schaefu oceňuji právě druhé dveře a také pístnici ramene která je uložená nahoře nad ramenem...
15. září 2009 12:03:33
no takhle ty žlice vím akorad že jsou tři.Jinak to váží 3,2t je k tomu serviska,manual výkon motoru 29,9kw myslíte že je to dostačující?No a cena je 235000kč tak co myslíte?
15. září 2009 20:49:42
to Martin H : jo,druhý dveře jsou dobrý, hlavně při mimoosém kopání, myslím že je daleko větší výhled. No a ta pístnice na hoře, nevím proč je hlavní důvod že ji tam dávaj, ale taky dobrý, hlavně když naberu hoodně velkej kámen, opřu si ho o rameno, a už frčim
15. září 2009 20:52:46
to Petr Čermák : osobně myslím, že výkon 30kw u 3 tunového bagru je dostačující, cena asi hodně záleží na stavu ale myslím že je taky odpovídající. Viděl jsem 331 už za 180 tis a byla to teda hrůza no a samozřejmě jsou i dražší...
15. září 2009 21:13:39
Dobrý večer.Musím tiež zareagovať,mám tiež schaeff-a a priznám sa,že keď som ho kúpil tak som si všimol piestnice ramena na vrchu...udivilo ma to oproti iným typom,ale teraz tú výhodu oceňujem...hlavne pri hlbších výkopoch a manipulácií výložník-rameno...vidno,že konštruktéri vedeli čo robia.
16. září 2009 11:05:59
Kazdopadne Kubota dela nejspolehlivejsi stroje, soucastky na Caterpillar stoji 2 krat tolik a maji vecne problemy s motorem u starsich stroju, to sami plati o starsich Bobkatech.
16. září 2009 14:49:29
No bobcat ma motory co se davaji do kuboty pokud se nepletu?A co si myslíte o minibagru KUBOTA KX91 r.v1998
18. září 2009 10:55:03
Zdravím Vás pane Čermák.
Jak už jste asi zjistil, každy tady chválí to svoje. Je to dáno tím, že jen minimum lidí v ČR Vám může dát porovnání těch strojů, které jste jmenoval, protože prostě znají jen své stroje.
Já Vám rád pomohu a odpovím Vám na Vaše otázky.
Naše firna je prodejcem minirypadel HITACHI a také TEREX, takže máme velké zkušenosti s oběmi značkami. Každý z těchto výrobců vyrábí stroje dle své koncepce, trochu jinak a s jinými výhodami, Takže Vám nabízím, že Vás spojím s firmami ve Vašem regionu, které mají stroje, těchto značek. Zjistíte si přímo u stroje, jaké má výhody, jak je poruchový, jak funguje servis a dodávky náhradních dílů, atd. a pak si sám můžete vybrat, která značka, nebo který stroj Vám více vyhovuje. Zavolejte mi na tel. : 724 151 826, nebo napište meil na adresu : kotous@kohlschein.cz .
www.kohlschein.cz
30. září 2009 12:26:34
Kubota vyraba stroje uz 120 rokov, myslim ze asi vedia co robia, ich motory nemaju konkurenciu, znacky ako Terex, JCB, Cat sa maju este dost co ucit.
30. září 2009 14:25:39
Zdravím pane Horváth.
Jen tak pro moje info, pane Horváth. S kterými minirypadly jste Vy osobně pracoval a jak dlouho? Já nemám nic proti zapálenosti pro značku, to je v pořádku, ale pokud někdo napíše, že je nějaká značka lepší než ta druhá jen proto, že existuje už xx let, tak to fakt není žádný argument. Napište nám, v čem konkrétně je ten Vás stroj lepší než jiný, který jste také dobře poznal. To je něco co se to dá velice lehce ověřit v prospektech i v praxi.
30. září 2009 15:26:19
Dobrý den, také bychom přispěli do diskuze např. se strojem
CASE 31 B ZTS ( Zero Teil Swing - nulový přesah zádě rypadla )
hmotnost stroje 3140 kg
motor YANMAR 22 kW/30HP
hloubkový dosah 3100 mm
vodorovný dosah 5200 mm
planýrovcí radlice šíře 1550
pryž/ocel pásy 300 mm
Takže také máme v této kategorii co nabídnout. Pro zájemce je více na www.kasto-tabor.cz.
04. říjen 2009 19:54:55
Radim Kozdon-to by mě zajímalo,jak si přišel na to,že starší druhy minibagrů Cat mají problém s motorem?s kolika lidmi s tímto typem stroje si mluvil?já mám minibagr CAT už 4 roky bez nejmenší závady a když jsem se rozhodoval co koupit dále napadl mě zase jenom CAT .souhlasím že díly jsou drahé,ale zase je nebudeš potřebovat tak často jako u jiných značek.....
05. říjen 2009 08:41:32
Dobrý den, protože zastupuji firmu, která má oficiální zastoupení Kubota v ČR, samozřejmě hájím tuto značku, tedy KUBOTA. Faktem je, že Kubota je opravdu světovou jedničkou v minirypadlech již od roku 2001 a stala se jí především pro svoji spolehlivost a vysokou úsporu provozních nákladů. Vždy, když někdo bude kupovat nové minirypadlo, rádi zapůjčíme Kubotu na přímé porovnání.
www.staves.cz
06. říjen 2009 10:51:48
Zdravím.
Pánové, je to tak jednoduché. Pokud si někdo budete chtít koupit nějaké minirypadlo, taksi vždy nechejte zapůjčit k odzkoušení ten konkrétní stroj, který chcete kupovat od všech dodavatelů, které popráváte. Uvidíte ochotu prodejce a pokud se do toho nepožene, tak je jasné, že se srovnání bojí. Pokud si pak stroje porovnáte při stejné práci, tak zjistíte, nejen, jakou má stroj stabilitu, jak je rychlý a silný, ale i jakou má spotřebu a třeba i to jaký nabízí komfort osádce. Také by jste se mněli zájímat o to, odkud k Vám pojede mechanik a také třeba to kolik Vás bude stát provozní servis stroje za 1000 hodin provozu. To jsou všechno srovnávací parametry a hlavně Vaše peníze. A o ty jde dnes všude. Pochybuji, že Vám někdo zaplatí za nej.... stroj vyšší hodinou sazbu, než té firmě vedle, která nej... stroj nemá. Nebo snad ano?
Všude ve světě je testování a srovnávání strojů před koupí samozřejmost, běžný postup, který firmě zajistí nejen seznámení s různými stroji a s jejich technickým řešením, kvalitou, spolehlivostí a výkonností. Pak teprve si vyberou ten stroj, který mněl nejlepší parametry a navíc si zajistí i odpovídající cenu. Jen u nás jsou firmy většinou přesvědčeny, že to co mají na dvoře je to nejlepší a o jinou techniklu se nezajímají. Stojí to ale často víc peněz, které pak jednou mohou chybět.
Je tu třeba mnoho názoru na to že CAT je to nejlepší a že značka jako TEREX nic není. OK, myslete si to, proč né panové, je to Váš názor. Uvědomujete si ale, že minirypadla CAT s označením ZRH byla pro CAT vyráběna u firmy SCHAEFF, tedy u TEREXU? To je totiž tatáž firma. Uvědomute si kolik těch strojů dnes v ČR pracuje k velké spokojenosti jejich majitelů a možná i Vás? A to nemluvím o těch firmách, které vlastní ty samé stroje pod označením TEREX, SCHAEFF a nebo třeba i BOBCAT.
Takže pánové prosím Vás, to že si myslíte, že je Váš stroj nej, to je v pořádku, ale netvrťe o jakékoliv jiné značce, že není dost dobrá oproti té Vaší a určitě to netvrďte o TEREXU, protože jich v ČR asi jezdí více, než těch jste tušili. Každý výrobce nabízí své technické řešení, svou firemní filozofii a svou uroveň dílenského zpracování, atd. a rozdíly ve finálním výrobku jsou dnes, u mini rypadel, jen velmi malé, pokud nějaké vůbec jsou.
07. říjen 2009 21:34:07
Terex minibagr je super jednou jsem si ho skoušel.Ale tento názor nemám na terex traktorbagr možná špatnej kus
To jsem zvědavej .Na jaře chci nějakej novej ninibagřik mám bobcata x320.Zda mě ho prodejce nechá prubnout.Chtěl jsem před 7 lety kupovat fiat kobelco 200 a prodejce mě nechal max zahejbat lopatama ve vzduchu prej se odře barva .Tak jsem šel od toho a vzal staré jcb jinde.
12. říjen 2009 18:50:36
Neuson 3703, nebo menší, tento váží 3,8 t
12. říjen 2009 19:42:23
pro Fousek Vy máte zkušenost s mini rypadlem Neuson ja scháním mini rypadlo max 3tuny kvuli přepravě.Chtěl bych se zeptat jaké to jsou stroje jak jsou poruchoví a na co si dát bacha.
13. říjen 2009 21:53:46
Přímo osobní zkušenbost ne, ale na firmě ho máme , máme ho asi přes 2 roky a zatím žádná závažnější porucha nebyla. Myslím si, že Neusony jsou dobré stroje, tento typ vlastní ještě další pán z okolí, dělá s ním ještě déle a myslím si, že je s ním též spokojen. Možná zde budou i jiné názory, ale tohle je názor můj. Jak řikám, 3703 váží okolo 3,8 tuny, ale samozřejmě je ještě více menších typů.
14. říjen 2009 21:12:05
neusony sa mi zdaju velmi subtílne ,aj výložníky ,také fakt minibágriky,schaef,kobelco sa mi zdaju lepšie ,alebo cat,aj takeuchi sa mi zdalo také neohrabané,mne sa najviac páčilo komatsu a kobelco.
20. říjen 2009 20:32:36
a co říkáte na Takeuchi????Má tu někdo zkušenosti s tímto bagrem 3-6tuny???
21. říjen 2009 23:00:15
Na TAKEUCHI pozor, když ho jednou zkusíte, těžko se pak zvyká na jinou značku. Je tižší, má menší vibrace, pohodlnější kabinu, perfektně vyvážený v extrémních náklonech, léta bezporuchový atd. Viz videa-
02. listopad 2009 19:55:44
A vy s ním máte nějaké zkušenosti??
10. listopad 2009 08:57:43
Má někdo zkušenost s AMMANN YANMAR Vio 35. Vím že motory YANMAR jsou ve spoustě strojů, ale co samotné stroje.
22. listopad 2009 14:58:38
dobrý den ,neví prosím někdo dodavatele náhradních dílů na mechanický pěch STOW Vrc-60HD .Děkuji Strnadel
23. listopad 2009 20:56:29
YANMAR Vio-poliaci kusok cez pole ich s oblubou používaju -dobrý stroj,ako starší určite vhodný .
25. listopad 2009 23:22:53
Zdravím Vás.Mám Neuson 1503RD ,kupoval som ho ako cca 2 roky starý a okrem pár hadíc a nových pásov som nemal žiaden problém.Teraz chcem kúpiť väčší Neuson38Z3.Chcel by som Vás poprosiť o Vaše názory na tento stroj,prípadne akési porovnanie /cien ND,prev.nákl.,aj zhruba nákupnej ceny jazdeného stroja,atď/s inými strojmi cca hmotnosti 3.3t až 4t.Stroj chcem kúpiť r.v:max.2007 a Mh.max 1000. Je lepší CAT 303 CR ,alebo Neuson 38Z3.
Ďík za Vaše názory Milan
26. listopad 2009 19:34:17
Mám CAT 302.5 je 8 let starý a kromě výměny pasů a hadic,jsem neměl větší investici...šlape jako hodinky....a proto když jsem se rozhodoval,co za nový bagr ,šel jsem do CAT 302.5C....dosah 3m,3tuny,rameno stejné jako typ 303cr,sice nemá krátkou prdel,ale ta je na svahu s plnou svahovkou spíš na obtíž...nu je to věc názoru,ale já bych neměnil.....
26. listopad 2009 21:38:38
Šampúnek ďík za názor,už som si myslel,že nikto nemá žiadnu skúsenosť.
Milan Gr
27. listopad 2009 23:56:46
Zdravím Ťa jan k,akú čínu si mal na mysli?
Milan GR
28. listopad 2009 00:41:34
Já používám označení "Čína" i pro tvého němce
Já jsem neobjektivní a zaujatý. Mé pořadí nej a jediných uznávaných značek je : CATERPILLAR, LIEBHERR, JCB, KOMATSU A srdeční záležitost BROYT. Vše ostatní je čína
Ale jak řikám jsem zaujatý. Prodávat kartáček na zuby s logem CAT tak mám dva. Ale je to dáno tím, že cat je prostě nej. Podívej se na jejich výrobní program, servisní zastoupení a podporu. V tom jim nic a nikdo konkurovat nemůže. A neméně úžasná je i politika značky CAT v ostatních oborech. Pro strojníka, který má svou práci jako životní styl a kulturu, je CAT to pravé. Protože jen u něj můžeš být ve značce komplet oblečen. Nosit jejich hodinky, zapalovače a já nevim co ještě.Trošku se mu konkuruje Liebherr, ale ten tyto produkty nemá tak dostupné. A jak někde psal dealer číny
že zadara půjčujou stroj na test, tak to dělaj všichni. Tedy když tam nepřijde úplný buran u kterého je na první pohled jasný, že si potřebuje vybagrovat strouhu u pole.
28. listopad 2009 13:39:11
No ale mne nejde vôbec o to, že či mám gate alebo hodinky neuson ,cat alebo jcb.Si v podstate jediný ,kto vôbec nejaký názor na tomto fóre napísal,takže vdaka aj za ten, lenže vlastne si nič nepovedal.Niekto tvrdí ,že cat je dobrý vo velkých bagroch a že naj je takeuchi.,potom hitachi,terex ale o neusone som sa nedočítal nič.Ani chválu ani kritiku.Preto som sa tu dotazoval,lebo som chcel vedieť,že aká je napr.ergonómia ovládania rôznych strojov,spotreba na Mh,životnosť atď.Vôbec mi nezáleží na zaujatosti niekoho k nejakej značke,veď nakoniec si aj tak urobím vlastný úsudok na stroj sám.Jedná sa mi oto,že napr.Takeuchi TB016 je kategória môjho Neuson 1503RD a v kvalite stroja navidím rozdiel a kedže mám neuson tak som chcel zostať pri značke,ale ak by som sa dozvedel nejáké iné názory,skúsenosti nemám problém so zmenou značky.CHcel som len poradiť,možno od skúsenejších alebo používatelov iných značiek.Mám dohodnutý neuson 38Z3 na utorok ráno,takže preto tak súrim aby som potom nelutoval.Preto ak mi viete dať nejakú podnetnú radu poprosím schnell.
Vďaka všetkým Milan Gr.
