Téma: jaké minirypadlo kolem 3tun
28. listopad 2009 16:54:15
Ja by som neuson nekupil ,ked som kupoval 1. stroj doviezli mi ho /neuson/na vyskušanie ,radšej som zaplatil prepravu a vrátil ho. Vyskušal som v tom segmente takeuchi,komatsu,cat,neuson. Najlepší sa mi zdal komatsu /ovládanie,rýchlost ,ergonomia kabíny,rypná sila/. Z určitých dovodov som ale kupil CAT /jediní mali ten typ na sklade ihned k odberu a dali ho predviest,vyskušat/.Potom už to šlo ako po masle,som spokojný ale dalšie bude asi komatsu .
28. listopad 2009 17:00:57
Ďakujem Emil za tvoj názor.Prečo si vlastne vrátil ten neuson,čo sa Ti na nom nepáčilo posed,ovládanie stroja alebo rypná sila a aký vlastne neuson si skúšal myslim typ?Ja chem kúpiť 3,7t báger,takže to bude asi o inom.
Milan Gr
29. listopad 2009 12:51:35
To bolo pred 3 rokmi,zdal sa mi velmi subtílny výložník ,a taký neohrabaný,tá 3,8t može byt dobrá,ale ja im akosi nemožem príst na chut,kup 3,7t komatsu. A obával by som sa u neusona servisu a zdal sa mi drahý,a predajca bol doterný.....
29. listopad 2009 21:43:21
Emil aj ja ked som sa dotazoval v KLC tak boli ochotní,dodali prospekty,rozne ponuky dali,ale naozaj to sú cenové palby,napr:38Z3 r.v:2008 50 Mh: 33000Eur bez DPH.Ja mám z chalanmi z KLC super skúsenosti,dokonca chalanisko mi ak niečo potrebujem prinesie až domov,lebo chodí okolo domov,takže max.spokojnosť.Ceny sú určite podobné ako u ostatných.Ja mám skúsenosť aj z Catrom,lebo mám aj Cat 226.Za guferko do hydromotora čo je pod chladičmi som dal cez 20 Eur bez DPH/gufero vonkajšieho priemeru cca 18 mm/Potreboval som plynové lanko a cena cca 230 Eur bez DPH.Bolo mi povedáné po dotaze,že či je pozlátené,vraj som si kúpil drahý stroj tak musím platiť.Takže čo sú vlastne drahé ND?A Čas dodania ND aj u neusona aj catu od 24 do 48 hod.Na sklade asi som mal smolu nič čo som potreboval,ale ako píšem od 24 do 48 hod no problem.
Čau Milan Gr
30. listopad 2009 08:05:30
ahoj ja delam rok a pul na CAT 303,5 c cr(po mem motycka jak mu rikam) a nemuzu si jej vynachvalit jen posledni dobou mi blbnou nako otacky pri zaberu a namaze tak jestli je to treba nakejma tlakama v motoru ci co nevim mam na nem neco prez 800mth tak ze uz to resi servis tak sem zjedav co z toho vyleze kazdopadne CAT muzu doporucit co sem sedel v jinejch masinach tak mi moc nesedli ale to je asi vec nazoru
30. listopad 2009 19:31:53
Pavle, ďík za skušenost.
Milan Gr
30. listopad 2009 21:45:55
Záleží, natom jestli vám stačí, že ležíte doma, a čekáte až soused s NEOSNEM 2203 nebo 3703 nebude stíhat, a někdo vás zavolá, že už mu nic jiného nezbývá než si to nechat skur..., tak se pak taky nezastavíte, ale nečekejte chválu, ne tak ještě tuzéra.
30. listopad 2009 23:28:18
Bob Katr to bol odkaz pre mňa?Prosím Ťa o opetovné vysvetlenie,lebo akosi tomu nerozumiem.
Milan Gr.
03. prosinec 2009 10:37:31
Zdravím, já mám už 2 roky minibagr YANMAR B/27. Jsem s tímto strojem 100% spokojený. Má ohromnou sílu a motor šlape jak má. Co se týče servisu pro tento stroj, tak musím zmínit autorizovaného distributora a zároveň servis Hydrex
Bohemia. Opravy a dodávky náhradních dílů jsou do 24h, i když se dováží z Francie. Technici tam pracují na 100% a velmi kvalitně. Skutečně můžu jen doporučit. Jarda
04. prosinec 2009 15:08:26
Pro Jardu:Prosimtě a jak je ten stroj starý a jestli bych mohl poprosit ještě o váhu dik.
27. leden 2010 11:43:30
Pořídil jsem si bagřík ZRH12 ZEPPELIN,poraďte,prosím,kde sehnat manuál.Děkuji.
27. leden 2010 19:02:05
Cat 303,5-6600mth jednou vyměněný pásy,2 prasklý hadice a výměna gumiček v střikovacim čerpadle za cca 15kč.,výměna silentbloků na motoru,jinak dělat a dělat a dělat.
27. leden 2010 21:48:20
Popíno,popíno nezapoměl jsi ještě na něco....
28. leden 2010 05:46:44
Ty Radku ještě žiješ??Děláte nebo jste doma?
No prkotiny jako prasklý sklo atd.(pojezd snad ani nepíšu,cca 150tis.)Hold na Vašeho takeuchiho nic nemá!!!
No nic,napadlo tak jdu vyhrnovat...!!
31. leden 2010 13:13:05
Tak tam něco vyfoť! je tam mašin jak nas.... na tak malym place.
06. březen 2010 18:06:58
Pánové kolik Vám tak veme na hodinu terex hr14?děkuji motor mitsubishi 4 vál..
06. březen 2010 20:00:59
Sice fandím značce JCB i CAT traktorbagry a velké kolové a pásové rypadla jsou na špici, ale mini rypadlo bych nekoupil ani od jednoho,prostě na mini rypadla jsou specialisti japonci takže bych volil TAKEUCHI ,HITACHI,
06. březen 2010 20:15:23
Já mám JCB 801.8 naběháno 2700mth a zatím docela v pohodě....Jen mažu,měním oleje,akorát pojezdové kladky byly KO.
06. březen 2010 20:49:00
neříkám že jsou to špatné stroje ale jsou jiné lepší, a hlavně spotřeba japonských agregátů je jinde
06. březen 2010 21:21:19
Radim nečas: na hodinu asi 3 litry
Mám HR14 2800mth.
07. březen 2010 08:13:02
No,když kopu dlouhé štreky 60cm šířku,90hloubku tak za hodinu zvládnu 12-15metrů a spotřeba je okolo 1litru.Tak nevím,kolik berou japonci...Ale na vzduch asi nejezní...
07. březen 2010 08:25:17
Radku ted jěště tu o Karkulce
07. březen 2010 20:34:39
Nazdar chlapi, já měl tu čest dělat na Takeuchi tb 125 a tam mi vyšla spotřeba okolo 2,5litru a ted vlastním Caterpillar 302,5 a je to tak kolem 3 litrů na hodku.
07. březen 2010 20:48:44
Milhaus Cat, tak nám skus udělat nějaké porovnání těchto stroju co má každý z nich za plus a mínus, Já mněl možnost krátkodobě vyzkoušet Takeuchi a JCB nevim co a označení oba byli okolo 1,5 tuny s každým a strojů jsem dělal asi tak 10hodin a jako obsluhu mně víc zaujal Takeuchi co se týče oprav a ostatního okolo tak nemohu srovnávat oba byli z půjčovny
08. březen 2010 13:33:28
Pro Karla Pospíšila: Zdravím a mám na Vás dotaz-prozbu. Chci si pořídit starší minibagr Terex-Schaef HR14, ale nemohu na netu sehnat podrobnější informace o tomto stroji. Např. šíře stroje přes pásy, výška, max. hloubka výkopu apod. Nemohl byste mi v tomto pomoci? Už jste měl nějakou važnější závadu? Předem děkuji za každou informaci.
E-mail: linhart.jaroslav@iol.cz
08. březen 2010 18:41:54
Filip Šinko,na Takeuchim jsem natočil asi tak 450 hodin minulý rok.Dělal jsem teréní úpravy v kopcovitém terénu.No a podle mojeho názoru je Takeuchi rozhodně stabilnější,má určitě silnější hydrauliku a je lépe vyváženější jak cat 302,5.S Takeuchi nebyl žádný problém jenom se měnili filtry a olej.Brácha má zase názor ,že cat je lepší,ale kyž bagruješ catem pásama napříč 60 lopatou tak má snahu se vyvracet a to samé jsem dělal s takeuchim a byla tam 80 lopata a mašinka se ani nehla.Takeuchiho jsem měl půjčenýho,protože jsem ještě neměl svůj bagr.Cata jsem si koupil proto že vyšel finančně lépe,zatím jsem s ním natočil 130 mth,ale určitě si zvyknu,protože mi říká pane.
08. březen 2010 18:50:12
Radek M- Ráďo to jsi trošku ustřelil nee?litr je přece jen k*va málo.....
08. březen 2010 18:56:27
Milhaus :s tou stabilitou je to tak že minibagry s přesahem to sedí jak přilepený.To teprv ty bez přesahu to je houpačka.
08. březen 2010 19:29:48
Milhaus Cat děkuji a názor ,nechtěl jsem tu tvrdit jaký stroj je lepší neboť jsem s nimi udělal jenom pár hodin ale musim říct že z Takeuchiho jsem byl nadšenej hlavně z té rypné síly , je pravdou že cena je hodně vysoko
08. březen 2010 19:32:48
Šampůnek-No,ale mně to fakt tak vychází...Kopu od 7 ráno,chvilku dám oběd(30min),končím v 20:00 a druhý den dolívám 10-12litrů,a výkon je 120-150metrů.Ale jedná se o práci v poli na FVE(solárko) skoro žádná přejezdy,80% plný plyn.Kvalitní černozem,no prostě to nej.Na Baumě můžem o tom hodit řeč...
08. březen 2010 19:48:55
Mám od listopadu Yanmar B18Ex, po 300 mth mi vychází spotřeba 1,38l/mth, je to 3 roky starý, 1800mth najeto, taky kopu elektrárny v polích. Furt jsem řešil jak to vozit, protože nemám C ale jen T, Teď se mi za 37kKč naskytnul Peugeot J5 odtahovka, je to na tohle super řešení.
08. březen 2010 20:03:42
Radek M-nu nevim no..možný to je ...jo určitě dáme řeč v autobuse a na tý chlastačce v Sušici.....jede ještě nějakej tvuj známej?
08. březen 2010 20:30:59
Ne,nikdo ze známých nejede...Dělám tohle teprv chvilku... Mám vzít Moravskou Slivovicu?
08. březen 2010 21:00:42
Koupil jsem si novýho Cata 303C CR, moc pěkná hračka, ale je pravda že jak to má nulový přesah tak přes bok s plnou svahovkou (140cm) a nataženou násadou má snahu padat. Mám zatím jen 250mth, takže jen mažu a teď jsem dělal první výměnu oleje.Doufám že u těch zůstanu a nebude jiný problém.Jinak jsem měl v ruce jen JCB 304 a to mě zklamalo, jednak kabina, ovládání přídavných okruhů a celkem velké vůle všude, přesto že to byl zánovní stroj a strojník je pečlivka.
- « Předchozí
- 1
- 2
- 3
- Další »
