Téma: Čepy, futra, uložení
16. únor 2013 21:18:40
Já mám doma ten malej soustruh proma spa 500 . Tenkrát jsem ho sehnal novej z obi za 13 tis.Tak nějak z nouze se to na něm dá okrouhat kdyš je pořádnej nuž a po malejch šponách .Kdyš to potřebuju honem tak si stejně zajedu známému va velkej soustruh protože to nám hned a na tom malém to je na pul dne.Protože to je slabota a při vetší šponě se to začne třást a je hooodně nepřesnej .
05. březen 2013 02:30:44
Mnoho z Vás uvádí, že používá materiál na čepy 14 220. Z toho nikdo originály nevyrábí, tento materiál je již dávno překonán. Velkou nevýhodou je, že se musí cementovat, jinak je nekalitelný a málokdo Vám nacementuje za rozumný peníz do hloubky 2mm a více, což by měla být aktivní zakalená vrstva. Hlavně ti, kteří používají občas kladivo, tak mají bez patřičné kalené vrsty čepy brzy vymlácené znovu. Hodně velký problém je u kráčedel. Tam si dávejte všichni pozor,. Už jsem potkal dost servismenů, kteří o materiálu nevědí vůbec nic a ženou se do opravy stylem nějaké zakalené železo. Velcí specialisté byli v opravnách na severní Moravě, kdy byli schopni na kráčedlech u spojení konzoly s nohou natlouci do spoje tyč, přesahujicí asi 30 cm na každou stranu a ohnout ji palicí. Není vždy nejrozumnější hledat nejlevnější variantu.
12. červen 2014 01:16:07
nebola by lepsia varianta puzdier namiesto cinoveho bronzu beryliovy bronz?....
10. únor 2015 18:39:41
Pane Friess,špatná reklama je taky reklama ať se další poučí.
Včera jsem si od Vás přivezl ramena s kozlíkem na Bobcat 328g.To, že jsme se dohodly, že to přečepujete kompletně a bude to perfektně odvedená práce.A ne, že uděláte pěkné čepy naházené do krabice, které tam některé pasují a jiné jsou na kladivo,futra navařené dle mého názoru ne řemeslníkem ale ....... kde jsou vytrhané nebo nedovařené dosedací plochy oka.Když jste navařil korunky tak se Vám to stáhlo a poté jste to musel brousit nějakou rašplí.Spasoval jste pouze rychloupínák tak jsem si říkal ,že Vás to asi chvíli začalo bavit a ejhle on tam dal jen polovinu stíracích kroužků.
Ocelové podložky jste také nedodal dle Vašich slov jsou moc drahé.
Pístnice jste také neodzkoušel, protože jsou ode mne origo zalepené dle vašich slov jste na to neměl mašinu, ale když jsem Vám je přivezl tak jste tvrdil, že je nepředáte neodzkoušené.
Hlavně že jste vyrobil hlavní čep na rameno a futra jste nechal stará.
Chtěl bych vidět Vaši měrku na 4 setinky vůle.
Jen chci všem podotknout, že cena byla dohodnuta předem za celé přečepování a do dvou prac. dnů měl být zaslán email s cenou konkrétní.Doba opravy max 14 dnů.
Cenu jsem dostal až po měsíci ve dvě ráno a to ráno už jsem byl na cestě.
Cena byla navýšena o cca 30% za poloviční práci.
Mimochodem ty atipické americké DRAHÉ stíráky jsem dnes v normálním českém obchodě koupil za 40,-Kč/ks
Takhle se nepodniká Vážený pane.Spíš hledejte místo vypravěče pohádek na ČT.
18. říjen 2015 20:54:38
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat z čeho udělat čepy pruměr 50mm a 80mm na 8t kračivé rypadlo .
má někdo zkušenosti z 42CrMo4 indukčně kalenou ?
Děkuji
19. listopad 2015 18:43:14
Dobrý den. Zkusil bych tam navařit masivní šroub.A pak přes podložku matkou utahovat.Mohlo by to lézt ven.Tedy mazat, mazat,mazat.
19. listopad 2015 20:49:32
On se nenechá vytlouct,úder je účínejší než trvali tah,ještě účinější je kombinace tahu a úderu ještě máte možnost ohřát plamenem ale to přijdete o barvu.Lěpší než vařit je rozepřít to mezi protější uložení,tzn.vzít trámek opřít ho o protější stranu vzít kulatinu která je o malinko menší průměr čepu a mezi to vložit hydraulickou panenku napružit to na rozumný tah a pak buď přes bronzovou destičku nebo trámek udeřit palicí z venkovní strany,snad to z toho popsání pochopíte
19. listopad 2015 22:25:16
Dobrý večer. Obávám se, že panenka na ležato nepůjde. Rána je rána. Ale zbyl tam kousek . Svaření to taktéž zahřeje.
20. listopad 2015 05:12:53
Existují i hydraulické "panenky" které funguji v jakékoliv poloze,je to jednostranný "píst"připojený na hadici a na konci je nádoba s pumpou,aspoň mi to doma máme.Popravdě je mi divné že to nejde vytlouct,kdy by z vnejší strany vložil kulatinu o malinko menší než průměr otvoru a pořadně do toho praštil palicí měl by jít.
Asi stim dělá věci jako pan Zbyšek Pantůček zamlada a proto mu prdnul
20. listopad 2015 07:25:04
Dobrý den, takové to problémy se řeší protlačovací soupravou o několika velikostech. Zjednodušeně řečeno jde o dvě desky spojené dvěma kulatinami, přičemž jedna deska má uprostřed otvor, aby mohl čep lézt ven. To se nasadí na rameno, deska s dírou se přitiskne k rameni a mezi druhou desku a rameno se vloží píst, jsou to na délku krátké písty, aby se vešli. Pokud nestačí rozsah chodu pístu prokládá se to hřídelí. A samozřejmě ty desky s kulatinami se dají rozebrat pro snadné namontování na vše. Pokud by jste to chtěli vyfotit, tak to sem napište a já to zběhnu do dílny vyfotit.
20. listopad 2015 08:01:36
Dobrý den. Ano to je profi řešeni. Ale tazatel je evidentně neznalý.Asi bych ho poslal k někomu, kdo to zvládne.
20. listopad 2015 18:09:05
Samozdřejmě že se dá vyrobit přípravek,akorát pro to musí mít člověk zázemí.To dotyčný zdřejmě nemá takže musí improvizovat.
26. prosinec 2015 20:41:00
Zdravím lidi, nemáte někdo kontakt na někoho z ostravska kdo se zabývá problematikou čepů? Potřeboval bych na bagru vyměnit asi 3 čepy. Samotnému se mi do toho nechce tak bych to raději nechal někde udělat. Děkuji mnohokrát
06. srpen 2018 07:35:32
Jen pro informaci (snad nikoho nepohorším) pro nová pouzdra a nové čepy dělám nové díry(otvory) vyvařením a vytočením u zákazníka. Více na www.ulozenicepu.cz
02. únor 2019 17:56:05
Já se jen zeptám...je velký rozdíl mezi kupným futrem a čepem proti vyrobenýmu v nástrojárně.....myslím cena vs kvalita...………..čep z druhovýroby 1100kč a pouzdro 500......na malý bagr 3t
10. prosinec 2019 11:54:45
Opravy ok uložení čepů - expander. Ultimativní, jednou pro vždy. (víc info na expanderwf@post.cz)
- « Předchozí
- 1
- 2
