Téma: nové JCB 4 CX rady do začátku
26. březen 2011 11:09:27
Zdravím bagráci dostal jsem nabídku na práci na JCB 4 CX úplně nové,ale v traktorbagru jsem se dělal párkrát praxi mám 7 let na UNC 061 jezdil jsem i s velkým nakladečem(15 t),pásová rypadla od 1,5 t až po 15t.Nevím zdali to mám vzít je to úplně nové nerad bych si uřízl ostudu nebo něco provedl s mašinou když jsou moje zkušenosti s traktorem minimální.Velice si vážím nabídky ale nevím jestli je dobrý nápad posadit strojníka bez praxe na úplně nové JCB 4CX co vy nato???
26. březen 2011 15:56:38
ahoj mel sem podobny zacatek ale moje masina mela asi 500mth coz je taky novota ale zalezi to na tobe ja sem na traktorbagru delat vzdycky chtel a ted sem na nem a nezstezuju si a to sem predtim delal taky s unc a minibagrem jinak s masinou se bat nemusis jestlize je nova tak to je to same jak s unc mazat lejt naftu a dodrzovat servis jinak do 2-3 mesicu si zvyknes na najizdeni k vykopu jinak nez s mini ale v poho si zvyknes do pul roku zjistus co si s masinou muzes dovolit a pak uz v tom litas normalne takze jestli by ti nevadilo delat s traktoracem tak se toho neboj! tot muj nazor
26. březen 2011 17:18:57
Ahoj máš pravdu žádný učený z nebe nespadl.Život je změna a navíc pro mě je to výzva naučit se něčemu novému přeci jenom bobek po 7 letech moc nového k naučení nenabídne a hlavně je to už pořádná hračka
.Máš nějaké postřehy když jsi na JCB začínal na co dávat pozor.Podle čeho poznáš jak máš nakloněnou lopatu když rovnáš předkem nebo na míru se rovná jenom zadkem a předkem jenom ma hrubo?? děkuju DROBEK
26. březen 2011 18:46:25
Zdenku taky jsem začínal na bobiku s podkopem.. Kdykoli se naskytla možnost skusit cokoli jineho šel jsem do toho.. První traktor ve kterým jsem jsem seděl a se kterým jsem dělal byl CATr 428ka .. a můžu ti říct , že jsem měl jen dobré pocity.. Myslim , že po prvnim dnu budeš nadšenej - navíc JCB 4CX to je "mercedes" ![]()
Majiteli bych to , ale řekl , nic bych netajil - abych získal prostor si to ošáhnout.. Ale pokud ti tzv. "koluje v žilách hydr.olej" tak neměj vůbec žádnej strach ... a pak sem koukej písnout jak už ti to "džííso" dupe ![]()
Ať se ti daří
26. březen 2011 18:58:40
Náklon lopaty - v začátcích - očíhni si předek zvenku , zevnitř/z kabiny/ - hlídej pevnej bod na výložníku a pohyblivej na lopatě - a nebojse toho - žádný křeče
.. Do vodorovný se staví sama.
Po čase už jen mrkneš a budeš to naklánět přirozeně - automaticky.
Předkem se samozřejmě dá rovnat , planýrovat , hrnout - cokoli s možností pevné nebo plovoucí lopaty.
Co se týče přesnosti rovnání - gejdr to není , ale citlivej , šikovnej strojník předkem porovná kdeco.
Rovnat s pomocí laserového rozmítače lze logicky taky.
26. březen 2011 19:04:50
jj jsou to hracky, predni lopata je kouzelna vec, pokud se naucis jak stim tak stim muzes delat planyrky jak buldozer a to doslova. Jen mit rovny pocatecni bod, trosku citu a uz to jede
26. březen 2011 20:40:02
Jjj rovina pod mašinou to je základ ať je to bobek nebo traktor
co to je ten laserový rozmítač??.-)
26. březen 2011 21:28:13
.. mašinka která plošně rozmítá laserový paprsek .. neznáš?? .. proč si na chatu nepokecal??
.. koukni na to tady
http://www.bagry.cz/cze/clanky/z_...a_3d_nivelace_zemnich_stroju_v_praxi
27. březen 2011 12:38:11
Snažil bych se neudělat na stroji škodu.Na rovinu nebo nerovinu bych se vybod.Když začnu od zadu,kde bude určitě rychloupínák ,jinak si to nedovedu..........Pak teleskop,nemazat ničím lepivým.Přesouvání-zámky-funkce.Zadní světla-velice náchylná věc na rozbití.Zadní okno-kdo není zvyklý,rozbije ho o lžíci.Když máte výložník vlevo a tunu těžké dno od kanalizace budete chtít dát 90 stup.vlevo,tak se převrátíte.Ve svahu zvednete lžíci na vysoké auto a jdete na bok.Nebo se oněj zachytíte.Ale to vlastně každý nakladač.Takže stěrače stírají nemusím hlásit.Otevřené boční dveře se po nárazu do překážky špatně opravují..Stroj má výhodu,že se dostane ke zdi ,pozor na okap a vlastně všechny podjezdy méně 4m.Problem o kterém se tu vůbec nemluví,je jízda v mlze.Absolutně nemožné a velmi nebezpečné.Co se týče prvního seznámení v kabině,tak na to budete mít tu knihu.Na jiné věci toto forum .Jděte do toho.Je to život.
27. březen 2011 12:42:48
hele na tom zadne postrehy do zacatku ti neporadim musis proste zkouset zkouset zkouset co ta masina udela a uvidis sam pri tom rovnani predkem si nekde zkus jestli budes mit moznos jak se rovna jenom lzici nebo zubama nebo klapackou a to same s vypnutym tim vyvazovanim ci houpanim lzice atd je to u zvyku vazne odkud jsi?
27. březen 2011 12:57:17
TO Pavel Dušek:jsem z Nechanic u HK.
27. březen 2011 15:08:01
tak kdyby sis to chtel zkusit neni problem muzes se stavit mas to cca 100km
27. březen 2011 15:56:31
Ok odkud jsi přesně.
28. březen 2011 12:10:55
košetice u pelhřimova
