Téma: minibagr kolem 1, 5t
30. březen 2011 17:53:01
Sháním něco kolem chalupy kolem 1,5t. Názory na kopátka do 1t jsem četl a dobrý. Zatím mám tip schaeff hr 12, nebo do 1t kubotu K008. Zamlouvá se mi hlavní pístnice nad výložníkem, nemusel bych ji poškodit při "převážení" kořenů a kabina snad dobrý na zimu. Do 1t se asi kabina nedělá, nevím. Nevím jak je to se spotřebou a poruchovostí. Potřebuju něco z max šířkou 1m, potřebuju obkopat chalupu, vytahat kořeny, vykopat a zpevnit 30m příjezdové cesty a vykopat podlahu ve stodole 10x15m, vykopat svody pro dešťovou vodu z tří střech (asi 550m)do jednoho rybníčku a ten samozřejmě pro to prohloubit a rozšířit. No práce pro kopátko by byla spousta. Díky za doporučení a zkušenosti
30. březen 2011 21:35:07
jak jsem psal v tom druhém tématu. Mám Kubotu K008-3 a jsem spokojený. R.v. 2004, 1800mth a bez poruchy, pouze jsem vyměnil náplně a dolívám naftu. Používám ho na přivýdělek a na své zahradě, hlavně je to koníček. Musím podotknout, že z jinými bagry nemám zkušenosti(raději, protože bych ho třeba chtěl vyměnit![]()
Na Vaši otázku je těžko odpovědět, protože malé kopátko do 1t má spousty výhod, ale i nevýhod, snad jako všechno. Je to skladné, vejde se to všude, žere to 1l/hodina při plné náloži
, jednodušší transport, nerozreje to zahradu, může mít 20cm širokou lžíci(třeba na odvodnění-ten rozdíl potřebného štěrku na zásyp je razantní a na to lidi slyší), hlučně je to jako větší sekačka
, ale....nesvítí slunce každý den, rozdíl v tvrdosti zeminy poznáte o hodně rychleji než z 1,5t, výkon je také menší, hloubkový dosah 1,7m a to k tomu musí být dobrá zem, výsypná výška se nechá(nakládal jsem vlek 8tunu a bylo to jen tak tak přes sajtny. Kořenů jsem už taky několik vytáhl, ale je to jak na divokém býkovi![]()
Musel jsem toto napsat, protože když se řekne A, má se říct i B, nicméně bych zatím neměnil.
A ještě něco: nevím kolik do toho chcete dát, ale pořizovací cena je podobná jako za 1,5t s roztahovacím podvozkem.
P.S. kategorie bagrů pod Kubotou 008 a jeho podobným jsou opálení spoluobčané s krumpáčem a lopatou![]()
Tak hodně štěstí ve výběru.
30. březen 2011 22:11:10
Zdravím, psal jsem o Kubotce K-008 nebo U10 - mám totiž zkušenosti s Kubotou, s kabinou je do 1 metru šíře podvozku Kubota KX36-3 /1520kg/ ta má pevný podvozek šíře 990mm a pak je Kubota KX41-3 /1750 kg/ s hydraulickým přestavováním podvozku od 990mm do 1300 mm. Je to hlavně o ceně, oba uvdené kabinové typy mají pístnici horem, mají 3 hydraulické čerpadla, samozřejmě motor Kubota. Je třeba i myslet na to, že Kubota si dlouho drží cenu - v případě budoucího prodeje. Přiznám se, že po zkušenostech s Kubotou jsem už ani nepátral a nezkoušel jinou značku - nebyl ani 1 důvod. Důležité u ojetých bagříků je také historie značky, dostupnost dílů i na starší stroje. Výrobci, kteří jeden rok montují do bagru motor XY a druhý rok do stejného typu motor od jiného výrobce- co si o tomto myslet. Proto u Kuboty toto neřešíte, chcete díl na 8 let starý stroj ? - není problém.Tak ať dobře vyberete.
31. březen 2011 10:46:05
Zdravím.Keď som počul značku schaeff tak musím reagovať.Mal som shaeff hr-02 r.v. 91 a môžem povedať,že to bol pracant a na to,že už mal svoje odkrútené tak makal jak fretka.Okrem pár vymenených hadíc,náplní a drobností,ktoré som si dokázal sám opraviť(výmena rolne,výmena štartovacej skrinky)tak som s ním nemal žiadne problémy.A dokázal si na seba zarobiť.Nemal skoro žiadnu elektroniku,motor mitsubishi inak veľmi tichý a žiadne úniky,či hydraulika,alebo motor a makal jak šrób.Predal som ho a kúpil väčšieho.Čo sa týka značky shaeff...tak podľa mňa staré shaeff-y boli veľmi spoľahlivé.Teraz je to myslím Terex a tam skúseností nemám.
