Téma: Terex TC16 topení
Miloslav Šereda
Miloslav  Šereda
Členem od: 02.12.2025
10. prosinec 2025 18:41:23
U bagru Terex TC16 mi nehřeje topení. Zkoušel jsem ho odvzdušnit, ale nehřeje to. Oddělal jsem obě hadice od vodní pumpy za vrtulí a z té horní lehce vytéká při nastartovaném motoru chladící kapalina a z dolní nic. Topení je průchodné, šlo profouknout. Může to být vodní pumpa nebo dělám něco špatně. Děkuji za každou radu.
Příspěvků: 433
12. prosinec 2025 06:13:30
Ono obecne se tomu terexovi moc topit nechce,pokud je tamm funkcní termostat tak když je to studené měl by jste po nastartování a po nějaké chvíli cítit když sahnete na ty hadice od topení že začínají hřát jak vstup tak i výstup a ta velká k chladiči by měla být studená,od dost chladnějsí,mělo by to být schopné si to ten malý okruh topení odvzdušnit samo,ale pokud je to někde v tom malém okruhu hůře průchodné (tlakem vzduchu jste to profoukl ale pro vodní pumpu už je to moc,aby to protlčila)malé hadice by se teplota měla zvyšovat že na nich postupně neudržíte ruku a pak i na te velke by se ta teplota měla zvedat.Jinak by ta vodní pumpa musela mít opotřebované lopatky že malo točí,tlačí vodu,nebo muže nekde hned na jejím vystupu byt přicpaná,zůžený průřez k topení.
Miloslav Šereda
Miloslav  Šereda
12. prosinec 2025 21:42:05
Po zahřátí motoru jsou hadice na topení teplé, ale ne vařící. Chladič je vařící. Není tam teploměr, jenom čidlo, které spustí bzučák. To mi zatím nebzučelo. Zkusím ty výstupy na topení prošťournout drátkem a uvidím. A když to nepomůže, tak co dál zkusit?
Příspěvků: 433
13. prosinec 2025 05:31:41
Někde v tom okruhu topení to musí mít snížennou pruchodnost proto to netopí musíte to vše zkontrolovat od výstupu z vodní pumpy až po vratku včetně toho kohoutu.Jestli máte kus hadice třeba 1 metr,ideálně taková ta pruhledná zelená nebo bíla s vnitřním síťovým opletem uvidíte jestli je zavodněná o stejnem vnitřním pruměru jako vychází z te vodní pumpy tak udělejte smyčku, zkoušku,nasunte jeden konec hadice z vystupu vodni pumpy a druhy na vstup,zalejte chladicí okruh a nastartujte měl by se nejdřive ohřat malí okruch tzn.na té hadici co jste udelal tu smičku by jste po nějaké době neměl udržet ruku a pak by se měl otevřít termostat a pustit do chladiče.A hned budete vedět že je chyba v topení, je někde přicpané.
Miloslav Šereda
Miloslav  Šereda
14. prosinec 2025 06:15:05
Po neděli vyzkouším a dám vědět, jak to funguje. Už jsem smířenej, že vyměním vodní pumpu. Topení je průchodné, poněvadž jde profouknout, tak tam by měla teplá voda protéct. Ještě jestli to není přicpaný u té pumpy.
Příspěvků: 1190
16. prosinec 2025 21:51:53
To že jde topení prokouknout vzduchem , tak NEZNAMENÁ že je průchozí i pro vodu. Doufám že víte co je hustší. Voda či vzduch. Zkuste přípravky na čištění chladičů. A né pár minut. Ale klidně celý den to mít zalité. Topení koupit nové je nesmysl. Bude stát cca 40-50 tisíc. Tedy na Čecha. Zbastlit cokoliv se tam vejde.
Miloslav Šereda
Miloslav  Šereda
19. prosinec 2025 16:00:46
Zkoušel jsem potrubím topení prolít vodu a protekla, tak ucpané teda není. Pumpa je na cestě. Je tam ještě tzv. obtoková trubička, na které jsou obě hadice topení. Jestli v ní ještě není problém.
Miloslav Šereda
Miloslav  Šereda
19. prosinec 2025 16:03:03
Takto vypadá.
Miloslav Šereda
Miloslav  Šereda
19. prosinec 2025 16:04:59
Čím to mám vyčistit.
Příspěvků: 1190
19. prosinec 2025 17:29:53
Nepamatuji si název. Ale v obchodě budou vědět. Dělá se to s motorem v chodu. Zahřát a dle návodu. My to děláme déle. Že by to byl nějaký zázrak to né.
Miloslav Šereda
Miloslav  Šereda
21. prosinec 2025 06:27:09
Bylo mi doporučeno rozpustit kyselinu citronovou a zalít s ní topení, prý je šetrná a rozpustí vodní kámen a rez a pak proudem vody vymýt. Když budu dělat celý motor, tak se mi to do topení nedostane, když to tam teď neprotéká.
Příspěvků: 1190
22. prosinec 2025 11:42:31
Zkusil bych to. Rád se poučím něco nového.
Miloslav Šereda
Miloslav  Šereda
09. březen 2026 07:31:36
Nakonec jsem provedl proplach chladící soustavy chemickým přípravkem. Z motoru a topení vytekl pěknej bordel. Po tom na doporučení jsem motor propláchl dvakrát do zahřátí čistotu vodou (dvakrát napustil a vypustil) a až poté jsem nalil chladící kapalinu. Topení začalo topit hned po proplachu. Je to zdlouhavý, ale bylo to k něčemu dobré.
