Téma: rychlost kopani
08. březen 2010 19:13:17
Dobry den
mam dotaz ohledne rychlosti prace
potrebuju ve VC vykopat 3100m vykopu pro ulozeni kabelu,
kopat se bude podel polni cesty, hadam podle pole vedle standartni zemina,
90cm hloubka 40cm sirka,
za jak douho by to vykopat traktorbagr popripade 5t bagr ?
predem diky za info a zkusenost odborniku
08. březen 2010 19:40:24
to záleží hlavně na tom kdo sedí mezi sedadlem a pákama
08. březen 2010 19:54:22
jestli to chceš na kabel tak ti stačí 30.cm široký výkop né.jestli to budeš dávat do písku tak ho nebudeš muset tolik navážet.a i kdyby ne tak taháš o 1/4 míň materiálu ven ze země,nehledě na to že čím máš užší lopatu tím dosáhneš větší rypné síly a tím ti metry půjdou pěkně od ruky.my takový akce kopeme menzi muckem.sice je to speciál do nepřístupných terénů ale jinak je to bagr jako každej jinej.a traktorbagr hezky stíhá pískovat,zahrnovat a provádět úpravy terénu po výkopu.at už to budeš dělat s tím nebo s tím tak ti bude záležet na posádce na počasí a na zemině atd.
08. březen 2010 20:01:01
Jenže když je ta zemina lepivá tak budeš víc vyklepávat lžicu než kopat leda kdyby měla vytěrák,já když si můžu vybrat tak radči 40cítku než 30cku. Kor v metrovy hloubce. Jinak počítám v poli kde nic neni denně tak 150 metru traktorem.,vykopat zahrabat a taky jestli je to od metru nebo v časovce )
08. březen 2010 20:12:14
no lukáš píše standardní zemina a né jíl nebo bláto.to bych taky radši širší.ten jíl někdo hňácá do lopaty a pak to nemůže vyklepat.to já si to stahuju na dlouho po vrstvách a čechrám to zoubkama a lepí se to minimálně.taky můžeš prijít na písek co ti nedrží a výkop je metrový. 3km.výkopu to je na popletení
08. březen 2010 21:01:07
To je pravda že to zvířata cpou pod tlakem a dělají bábovky,to nemám ve zvyku,nesnáším takovy to kopání až padá matroš na čepy,pěkně terasovitě, ale stejně my tady máme místama terén jak plastelinu a drží to,pomohlo mi do uzky lopaty navařit řetízky,nelepí se to tolik. No a v písku mám dojem že je taky lepší širší lžica,protože vybírat to uzkou mě připadá docela psycho
08. březen 2010 21:16:03
no to právě na menziku jsou lopaty dlouhý a vykrojený tak to není klasická nádoba,proto se tak nelepí a dobře vyklápí.foto už jsem dával na kráčející bagry z 25.ledna 2010.tam to teda plavalo ale jinak jedeme to samý po lukách a polích občas potůček nebo mezička tu modelínu znám taková je třeba u ledenic na budějovicku.tam sem dělal plyn.
08. březen 2010 21:23:22
Pokud není moc kořenů,tak malým bagrem cca 15 metrů za hodinu.Na týhle hloubce by tě ale nemělo snad nic překvapit.Jinak perfektní kšeft na začátek sezony,dej jim rozumnou cenu za metr a běž do toho!Hodně štěstí!
08. březen 2010 21:38:26
ja jsem delal 100m pripojky celej den, 10cm hlina, zbytek rostla opukovala skala, porhrabat se 30tkou az do metru bylo nestesti, navic na svahu nad rokli. krasna prace, jinak tolik metru se da stihnout rozumne za pul sichty KDYZ zem NELEPI, neni tam JIL a zadne KORENY apod.
kazdej rika tam je jen hlina, kopala se jimka a bum bac hned mazlavej jil, co nevypadl ani z 90tky a pak dalsi 2m skala. Vsak znate.
PS dobra kejda je u vodaru pri havarce, mazlava sediva pachnouci hmota
09. březen 2010 06:46:20
je to přesně jak tady píšou záleží to ne zemině dělal jsem i 300 m za den 3,5t minirypadlem ale musí to bejt čistý a nesmí to moc lepit ale takovích idealních stavů je málo
09. březen 2010 10:27:29
Zdravím.Ja mám 1,5t schaeff a keď je ideálna zem tak vykopem 15m/hod štyridsiatkou lopatou do hĺbky 1m.Ale kde je íl,hlina,kamene,a extrém korene tak som rád keď vykopem 10m/hod.Záleží aj od strojníka ako je zbehlý.V podstate tá rýchlosť výkopu sa pohybuje 10-15m/hod.
09. březen 2010 11:17:31
re:majo.Na slovensku by si sa asi neuzivil. co ti tak vravi 50m.za hod.(traktorbagrom)
09. březen 2010 11:44:52
To Lubomir Keckes:
Nič v zlom,ale porovnávaš neporovnateľné-minibager(1,5t) versus traktorbager.
09. březen 2010 14:05:44
To Lubomir Keckes:
Přesně ja k píše Majo.
Co ti tak vravi 50m v uličce široký tak 1,5m?to by ses taky moc neuživil ,navíc pokud budeš kopat v hodinovce 50m za hodinu,vyděláš si tak 4x min než majo
Traktor je super,ale není všemocnej...
09. březen 2010 15:26:51
Tak tak, svatá pravda...
09. březen 2010 16:44:58
Panové 1,5t minibagr je, tak na přesazování kytiček na zahradě a ne s ním závodit kolik vykopu metrů. Protože to ani nejde. Jeden a půl tuně stačí, aby někde bylo něco dvakrát přejeté tatrou a nekope. Je to rypadýlko na to kam se opravdu nedostane trošku vjetší bagr a závodit kolik vykopu za hod/m????? Kolikrát se stane, že je ideální terén, aby to šlo????? Živit se z jeden a půl tunovím bagrem si nedovedu přadstavit. Uznávám minibagry tak od 2,7t udělá to pětkrát víc práce dvojnásobná váha a větší rypná síla a šířka je o pár cm větší než 1,5t .
09. březen 2010 17:05:22
to s tebou nemužu souhlasit možná by ses divil co se dá s 1,5t vykopat a jak rychle
09. březen 2010 17:26:07
To David Hůrka:
Samozrejme,že s 2,7 a viac vykopeš rýchlejšie,hlbšie,ale všetko záleží od okolností.Transport,financie a v neposlednom rade aj samotný okruh zákaziek.Ešte mi povedz ako si začínal?či s 1,5t,alebo si mal hneď 3t?Len aby som vedel....
09. březen 2010 18:12:20
To David Hůrka:
Blábol o ujetí tatrou značí,že jsi asi nikdy neměl tu čest kopat s 1,5t,a nebo měla lopatu bez zubů.Pravdou je,že novej zub na lopatě je strašně znát,oproti težším bagrům.Ale jak píše Majo,transport,finance a okruh zakázek..
Není to vůbec o závodě kdo toho rychlej a jak a co.. Je to jako srovnávat avii a tatrou,tatra uveze víc,ale za 2x takový náklady.Nebo spíš 5x.
Se nebudem dohadovat néé? než se do toho vloží p.Mach
09. březen 2010 18:35:37
je to nesmysl..srovnávat 3tunu a 1,5tunu............1,5tuna má samozřejmně jiný výkon, jak větší a s tím souvisí i spotřeba a další věci.....já mám taky 3t bagry a myslim si že zvládnou spoustu práce hlavně v omezeném prostoru,ale jsou zakázky kam se ani já nevejdu a na řadu přichází 1,5tuna....třeba metrový vrátka a za nima bába ,co chce bazén...a neuděláš nic.......
09. březen 2010 18:46:49
no to srovnání avie s tatrou se ti moc nepodařilo avie uveze 3 tuny a dělá za 360kč /h nebo 18kč/km Tatra uveze 15tun a dělá za 530kč/h nebo 33kč/km což vychází že avie je několika násobně dražší avie je tak na uhlí ale určitě ne do výkopu
09. březen 2010 19:04:00
jo šampůnku máš recht.lukáš sajdl psal že má potřebu 3km výkopu pro kabel a jak že by to trvalo dlouho.asi bych pochopil že se s tím nebude mazlit miníkem.i když ho dole uvedl.na danou práci je potřeba zvolit vhodnou techniku.nebudu 20.m po zahradě dělat 20t. strojem a naopak 3km. 1,5t kocourkem který vyhrává třeba v zástavbě.už sem psal jak to děláme u nás a traktorem když naberu čelní lopatu tak výkop přejedu a je zhutněno takový pásový bagřík toto nesvede a je nutné při následném zahrnování další mechanizaci a toto vše takovou zakázku nezlevní ani neurychlí. tu tatru+avie mi mozek nebere je to to samé hloupé srovnání jak s těmy bagry
09. březen 2010 19:13:08
a co třeba zvolit rýhovač??hm
09. březen 2010 19:18:46
V žádném případě nesrovnávám 1,5t a 3t minibagr, protože to je nesrovnatelný odstup. Tu čest s 1,5t minibagrem tu sem měl a taky šel pěkně rychle z baráku to byl úlet nad úlety. V té době v okolí nás nic takového nebylo a z počátku se to tvářilo jako dobrá investice o rozšíření firmi. Za posledních 10 let jsem měl jen jednu zakázku kam, jsem neprotlačil 3,5t minibagr. A to bylo jak psal Aleš 1 m šířka a všude okolo zdi.
A o tich nákladech to je jen plkání do větru. Vjetší mnibagr vjetší fakturace rychleji provedená práce z menšími komplikacemi víc zakázek.
09. březen 2010 19:26:13
Lukáš sajdl-porozhlédni se kdo má v okolí rýhovač,bo nějaká půjčovna,stačí ten malej pásovej a pojedeš jako fretka....
09. březen 2010 19:34:49
Zdarec
Když zase zaplatí rýhovač a jeho bagr bude stát tak je to taky na prd.At nestrácí čas psaním a hurá na to.Jistě má i světla tak o co jde ne??
09. březen 2010 19:50:44
docela slusne se to rozjelo
ryhovac je pekna hracka ale jedine ktere jsme objevil v dosahu jsou mala hrabatka se sirkou do 10cm
jelikoz se jedna o ulozeni VN je treba do zapiskovat dat poradnej kus folie a to do 10cm rejhy nenacpu
maleho bagrika 1,7t mame a nehodlam to stim delat
radsi dam vydelat nekomu s vetsi technikou, a jelikoz to chci mit co nejdrive hotove chtel jsme se odborniku zeptat zda budou rychlejsi pasy nebo kola traktorbagru
osobne bych rek ze pasy budou rychlejsi a dobrej strojnik by na 5tune mel udelat kolem 35-40m pri standartni 8hodinovce
delaly se tam dneska sondy a na nic zaludneho se nenarazilo, zadnej jil zadna skala zadny bahno
Pokud je nekdo z VC a ma zajem to jit v dubnu kopnout dejte cenovku vcetne zahrnu, zapiskovani a polozeni zvladnem ve vlastni rezii info@gamacom.cz
predem diky
PS: chapu ze vse o tom co a kdo sedi mezi sedackou a pakama
09. březen 2010 19:54:55
To srovnání tatra vs avia bylo myšleno že když potřebuješ odvést 4kubíky,tak jedeš avií a netaháš tam tatru,stejně je to s malým a velkým bagrem.Ale to je jedno,každej přeci kopem s tím,na co máme kšeft..
S rýhovačem sem nikdy nedělal,co dělá rýhovač když narazí na cihlu,velkej kámem,betonovou rouru,železo atd.. že to nedá,je mě jasný,ale nezničej se ty lopatky?S tím hutněním s traktorem teda nevim..pěch je pěch.
09. březen 2010 20:01:37
to Lukas Sajdl:
pokud jsou VC východní čechy,kolega má v HK 2 tří tunový bagry,můžem něco vymyslet.Pokud za to nebude moc velká almužna Domluvim se s kolegou jak to má s časem,a ozvu se ti na mail.
09. březen 2010 20:35:43
to Lukas Sajdl
:40 metru denne to by tam musel pul dne prospat.to sy radsi vem traktorbagr a ten ti to muze i piskovat
