Téma: Problem s pojazdom na UNC 060
Tomáš Halmo
Tomáš Halmo
Členem od: 07.12.2010
Příspěvků: 27
20. prosinec 2010 16:53:06
Ahoj....mam problem s pojazdom na unc...dnes som ho po asi dvoch mesiacoch nastartoval a nefunguje mi pravy pojazd....lavy funguje ako ma....cerpadlo sa snazi aj nieco tlacit ale pojazd sa absolutne nehne....unc parkovalo cely cas vonku na mraze.....ked som ho posledny krat odstavil vsetko fungovalo......vedel by mi niekto poradit aka chyba by tam mohla byt???....dakujem
Jan Kümmel
Členem od: 17.08.2007
Příspěvků: 98
20. prosinec 2010 22:03:21
nejdřív ho dej do tepla rozmrazit, tipoval bych vodu ve skříni pojezdu nebo v hydraulice, taky bych vyměnil filtry hydrauliky a pak uvidíš.
Milan Gr
Milan Gr
Členem od: 31.05.2009
Příspěvků: 37
20. prosinec 2010 22:44:52
Ahoj Tomáš.Ja keď som mal UNC 060 tak mi cez vrchné netesné veko pojazdu natiekla voda a v zime vonku zamrzla.Ak jej tam je vela,tak len rozmraziť.Ak to nedostaneš do haly,tak skús medzi kolesá dať teplovzdušný ohrievač,alebo propanbutánové slniečko a potom rýchlo do tepla,vypustiť vodu naliať olej a bude to ok.Určite tam máš H2O.
Skús a uvidíš Milan Gr.
Tomáš Halmo
Tomáš Halmo
Příspěvků: 27
20. prosinec 2010 23:09:28
dakujem vam za radu....moc ma to netesi pretoze ho nemam kam dat do tepla....no ale neako to poriesim....moze to byt pretoze na lavej strane som robil cez leto GO a je dobre utesnena......prava strana nebola otvarana od vtedy co som ho kupil....dam vediet ako som dopadol...happy
Tomáš Halmo
Tomáš Halmo
Příspěvků: 27
20. prosinec 2010 23:12:11
hydraulika je inak ok.....na jesen pretesnene piestnice vymeneny filter a funguje tak ako ma.....keby je v nej voda bol by speneny olej a to neni...
Tomáš Polách
Tomáš  Polách
Příspěvků: 153
21. prosinec 2010 06:08:24
taky bych řekl vodu. kdysi se mi stalo přesně to samé, nešlo s tím hnout tak jsem to naložil rukou a dovezl na dílnu, rozdělali jsme to a vůbec nic jsme nenašli, tak zase složit a jelo to normálně.
Příspěvků: 449
21. prosinec 2010 22:10:29
Já měl dojem že muže byt voda teda led ve stranové prevodovce.Že tady pořád řešíte filtry a hyrauliku?
Milan Gr
Milan Gr
Příspěvků: 37
21. prosinec 2010 23:05:11
Aleš ja tiež nechápem ,čo má stranový pojazd s hydraulikou.
Milan Gr
Tomáš Halmo
Tomáš Halmo
Příspěvků: 27
22. prosinec 2010 17:37:57
no tak prave som to dokoncil....bolo tam ale 4 litre vody a olej ako vazelina.....som to poriadne odmastnil vyplachol a nalial novy olej.....veko poriadne zasilikonoval a dufam ze to bude dobre....ked som ho kupoval zarucil sa mi predajca ze prave tato strana prevodovky je po GO....paradna GO....od tej firmy nekupim uz ani hrdzavu maticu...happy
Tomáš Halmo
Tomáš Halmo
Příspěvků: 27
24. prosinec 2010 10:59:35
2
Libor Kšica
Členem od: 07.03.2011
16. březen 2011 17:09:50
ahoj, tak bych poprosil o radu. Když zajedu s unc do hromady naložím lopatu a pak couvu tak uncéčko při couvání vydává silně vrzající zvuky, jde to z pravé strany. Je to asi tak rok co mě servis měnil čerpadlo SPV 20, protože pravá strana neměla vubec sílu. Filtr jsem pravidelně měnil podle manometru na nádrži a olej mě taky nikdy nechyběl. UNC zatím pracuje dobře,ale vadí mě tam ty zvuky! Děkuji za rady
Jan Kümmel
Příspěvků: 98
17. březen 2011 14:43:36
Tipoval bych to na ložisko stranové převodovky, ale je třeba couvat a kolega aby chodil kolem a poslouchal odkud se to ozývá.
Branislav Kišac
Členem od: 30.01.2012
19. červenec 2014 22:27:32
zdravim chlapi
mam 060 a problem s pojazdom, vacsinou az po zohriati oleja mi zacne sekat pojazd. Nie vzdy ale uz mam pocit ze ani nemam smykac, ale len nakladac. Ked zajdem do kopy materialu a chcem nieco nalozit, stroj sekne azacne huca /ako keby tlacilo olej, ale prevodovky sa nechcu hnut, alebo co/ treba uvolnit paky pojazdu, ubrat plyn a pomaly ho rozhybat, castokrat najskor do opacneho smeru a stroj sa pohne, aspon na chvilu. Nerobi to vzdy a uz ma to stve a nechce sa mi vrazat do novych cerpadiel a hydromotorov. V com by mohla byt chyba???
Lukyn 5
Členem od: 16.07.2010
Příspěvků: 47
09. leden 2019 20:28:07
Zdravím chlapi,
mám Locusta 750 a kromě toho, že mi z pístku joysticku teče olej (pístky už mám koupené, vyměním a měl by snad být klid???) mám problém ten, že se mi seká poloha otvírání lopaty - ťuknu joystickem aby se mi trochu otevřela, pustím joystick a lopata se pořád otvírá až do konce... pokud ji chci zastavit, musím ťuknout na opačnou stranu (zavírání lopaty). Bude tento problém taky pístky, že se nějak seká a pomůže tedy výměna, nebo je problém ještě dále (co tam v tom joysticku pod pístkem ještě je, co by tohle mohlo dělat?)
Děkuji
petr petr
Členem od: 29.11.2012
29. leden 2019 21:31:55
Ano, bude to jen oním pístkem. Až budeš dávat nové, nezapomeň je namazat, jinak ti tobude dělat to samé.. třeba bude jedna strana popojíždět a tak...
