Téma: Problém s hydraulikou Schaeff HR-12
10. květen 2011 23:14:43
Potřeboval bych radu - u tohoto bagru (r.1995) blbne hydraulika, když jsou joystiky v nulových polohách, tak už se dál nic nechce pohnout. Stačí pak lehce ťuknout na pojezd nebo radlici a jde to normálně dál do doby, než se přestane s joystiky hýbat, a znovu ťuknout na pojezd a může se hrabat dál. Když jsou joystiky v neustálém pohybu (aspoň jeden) tak to maká pořád, nesmí se zastavit. Vím ještě o jednom HR-12 a ten dělá přesně to samé. Už jste se tím někdo setkal? Nevíte někdo, kde by mohl být problém? Je divné, že to dělají oba dva úplně stejně.
Moc díky za rady.
16. květen 2011 18:52:35
odešel zásobník servotlaku tak nemáš na první pohyb to co běží je na táhla tak nabudíš a pak to jde
12. duben 2012 21:49:11
Ahoj také mam hr 12 delá mi to to samé co píšeš jak jsi to vyřešil? dik Ivoš
12. duben 2012 22:19:00
Ahoj, no byl to ten zásobník tlaku, taková uzavřená tlaková nádobka, po výměně je to v pořádku a maká jak má.
17. duben 2012 22:30:08
Ahoj, prosím tě kolik stál ten zásobník tlaku, a kde jsi ho koupil,? Vše si sám zpravuji tak ani nevím kde to mam hledat bagr jsem prolezl skoro všude tak hadice atd spojku jsem dělal tak to bych si rád také vyřešil. Děkuji Ivo Platil
17. duben 2012 22:41:13
ja kupuji ND na www.kohlschein.cz
03. listopad 2015 21:31:00
jak vypada ten zasobník servotlaku je to ta koule dekuji za radu.
19. březen 2016 16:56:10
já plním 15-17 bar.
naplnit v pokojové teplotě cca 20 stupnů a nechat vyrovnat tlak většinou to nechávám tak 15 minut
19. březen 2016 17:13:33
Ja to mam natlacene na 20 a nechce se mi bez nejake dalsi manualni funkce jako je treba radlicka hnout. Je mmozne ze bych to temi 3-5 bary navic mel moc pretlacene?
19. březen 2016 20:48:02
má v něm bít tlak 25 bar.kupoval sem novej , je tam taková kostka se třemi vývody nad tou koulí tak tu máš zacpanou jde to rozdělat a vyčistit .
19. březen 2016 21:16:25
Ted ji tam prave mam naplnenou na 25 a porad nic. V te kostce jsem se uz taky vrtal a ten ventilek je ok. Jen joistic funguje stala s nejakou dalsi manualni funkci. Nejde do nej stanilni tlak. Je strasne slaby. Hadici udrzim rukou. Az s dalsi funkci napr radlickou jj rukou neudrzim. Netusim co s tim
20. březen 2016 19:02:15
Tomáši pošli mi číslo a zkusíme na něco přijít.
03. duben 2016 11:18:30
Už jsem to zřejmě vyřešil. Moc děkuju. Jenže mi to začalo dělat jiný problém. Přes jednu noc klidového stání mi přestal jít tlak všude. I do funkcí, které na joistik a akumulátor nemají vliv. (viz. radlička, pás, kladivo). Nemáte prosím vás někdo nějakou radu a nebo servisní manuál, na tento bagřík? Popřípadě kde se dají najít. Jsem ochotný za něj i zaplatil. Jen abych ho nemusel zase rozebírat a hledat jeden podělaný ventil. Moc děkuju.
HR - 12 r.v. 1997
03. duben 2016 11:19:33
Hotovo
20. červenec 2016 10:09:36
Zdrávím pane Špičák mám uplně tu stejnou bańku která mi blbne a chtěl bych ji vyměnit.Ta má je ale orezlá a barva oloupaná tím pádem nepřečtu na kolik je barů atd.Ta vaše vypadá lépe.Nebyl by jste tak hodnej a nevyfotil mi ji z více stran abych viděl čísla která potřebuji pro obědnání? Známej by mi ju sehnal ale potřebuju ty čísla řikal že stojí tak 60-90 euro což není špatná cena.Potřebuji pracovní tlak ,oběm nádobky a závit koncový Předem děkuji.
21. červenec 2016 21:04:33
Dobrý večer, tyto a další ND přímo od výrobce za nejnižší ceny můžete poptat u dovozce Terexu na mailu dily@asbud.cz. Či volejte na čísla uvedena na www.asbud.cz. Díky Kuncicky, ASbud Česká Republika, s.r.o.
21. srpen 2016 16:45:53
Zdravím dnes se mi podařilo opravit hydrauliku..respektive ten zásobník servotlaku oprava vyšla na 500kč napasoval jsem tam kouli z vozidla s hydraulickým podvozkem (Citroen Xantie) stala 200 použitá a 300 šroubení...byl to pokus a zatím to funguje...
07. únor 2017 10:26:23
Zdravim Vas. Kupil som si tento Schaeff HR12 a mam rovnaky problem. Len ho mam dokopy tyzden aj s cestami a neviem kde a co v nom este je. Tuto gulu som hladal, ale nemozem ju najst Poradite niekto kde by mohla byt? Je niekde pri rozdelovacoch hydrauliky, pod nohami?
Niekde som este cital, zevraj by mohol byt este problem v takej kocke, ktora je priamo pod nohami a je v nej nejaka pruzinka.
A este mam jednu otazocku - ako sa roztahuju a stahuju pasy na tomto HR12?
Dakujem za odpoved.
07. květen 2017 00:08:18
Prosím o radu.mám schaeff HR12 a když s ničím nehybu tak se začne samovolně otáčet celá kabina.nevíte někdo co s tím.včem je zakopaný pes.a ještě pístnice zvedající celý výložník nemá sílu nebo tlak.jako nikde neteče ani kampka ale prostě netlačí.stačilo by ji jen překroužkovat?děkuji
09. květen 2017 15:57:21
pavel B: zkuste připojit jinou, funkční pístnici a zjistíte, zda je problém v pístnici.
Když se začne otáčet kabina, lze to ovladačem eliminovat?
09. květen 2017 17:09:01
Dobrý den. To je opravdu rada nad zlato. Každý máme doma náhradní pistnici . Zanechte diskusí a volejte servis
09. květen 2017 17:12:45
Muco Muco.no nechal jsem ji přetěsnit tak uvidim jinou jako nemam.jinak když se začne otáčet kabina(otoč) tak se dá eliminovat ovladačem,ale potřebuji aby to stalo a drželo kde potřebuji.za rady předem děkuji
14. květen 2017 15:22:09
Prosím Pavel Siroký o radu už si nevím rady.padaá mi pístnice neboli nedrží tlak která zvedé celý výložník.překroužkoval jsem jí a pořád padá sice né už tak rychle,ale prostě nedrží. nevíte v čem je chyba.díky za odpověd mám terex schaeff HR12
14. květen 2017 15:35:51
Dobrý den. Pane díky za důvěru. Radit umím. Opravit ne.Za mě rozvaděč. Je to věkem. Prostě to nedrží. To ostatně poznáme všichni.
14. květen 2017 15:49:20
dobrý den,moc diky.a ještě jedna věc.samovolně se mi otáčí jako nee rychle ale pomalinku se začna sam otáčet do prava a nedrží tam kde bych potřeboval.to bude asi brzda otoče v hydromotoru že ano?
14. květen 2017 16:45:03
Pane. Chcete víru a naději. Nebo pravdu ? Nechze to na odborníky
