Téma: Oprava vodícího kola
Vladislav Hampel
Členem od: 25.04.2017
18. květen 2020 13:12:45
Ahoj, mám Komatsu PC03 a vysypalo se mi ložisko ve vodícím kole. Nerozebíral jste to někdo? Dá se to normálně vylisovat? nemáte někdo zkušenost? Díky všem, Vláďa
Komatsu PC03-1 mini 0,8T
Příspěvků: 501
18. květen 2020 16:50:15
myslíš asi napínací kladku, ta se dá rozlisovat je tam zajištění, pružný kolík, i pojezdové kladky se dají opravit
Vladislav Hampel
18. květen 2020 23:04:53
Mám na mysli tohle kolo viz obrázek, to šponovací co napíná pás, je tam kulatina a na těch "kostkách" jsou průchozí dirky, nevím proč. Je to skrz zhruba na hřebík. Tak nevím jestli mám zatlačit na tu kulatinu..
Vladislav Hampel
18. květen 2020 23:06:24
jedině že by to bylo na závlačky, který jsou buhví kde....
Příspěvků: 433
19. květen 2020 06:09:39
Jak ti psal kolega ,ti průchozí díry jak ty říkáš je ve skutečnosti zajišťovací kolík je to trubička rozříznuta podélně,musíš ji vytlouct ven,v nejhorším případě odvrtat.
Příspěvků: 1190
19. květen 2020 07:54:03
Radím pěkně odmočit olejem nebo něčím spešl. Pak to půjde vytlouct mnohem lépe
MIROSLAV SLÁMA
Členem od: 11.02.2011
Příspěvků: 69
19. květen 2020 08:27:06
Zdravím. Já to absolvoval letos v zimě. Nakonec jsem to musel dát firmě a ta odvrtala hřídel z jedné strany a až pak to šlo. A pak vyrobily novou hřídel. Zatlačení, jak ukazuje obrázek nepůjde, je tam ložisko, zajištěné segerovkou.Musíte podložít tu kostku. Proto byl jejich postup -odvrtání jedné strany, sundání vrchního dílu, pak segerovka a z druhé strany vylisování. Ale před lety na jiném bagru mi to šlo poměrně krásné dostat dolů.
Příspěvků: 501
19. květen 2020 16:26:19
přesně je tam pružný kolík https://www.briol.cz/kolik-pruzny-din-1481-pro-vysoke-zatizeni nepokoušej se to vylisovat dokud ho nevytlučeš odvrtat bude nejspíš problém, nejdřív si to pořádně očisti, podle vývrtu ve kterém je ten kolík ho vyrážečem závlaček https://www.mt-nastroje.cz/Sada-vyrazecu-RENNSTEIG-6-dilna-d12072.htm vytluč ven, nezkuušej to vytlouct uřezaným hřebíkem, je moc měký, zarazíš ho do toho kolíku a budeš mít problém
Vladislav Hampel
19. květen 2020 20:26:33
Děkuji vám všem, je to jak říkáte, díky za rady. Ze začátku to nebylo vidět byla to dirka 1mm, ale zarostlá rzí. Pořádně jsem vyčistil namastil, nechal naolejované, a teď je to vidět, ale nenapadlo by mne že tam je kolík. Objednám ty vyrážeče, do té doby bude v olejové lázni a musí to jít samo. Díky! (pak už jen vylisovat a vyměnit ložiska)
e-medved.eu .
Sudy
Členem od: 12.06.2010
Příspěvků: 143
20. květen 2020 17:27:30
Někdy můžou být dva pružné kolíky v sobě - větší a menší.
Výkon až 25kVA
Vladislav Hampel
24. květen 2020 14:28:17
Ahoj, tak úspěšně rozebráno, byl tam jeden pružný kolík, vyráčečem vytlučeno, super. U Komatsu (Kuhn) jsem objednal o-kroužky a gumičky, ale bylo mi sděleno, že ty kluzný kroužky co tam jsou neumí objednat. Nemáte někdo zkušenost jak se to řeší? Kde to sehnat? přikládám nákres.
Příspěvků: 501
24. květen 2020 15:00:24
myslíš ty bronzové pouzdra? zajdi za soustružníkem ten bude vědět co tím
martin jancek
martin jancek
Členem od: 06.11.2011
Příspěvků: 77
02. červen 2020 11:26:58
Zdravim, poradte prosim niekto ak mate skusenost,mam 7,5t pasovy komatsu, ma gumene pasy ktore dost casto padaju.Pasy niesu zodrate(vzor cca95%) su riadne naspanovane a aj napriek pravidelne padaju.Na bagry sa menime traja bagristi a spadnu kazdemu,obcas aj na rovine .
Příspěvků: 1190
02. červen 2020 17:35:47
Dobrý den. Špatné pásy a nebo ojetý podvozek
martin jancek
martin jancek
Příspěvků: 77
02. červen 2020 23:21:15
Ja mam podozrenie na nespravny rozmer,pretoze uz sme vsetko kontrolovali a vsetko vyzera v poriadku len ako zistim origo rozmer?
Příspěvků: 1190
03. červen 2020 20:03:26
Poptávkou na koupi nových pasů. Je potřeba zadat přesné označení stroje. V tomto případě Komatsu PC 75 nebo PC 78MR.
Tomáš Chlpoš
Tomáš Chlpoš
Členem od: 30.04.2019
21. květen 2021 14:40:35
Ahojte všetci! Riešim toto isté ale na Hitachi ZX17u2. Rozobral som to ale nerád by som tam dal zase len púzdra. Chcel by som tam dať ložiská. Moja otázka znie, aké ložiská tam máte od výroby? Ja by som tam najradšej dal valčekové. A máte ich zaistené iba z jednej strany segerkov? Namodelujem to v 3D ako by som to chcel upraviť pre lepšie pochopenie.
Hitachi ZAXIS ZX17u2 r.v. 2012, 3800mth
Příspěvků: 433
24. květen 2021 05:41:16
čau,dej tam valečková(soudečková) ale dvouřadá,delal jsem to dríve a hitachy AX 15,na kulickových se normalně roztrhne klec.Proto tam delají pouzdra.Dokonce jsem je vyskladal vedle sebe v cele tlouštce vodícího kola
