Téma: Nastavení pojistného ventilu
Zbyněk Hobza
Členem od: 17.12.2016
Příspěvků: 8
28. prosinec 2016 13:19:37
Nedopatřením jsme rozdělali pojistný ventil.Nevíte náhodou,jak se nastavuje?Nemám manuál k bagru,tak nevím,jaké jsou tlaky v okruhu hydrauliky.Je to malý 2tunový bagřík s motorem Kubota 950BH.Čerpadlo je pístové-Bruninghaus Hydraulik GmbH,jsou na štítku tyto údaje:typ A10 VO 28 DFR 1/30 R-PSC 12N 00-SO62.Teile Nr.937817.Fabr.Nr.0728928.Drehzahl 3000min-1,Vg28cm3,DR250bar,FR14Dar,Baujahr02/92.Přikládám fotky.Jsou tam dva seřizovací mechanismy a jeden vývod,proč?Poraďte,jak to nastavit.
martin jancek
martin jancek
Členem od: 06.11.2011
Příspěvků: 77
28. prosinec 2016 15:33:42
zdravim,nemam skusenost stymto bagrom ale myslim ze to nieje poistny ventil ale nastavenie ovladania cerpadla
Příspěvků: 494
28. prosinec 2016 17:06:12
tlaky by si měl nastavovat na rozvaděči 250bar bude maximálka co zvládne čerpadlo a normální tlak bych viděl tak kolem 200-220 bar dej sem i označení bagru
Zbyněk Hobza
Příspěvků: 8
28. prosinec 2016 18:55:16
Bagr je Erocat 200 LSE
Zbyněk Hobza
Příspěvků: 8
28. prosinec 2016 18:58:47
Martine,jak teda nastavím to ovládání čerpadla?Proč tam jsou dva přetlakáče?
Příspěvků: 494
28. prosinec 2016 20:09:45
Zbyňo máš to vůbec čím změřit? Máš najité měřící měřící rychlospojky? Odkud jsi? Nejsi z brambůrkářů ze Strážnice? happy
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Členem od: 10.09.2008
Příspěvků: 168
28. prosinec 2016 21:15:36
Ahoj posli na sebe email nebo zavolej 722211050 info@vzservice.cz
nelze vložit soubor v Pdf ani ve Wordu
jsem schopen ti pomoci ale pouze takto
www.vzservice.cz
martin jancek
martin jancek
Příspěvků: 77
28. prosinec 2016 21:17:03
Zbyno,krutil si jednym alebo obydvomi?teraz ide hydraulika pomaly alebo zadusa motor?
Zbyněk Hobza
Příspěvků: 8
29. prosinec 2016 16:10:31
Nazdar chlapi.Rendo jsem od Třebíče.Martine,pokud vezmu za páky rychleji,zadusí se motor.Těď jsem to po telefonu řešil s panem Zelenkem.Možná je to tím,že je moc silné čerpadlo a motor na to nestačí.Nemám manuál,tak nevím jestli je to vůbec čerpadlo vhodné do tohoto kocourka.Teď mám vypuštěnej olej a čekám na filtry.Až to bude v kupě,pokusím seřídit ventily podle konzultace.
martin jancek
martin jancek
Příspěvků: 77
30. prosinec 2016 13:28:32
to cerpadlo je original,ci je z ineho stroja?islo ti to pred tym ?
Zbyněk Hobza
Příspěvků: 8
30. prosinec 2016 18:17:44
Martine nevím,jestli je to originál.Mám tento stroj asi tři týdny.
martin jancek
martin jancek
Příspěvků: 77
30. prosinec 2016 20:32:36
ak chces posli mi cislo zajtra by som ti zavolal
Zbyněk Hobza
Příspěvků: 8
31. prosinec 2016 14:46:39
777095608
petr holub
petr holub
Členem od: 10.02.2011
01. leden 2017 13:37:16
tak to jsi víš kde rozházel si proporcionální nastavení desky čerpadla na LS větvi popsat ti jak to seřídit bez základních údajů je prakticky nemožný
