Téma: Minibagr Yanmar B25V, slabá otoč a radlice.
Stanislav Cimburek
Členem od: 08.08.2018
03. duben 2019 03:50:55
Ahoj všichni. Před čtyřmi lety jsem si pro soukromé účely zakoupil minibagr Yanmar B25V. Od začátku jsem měl problém se slabší otočí, která nemá sílu. To samé je i u radlice. Pokud je olej studený, bagr se celkem rychle otáčí a pomalu se zvednu i na radlici. Čím pracuji déle tím to je horší. Po stáhnutí manuálu, laborování a zjišťování informací se začínám přiklánět k tomu, že odchází zubové čerpadlo, které by mělo být stejné pro tyto dva okruhy.
Po změření tlaku na měrném bodě pro tento okruh. Pokud se nepletu je to okruh č.3 jsem naměřil cca 30 barů. Podle manuálu by tam mělo jít cca 100 barů. Ostatní okruhy mají tlaky dobré.
No a teď potřebuji radu. Pokud na měrném bodě naměřím nízký tlak je opravdu špatné čerpadlo, které by mělo být zubové? Můžu naměřit i nízký tlak pokud mám unik na rozvaděči, nebo nefunguje správně?
Má cenu repasovat tato zubová čerpadla a kde? Koukal jsem na nové z ciziny a cena se pohybuje okolo 13000Kč což není zas taková raketa. Málo to ale také není happy.
Moc děkuji za rady a snad vám to také budu moci někdy oplatit.
Přeji hezký den.
Dokk
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06.09.2008
Příspěvků: 255
03. duben 2019 20:25:45
Měřící bod bývá hned za čerpadlem. Pokud to dává jen 30 barů tak je čerpadlo KO. Ještě může být na čerpadle redukční ventil, který je třeba zkontrolovat. zdravé čerpadlo musí dávat 160 až 190 barů. Tlak je tlak a pokud tlačí čerpadlo, je tlak všude i v rozvaděči.
Stanislav Cimburek
04. duben 2019 02:58:32
Děkuji za radu. Na redukční ventil jsem se ještě nedostal. Nechci střílet od boku, ale mám takové tušení, že podle nákresů se tlak redukuje přímo na rozvaděči. Až budu mýt chvilku sundám nádrž nad čerpadlem a mrknu na to.
Je tu nějaká firma, která tato zubová čerpadla opravuje? Pístivé to není, tak by neměl být zas takový problém.
Zatím děkuji za informaci a radu.
Dokk
Stanislav Cimburek
04. duben 2019 02:59:35
Foto 2
Dokk
Přemek Nový
Členem od: 25.05.2014
05. květen 2019 00:20:15
Zdar chlapi.
Taky mám dotaz k tlakům na bagru tak snad nevadí že se sem "přiseru" blunk
Koupil jsem TAkeuchi TB 135 a nemá moc sílu na radličku (skoro se nezvedne bagr) a na rameno - nemůžu na natáhnuté rameno zvednout plnou lžíci písku. Přemýšlel jsem že bych někde na rozvaděči utáhnul šrouby aby to makalo ale pak jsem si řekl že bych nejdřív změřil tlaky. Nikdy jsem tlaky neměřil tak bych potřeboval poradit. Jen našroubuji měřák a natočím bagr?
Příspěvků: 499
05. květen 2019 07:22:18
jak natočíš bagr musíš držet funkci která je na daném okruhu na doraz, třeba když je na měřeném okruhu radlička, zvedneš radličku na doraz a držíš jako by si ji chtěl zvednout ještě víš, v tento moment odečteš tlak, měřák tedy musíš mít na dostatečně dlouhé hadici hadici, aby ti dosáhl až do kabiny
