Téma: Gumová podložka pod vibrační desku
Jiří Dvořák
Členem od: 29.12.2007
30. duben 2012 21:12:12
Ahoj, chci se zeptat kde sehnat gumovou podložku pod vibrační desku (wacker) - je mi jasný že od výrobce jí seženu, ale ta cena je poněkud hodně vysoká. A tak mě napadlo zda se tato guma nedá sehnat například v metráži. Díky
www.zemstroj.cz
Příspěvků: 154
30. duben 2012 21:43:27
dělal jsem to z gumového průmyslového dopravníku
30. duben 2012 23:28:24
Jiří Dvořák-můžu prosím vědět kolik stojí ta origo podložka u Wackeru,že se Vám zdá drahá?
Pospi P
Pospi P
Členem od: 21.01.2009
Příspěvků: 122
01. květen 2012 10:25:24
Když vydím toto téma napadá mě otázka jestli by bylo vhodné dát gumovou podložku na desku o váze 450kg a co by to dělalo na zámkovce a jestli by to vydržela (myslím ta zámkovka).Děkuji za Vaše názory a zkušenosti mohou se hodit i dalším.Díky Pospi.
Příspěvků: 154
01. květen 2012 11:14:54
Mám to na takhle težký desce, ničím jiným jsme dlažbu 6cm 90x90cm nedokázali zažehlit, tímhle to šlo dobře, sneslo by to ještě větší
Pospi P
Pospi P
Příspěvků: 122
01. květen 2012 13:47:51
Mám totiž doma velkou gumu která má tlouštku okolo 1,5cm tak zvažuji že bych ji udělal jako podložku na desku.Díky za odpověd.Pospi
Příspěvků: 154
01. květen 2012 16:39:20
Určitě to zkus, jen nevím jestli bych si s tím troufnul na zámkovku, abys v tom nenadělal nějaký lavóry. 4 a 6cm zámkovku žehlím 120kg deskou, 8cm 200kg.
Jiří Dvořák
01. květen 2012 20:20:09
Alda - gumová podložka na reverzní vibrační desku Wacker WPU 1550 (95 kg) stojí okolo 7500 ,- ale už si nevybavuji jestli s nebo bez DPH...
www.zemstroj.cz
CAT excavator
CAT excavator
Členem od: 06.01.2012
Příspěvků: 351
01. květen 2012 20:42:53
Dobrý den,zapojím se také do diskuze,my je nepoužíváme i když silonové podložky máme,protože deska moc nejede.Praxe je taková,pokud nejezdíte po sypaných dlažbách,tak těm obyčejným betonkám bez gumy neublížíte.Ještě malá připomínka,deska se používá pro zarovnání dlažby a ne pro zabouchání,tak že 300 kilová deska je mimo mísu,snad jen na desítky kamenný kostky.
Pospi P
Pospi P
Příspěvků: 122
01. květen 2012 20:44:26
Co já vím tak zámkovka se dělá s deskama okolo 100 kg proto se ptám jestli má někdo skušenosti s deskou těžší než 400kg.Pospi
CAT excavator
CAT excavator
Příspěvků: 351
01. květen 2012 21:05:06
Myslím,že tak těžká deská rozláme dlažbu i když bude opatřená gumou,máme desky DPU 6055 (asi 500 kg,nevím to uplně přesně) a neumim si představit,že by jezdila po dlažbe,to zničíte celý dílo,zkuste to a uvidíte,metoda pokus-omyl Vám to ukáže.
Vašek Bagry
Členem od: 04.03.2010
Příspěvků: 78
01. květen 2012 21:33:50
Už jsem viděl DPU 6055 bez podložky na 8cm zámkovce cca 1200m2.
Dlažbě neublížila, ale bavil jsem se o tom se servisákem desek a říkal mi že deska silně trpí a vymlátí se v ní kladívka.
Vašek Bagry
Příspěvků: 78
01. květen 2012 21:36:01
Nechal jsem si uřezat podložku na míru 45x50cm na 100kg desku. síla 10mm. cena 4000,.včetně dph a poštovného.
Erika Heroldíková
Členem od: 28.05.2014
28. květen 2014 09:57:40
My konkrétně kupovali rovnou antivibrační podložky odsud http://www.qrshop.cz/antivibracni-podlozky-desky-rohoze/. Máme tu nejlevnější za 300 a naprostá spokojenost, rachot to nedělá a podlaha je bez škrábance happy
Jan Kučera
VT-55
Členem od: 15.12.2009
Příspěvků: 367
28. květen 2014 18:57:02
na zámkovku bych s půltunovou deskou teda nešel a to ani s gumou.
e-medved.eu .
Sudy
Členem od: 12.06.2010
Příspěvků: 143
28. květen 2014 20:49:08
Při stavbě Nové Karoliny byla "zámkovka" o rozměrech cca 500x500x120mm a s tou 100 kg deska nepohla
Výkon až 25kVA
