Téma: CAT 312 CL problém s pulzováním ovládacího serva "plynu"
krejčí ladislav
krejčí ladislav
Členem od: 28.09.2007
Příspěvků: 43
26. červen 2016 11:48:41
Zdravím,
nemáte někdo zkušenost s podobným problémem, ovládací servo si začalo žít vlastním životem, při nastavení otáček na určitou hodnotu po chvíli běhu motoru začne samo ubírat, po chvilce zase mírně přidá a pak zase ubere směrem dolů. Prostě pulzuje ...
Už jsem vyměnil celé ovládací servo za nové, ale problém přetrvává, žádná změna.
Přijde mi to, že ovladací servo, které má v sobě vlastní řidící obvod bere impulsy ještě z nějakých čidel/čidla, vyjma ovládacího přepínače a ty způsobují kolísání, neřešel někdo něco podobného?
Ještě dodávám, že vstřikovací čerpadlo je v pořádku, je zřetelně vidět, jak ovládací lanovod posouvá ovládací pákou na čerpadle.
Zbyšek Pantůček
Členem od: 31.07.2008
Příspěvků: 727
27. červen 2016 02:42:22
Dobrý den, zlaté lanko, že? Všechny všechny tyhle udělátka vedou k tomu, že jdeme stejně zpět k mechanice. Nejpravděpodobněji? Řídící jednotka?
http://bagry.cz/cze/forum/stavebni_stroje/cat_m315_zavady
krejčí ladislav
krejčí ladislav
Příspěvků: 43
27. červen 2016 17:48:38
Tak tak, v jednoduchosti je krása.
Popravdě, první co mě napadlo bylo překopat to na klasiku a navěky pokoj, ale dám tomu ještě šanci..
Než to nechám napíchnout, tak se třeba někdo ozve s nějakou zkušeností.
Pavel Popovič
Členem od: 25.07.2009
Příspěvků: 30
27. červen 2016 22:11:10
Když to předělaš na tahlo tak si motor v zátěži nepřidá. Chce to zkalibrovat a bude to dobrý.
Příspěvků: 432
28. červen 2016 12:15:26
Hlavně že to má elektroniku a točí se jen kolečkem a samo to umí spadnout po chvíli nečinnosti do volnoběhu kdyby tam dali táhlo a odstředivý regulátor jako postaru tak si to přidá samo jen to neumí spadnout samo do toho volnoběhu to už holt musí strojník.
Zbyšek Pantůček
Příspěvků: 727
28. červen 2016 14:58:32
Kalibrace může pomoct, ale je to stejná šance, že to bude jen tím, jako u ostatních předpokladů závady. Tedy... Špatná komunikační trasa k jednotce? Jakékoliv poškození kabeláže až k servomodulu? Opotřebení potenciometru? Čidlo měření otáček motoru? ... Schválně dejte vědět
krejčí ladislav
krejčí ladislav
Příspěvků: 43
28. červen 2016 17:29:28
Je tam klasické řadové čerpadlo s výkonnostním regulátorem, takže lanko nebo jakékoliv táhlo by funkci splnilo, vlastní servopohon má vlastní jednotku, resp. řídící obvod, ale určitě vazba na hlavní řídící jednotku je, funkce jako snižování otáček při nečinnosti hydraulického systému apod., se bez propojení neobejdou
Plyn se v tomto případě reguluje přepínačem, nikoliv potenciometrem, a ten je v pořádku
Zbyšek Pantůček
Příspěvků: 727
16. červenec 2017 00:48:56
Dobrý den, pane Krejčí, tak jak ta oprava dopadla?
krejčí ladislav
krejčí ladislav
Příspěvků: 43
18. červenec 2017 20:05:16
Byl přepálený vodič ke snímači otáček, ale kupodivu ne část od samotného snímače ke konektoru, cca 30 cm, ale hned za konektorem hlavního svazku, a ještě dalších asi 5 cm ve svazku, který je chráněn opletem.
Asi po týdnu zase závada, neukazoval tlak jednoho čerpadla a zároveň se přestaly přepínat rychlosti pojezdu, na panelu sice dioda po stisku tlačítka signalizovala nastavenou změnu rychlosti, ale bagr jel pořád na želvu. Opět upadlý drát těsne za konektorem u čidla tlaku jednoho z čerpadel.
Po asi měsíci začala jednotka hlásit "Baterry voltage irregular", stroj přestal dobíjet.
U alternátoru upadlé dva vodiče, zase přímo za konektorem.
Prachovka kolem vodiče kterou je konektor "zašpuntován" zezadu, dokáže celý drát přestříhnout jak kleště, a začalo to takhle najednou jeden za druhým. Je to r.v. 2004, a zatím jsem se s tím jinde nesetkal
Zbyšek Pantůček
Příspěvků: 727
21. červenec 2017 00:44:05
Dobrý den, tak to není dobré sad Né nadarmo se říká, že bagry dnes umírají na elektroniku, ale o to víc mě mrzí, že kolikrát i nové stroje mají už od začátku el potíže, pak si má člověk vybrat :/
Mato Matek
Členem od: 04.11.2020
03. září 2024 20:30:36
Dobry den vsetkym, dovolim si obnovit tuto temu.
Mam obdobny problem na kolesovom Cat m315 rv. 98, bol by som vdacny za akukolvek pomoc. Je tu niekto, kto by sa na to vedel pozriet a dat do poriadku na strednom slovensku?
Dakujem.
