Téma: CAT 303Cr startér!!!!!
Příspěvků: 650
05. únor 2012 16:52:02
rekapitulace.
vyndat vnitřek
sundat závaží zadní a je to
když člověk na to kouká je to hračka ale málo místa
dva šrouby tam jsou
startér po demontáži se zjistilo odešlo přední futro takže udvíme co bude stát oprava.happy
a ted to dát do kuby bude to pěkný když venku je -12 stupnů
nejhorší je že nemůžu zajet do garáže takto mi to zůstalo statát na kontejneru takže jsem ho pouze nechal sklouznout a takto to zůstalo.
díky za rady
Příspěvků: 650
05. únor 2012 16:53:38
startér má prej v háji jedno futro přední .
a nemusí se sundavat bouda nic .
Příspěvků: 433
05. únor 2012 16:59:04
Nejlevnější varianta je si to futro vysoustružit,udělat sám pokud máš zázemí,když ne tak jsi závislí na jiných a trvá oprava délesad
Příspěvků: 449
05. únor 2012 17:26:16
To pouzdro mu udělá skoro každej soustružník na počkání i já umělec(na soustruhu)ho mám za hodku hotové.
Příspěvků: 433
05. únor 2012 17:31:21
Pokud má v okolí někoho takového a ochotného tak ano.
Příspěvků: 449
05. únor 2012 17:48:23
Toje pravda sad já si dobře pamatuji jak jsem dříve prudil v soustružnách že to potřebuju hned pak to bylo velké a pak zase male.Proto jsem sehnal svuj soustruh a mám pokoj.Jen někdy sehnat martoš je problém.
05. únor 2012 17:55:18
E2 s velkyma kolama je taky za trest cokoliv delat, hlavne bych nakopal doprdele toho dementa co vymyslel dat palivovy filtr z motoru na ram, vsechny rady to meli na motoru a jezdili celorocne, tedka je to za trest, vyndat palivovy filtr je umeni, pri svy vysce 190cm tam sotva dostahnu a mam jen 1/4 filtru na uchopeni. luxus
Příspěvků: 246
05. únor 2012 18:32:47
Opravdu, ten palivovej filtr se na E2 povedl. To je fakt za trest!
Příspěvků: 349
05. únor 2012 18:44:36
Tak to teda zlatá 303,5 starej model.Vyndáš sedačku a dva plechy a už jsi u startéru.No když vidim tu 303 tak brrrsadsad
Kolikrát je lepší odstrojit víc věcí kvůli přístupu.My jsme taky radši schodili závaží na 315C kvůli jedný hadici k olejovýmu filtru než si lámat ruce a nadávathappy
Příspěvků: 650
05. únor 2012 20:34:17
Tak sedačka venku to ano plus dva plechy a vidim ho ale tady je problém ten spodní šroub jinak kdyby to šlo vše ze shora tak pohoda a dělat thle v -12 paráda
Příspěvků: 650
05. únor 2012 20:34:52
máme ho 4 roky a bez závad jen oleje a tohle se stalo ted v max mrazech v létě bych to přežil ale ted hrůza
Příspěvků: 650
06. únor 2012 17:52:07
Kucí je to tam vše v kupě a jede to ale byla to makačka to vindat.Naspátek to byla hračka.
cena opravy 1500Kč.a zítra do práce happy
Příspěvků: 449
06. únor 2012 18:29:37
Tak to gratuluju a pak že to nepujde .Je fakt že vté zimě musíme občas někdy něco přetrpět happyA nebo si to dobře zaplatit.
