Téma: aukce stavebních strojů
Jan Luňák
Členem od: 26.10.2023
26. říjen 2023 21:16:47
je zde někdo, kdo se aktivně účastní aukcí - dražby - stavebních strojů ?
Příspěvků: 500
27. říjen 2023 08:02:18
občas na aukci strojů něco koupím
Marian Nigut
Členem od: 03.02.2020
Příspěvků: 28
27. říjen 2023 09:56:01
Chcem sa opýtať - niektorí oficiálni predajcovia stavebných strojov odhovárajú od kúpy strojov na aukcii. Môže tam byť ponuka napr. kradnutých strojov zo zahraničia? Dá sa zistiť ich pôvod?
Martin Čížek
Martin Čížek
Členem od: 31.08.2021
27. říjen 2023 11:23:52
Dobrý den, na aukci je minimální riziko, že stroj je kradený - riziko jde za pořadatelem aukce a ten si rozmyslí jestli by takto problémový stroj vzal do svého portfolia. Je tam ale jiný problém: máte minimum času a možností, jak se seznámit se skutečným stavem stroje. Mohou zde být skryté vady, které ale nelze nijak reklamovat. Znám případ z Rakouska, kde byl z aukce pořízen kloubový třínápravový dempr, který pak při nasazení jen těžko zvládal terén. Bylo zjištěno, že dvě ze tří náprav vůbec neobsahovaly poloosy. Kupec měl smůlu. Na aukci lze velmi levně koupit, právě tak ale hodně peněz prodělat. Stroje na aukce jsou skupovány z celého světa a ne všechny mají hodnověrný certifikát CE - pokud stroj bez CE koupíte a dojde při jeho provozu k pracovnímu úrazu, jste propadající. Kolový stroj bez CE nelze ani přihlásit k silničnímu provozu.
Kritik
Marian Nigut
Příspěvků: 28
27. říjen 2023 11:39:57
Aj tento problém som mal na mysli, teda technický stav stroja. Zbežný pohľad zvonku je jedna vec, no a napríklad tie chýbajúce poloosi druhá vec - to nezistíte nijako, aj keby ste boli profi strojníkom veľa rokov. Neviem si predstaviť kúpiť stroj a pod kapotou bude chýbajúci motor...
Příspěvků: 500
27. říjen 2023 15:30:31
u aukcí bývá možnost si stroj přijet prohlédnout i vyzkoušet a to i u internetových aukcí, navíc pořadatel většinou vše důkladně nafotí, a popíše i závady, samozřejmě stroj těžko vyzkoušíte v plném zatížení ale koupit stroj bez motoru nehrozí tedy pokud není přímo uvedeno že se jedná o stroj bez motoru, nakupoval jsem třeba na Iron planet nebo veacom
Jan Luňák
29. říjen 2023 18:18:08
Myslel jsem na aukcích v předních evropských státech, třeba Holandsku. Stroj na internetu nafotí asi 20. fotkami ,
pokud je pojízdný tak je tam i video s tím, jak se stroj hýbe , jede a couvá , zvedá lopatu atd.
Jistě, je zde riziko skrytých vad, vůlí v ložiskách atd. Nelze si ovšem myslet, že vydražený stroj nebude potřebovat
opravu, je potřeba počítat i s násl. investicí . Je to stejné jako koupě ojetého auta.
Myslím, že není chytré kupovat stroj s 10 tis. Mth , ale je lepší omlácený ( barvou nevylepšený ) s 2 - 4 tis. Mth.
Marian Nigut
Příspěvků: 28
30. říjen 2023 08:47:05
To je všetko pekné, ak sa stroj na videu premáva po dvore, dvíha lyžicu a cúva. Horšie to však bude po nejakých 3-4 hodinách práce a so zahriatym olejom, keď nedržia tlaky a vypadáva pojazd...
Následné investície do stroja sú samozrejmosť, s tým počíta každý.
Stroj do 5tis mth je ešte zaujímavý, nad to číslo by som nešiel.
Ešte otázka - dá sa na aukcii pravdivo zistiť, u koho resp. kde stroj pracoval a v akých podmienkach?
Jan Luňák
30. říjen 2023 20:48:30
Chtěl jsem fundovaný názor od někoho, kdo na těchto aukcích stroje pořizuje. Já sám jsem takto pořídil několik strojů
všech typů a velikostí. Mám již docela dost zkušeností . Původ stroje a kde pracoval nelze zjistit, lze to až
po vydražení . Ale to již může být pozdě. Mnoho strojů je z půjčoven, tam vám historie stejně nic neřekne.
Zatím jsem se nespálil , ale jsem též profesí konstruktér stav. strojů.
Příspěvků: 392
02. prosinec 2023 12:38:42
Zákazník na aukci v Německu koupil úplně nové hydraulické kladivo CAT k bagru cca 16tun. Při kontrole tlaku před nasazením na stavbu, v servisu zjistili, že je to jen prázdná schránka, oškrt vyrobený z trubky, hadice jen připojené k šroubení přivařenému k obalu, vedly jen dovnitř.
Na aukci nebulo možné kladivo vyzkoušet
