Téma: přídavný okruh svahování
02. leden 2012 11:26:24
Prosím kdo už vlastní hydraulický okruh svahování mužete poslat nějaké fotky.jedná se o rozvod od kozlikku až ke svahovce.Nejlepe na typ Cat 434 nebo jiný.potrebuji svahovat s vytaženým teleskopem.Sekci už mám.dík Mirek.Typ Cat 434 E Premium
02. leden 2012 20:59:13
a mas E1 nebo E2, mam 434E2
09. leden 2012 17:11:31
Ahoj já mám CAT 432E II mám tam 8 sekci myslím si že to bude stejné tak jestli chceš můžu to nafotit.
10. leden 2012 07:35:41
Jestli mužete jde mi rozvod od kozliku ke svahovce.Dík.
10. leden 2012 17:05:37
lol, ale jde o to zda mas E1 nebo E2, nebo napis aspon rok vyroby, kdyz uz to musime resit polopate.
10. leden 2012 22:38:13
Je to 434 E2.Rok výroby 2011.
10. leden 2012 22:48:04
tak to jsem potreboval slyset, mam to same tak ti fotky udelam
21. leden 2012 12:52:46
OK.Budem rádi una tom děláme a čekáme na fotky.Dík
31. leden 2012 20:51:29
Chlapi poradte mi ako mam svahovat na 432E s vysunutim teleskopom ked mam na ovladači len jeden aux, na ramemne mam ventil ktorý musém prepnut na ovladanie svahovački ale tim si aj vipnem výsuv poradte prosím dik
02. únor 2012 07:52:39
Ahooojky radit jak svahovat když maš funkci na tlačitko ? Noo to je dost těžký. Ja všem radim at si udělaj 8sekci nezavisle naklapjení svahovky na vysuvu teleskopu to je pak pracička. Takhle jak to maš ty to je složity no. Nezbyva ti nic jinyho než to prostě přepínat, ale ja bych s tim nechtěl dělat teda. Mě se ptaly jestly to chcu rozvod na svahovku s tim přepínačem nebo klasika druhy kolečko zvlašt na svahovku. Volba byla jasná.
02. únor 2012 12:35:54
Ještě to jde trochu zachránit, že ten ventil, co chodíš přepínat si necháš namontovat elektrický, a budeš to prohazovat tlačítkem uvnitř.
29. únor 2012 20:55:15
Vidím, že řešíte podobný problém jako já na 308 D,to přepínání tlačítka na ovládání dvou okruhů je sice řešení,ale dlouho vás to nebude bavit.Já mám dva okruhy pro připojení(malý a velký),malý je dobrý pro svahovku,ale musím přepínat mezi svahováním a otáčením ramene,tak jsem vyměnil rychlospojky za větší,přetočil ovladač na pravém joystiku(protože byl namontován pro ovládání kladiva,nůžek-pohyby dopředu,dozadu),přehodil páku na rozvaděči pro dvoucestný ovládání.Teď je ovládání pohodlný(levý palec-otoč ramene,pravý palec svahovka),ale nastal problém citlivosti naklápění,protože velký okruh má větší průtok oleje(svahovka doslova lítá ze strany na stranu a není možné plynulé naklápění.Proto jsem dnes vyráběl regulátor průtoku oleje,který zitra budu zkoušet.Originál svahovky od Catru tyto regulátory maji.Napište jakou máte, nebo nemáte citlivost naklápění u svých mašin.
01. březen 2012 20:12:23
Regulátor průtoku (škrtící ventil) se dá za pár korun koupit, pro ty spořivé je tu jednoduchá varianta: jeden z holendrů na svahovce zakápnout mosazí a provrtat malou dírku, která bude zpomalovat průtok. Průměr dírky pak postupně zvětšovat, až bude rychlost optimální.
Pro přidávání další sekce k rozvaděči: má to někdo spočítané, na kolik to vyjde? Mám na mysli sekci, těsnivo,svorníky, pedál + táhla, hadice a trubky s držáky a další "galanterii". Bude to zajímavá suma
