Téma: Mechanický přidržovač THUMB
30. srpen 2009 20:38:08
						   Chystáme se na výrobu pro náš bagřík, máte již někdo nějakou zkušenost?
06. září 2009 18:50:51
už tu jedno téma na přidržovač je :Mechanický přidržovač (thumb) (v trochu starším datu)
07. září 2009 21:09:13
vím o tom, ale chtěl jsem to trochu oživit a získat pár nových informací, nerad dělám zbytečnou práci a rád se přiučím pokud někdo poradí. Naše prvotina je na fotce, ale zdá se mi zbytečně těžký, proto by mě zajímalo jestli třeba někdo nemá něco jednoduššího, lehčího s jinou konstrukcí a hlavně jestli se to pak nedeformuje a jestli to nepřekáží ve sklopené poloze. Zatím jsem ještě nestihl tento přivařit a docela se mi ani do toho nechce, protože se mi tento náš zdá vhodnější pro těžší bagr.
17. září 2009 23:38:11
Dobrý den,jaké jsou rozměry,možná by jsem měl zájem na traktorbagr.603446205
20. září 2009 22:22:21
rozměry jsem dělal podle naší lopaty, která má délku od čepů na zuby cca 550mm, ale pokud bys měl zájem pro traktorbagr, tak se ozvi na minibagr.kt@centrum.cz , protože budeš mít lžíci určitě o dost delší, ale možná by to tam taky pasovalo i když je to kratší.
24. září 2009 11:42:06
			                       Zdravím.
Je to jistě zajímavá věc a užitečná. Je to řešení pro stroje, které mají pístnici pod výložníkem. Chtěl bych jen upozornit na minirypadla TEREX, ta mají píst za výložníkem a manipulace s břemeny je bezproblémová i bez přidržovače.
17. leden 2010 14:18:05
18. leden 2010 15:56:16
			                       velmi zajímavá a praktická věc. Zajímalo by mě jak to funguje, že s tím pohybuje zvlášť při manipulaci s břemenem a pak současně s lopatou. Jestli to nějak přepouští tlak??? Kdo ví kolik taková sranda stojí.
18. leden 2010 17:41:12
To má asi připojený na okruh svahovky.A pohyb záleží jen na strojníkovi.
18. leden 2010 21:36:10
Máte někdo přidržovač na bagru 20 t a bylo by možné po domluvě se na něj přijed podívat ? dík
28. leden 2010 08:19:17
Už jsme několik násadových přidržovačů vyrobili. Doporučuji spíše hydraulický než mechanický. Přijde to o něco málo dráž (o hydraulický válec), ale práce s tím je na uplně jiné úrovni.
29. leden 2010 19:51:33
			                       snad to bude fungovat neco ze zahraničí jeden odkaz
http://fishki.net/comment.php?id=64188
29. leden 2010 22:03:10
To jsou krasavci to musel bejt konzert.
27. únor 2011 19:04:04
A ako funguje ten pridrziavac ked hybes lopatou??? "Nehadaju" sa tie piesty navzajom, nevypadne uchopene bremeno?
28. únor 2011 05:06:30
čau ten přidržovač si nastavíš do určité polohy a pak to břemeno třitlačiš lžicí .
