Téma: kladivo na beloruse
27. duben 2009 11:22:07
d.den,petrebuju na stavbu domku odbadrovat docela dost zeminy ale je tam i skala,proto jsem se rozhodl ke koupi beloruse ale co s tou skalou?bude fungovat bouraci kladivo na belorusovy nemyslim uchyceni to nebude problem prevlozkuju to nebo udelan redukci jedna se o dodavku oleje jestli to bude stihat a pod.Vim ze je to silenej napad ale zkousim to proto diky za jakykoliv nazor
27. duben 2009 22:36:25
no nevim obávám se že pořizovací hodnota kladiva bude vyší než hodnota běloruse, pokud se vám doma nejáké neválí v kopřivách
27. duben 2009 23:39:21
To nebude fungovat. To by jste to musel dát na nějaký silný okruh a poladit přepouštěcí ventil.Je to teda fakt šílenost
24. červen 2009 19:08:45
takze fungovat to bude.Belorus ma vyvod na kladivo a kladivo se da sehnat tak za 30tis kc..
12. září 2009 17:50:10
Ahoj,
včera jsem kladivo na běloruse vyzkoušel a funguje. Sce to není takový výkon jako ma JCB, ale na drobnější práce a dodělávky stačí.
29. prosinec 2010 15:12:03
znovu po delsi dobe oteviram tema kladiva na belorusovi.kladivo jsem koupil a jiz i namontoval na svuj stroj ale skoncil jsem u zapojeni kladivo ma tri vstupy,dva z leve strany z toho jeden delsi a jeden naproti delsimu.je my jasne ze neco bude tlak+,tlak zpatky a prepad ale nevim co a kam zapojit abych jeste neudelal vic skody jak uzitku.z bagru je original tlak vyvod na pedal prepad a zpatecka se musi dodelat ale to problem neni.pokud nekdo vite nebo tusite prosim poradte m .dekuji
30. prosinec 2010 09:06:43
Všeobecně by mělo platit, že vstup tlaku je menší a zpátečka větší. Nejsou některé dva ze tří vývodů propojeny? Třeba pro možnost montáže hadic z jedné nebo z obou stran. Nenapadá mě, k čemu by byl třetí vývod. Víte jaké parametry (hlavně tlak) má Vaše kladivo? Zpátečka by měla mít po celé délce dostatečnou světlost a pokud možno by měla vést rovnou do nádrže, ne přes nějaký rozvaděč.
30. prosinec 2010 14:35:15
Skálu odstřelit. Proč ne? Je to moc drahé nebo není v místě dostupný odborník s Perunitem? Datlování kladivem mi přijde dost zdlouhavé, u tvrdší skály určitě.
Slyšel jsem i něco o jakémsi přípravku, který se rozmíchá s vodou a naleje do vyvrtaných děr, a následně zvětšuje svůj objem a skálu roztrhne, nic bližšího ale nevím.
30. prosinec 2010 17:47:58
H2O + současné počasí????
30. prosinec 2010 23:38:23
Ve starověku se na to používal hrách
Co je to za kladivo?
31. prosinec 2010 11:50:22
Zdravím
ten prášek se jmenuje cevamit nebo tak nějak míchá se v poměru z vodou dělá to docela pěknou prácu jen je lepší mít ten kamen na jedné straně uvolněný nebo ohrablý v létě nám to vybuchovalo ven ale to bylo hodně horko a kamen byl nahřátý
31. prosinec 2010 12:23:28
Dobrej vynález, ten trhací prášek. Když jsme stavěli před mnoha lety, ještě za komunistů, RD v Louňovicích u Říčan, něco jsme se s říčanskou žulou navztekali. Studna 8,5 m, od dvou metrů se střílelo, perunit. Střelmistr to odpálil vždycky bez nejmenších problémů, jako melouch, za levnej peníz. Akorát jednou se trochu vytočil, když mu otec podával místo dřevěné hůlky jako tyčku-nabíječku jeklík....Když bylo třeba odstřelit menší kousek, navrtal jsem to vidiákem prům.10, zasunul 7,62 mm náboj vz.43 cvičný (bez kulky), opatrně za ním nasunul tyčku-odpalovačku s hrotem a na závěr na ní hodil palici bez násady.
Fungovalo to skvěle, akorát jednou jsem tyčku-odpalovačku už nenašel...
V septiku mi zbyl u dna v rohu zatraceně kvalitní kus šutru, přijeli na to kameníci z lomu ze Žernovky, a pohráli si ním tak dvě hodinky. Na opravdu kvalitní šutr mi to kladivo na bagru připadá málo razantní.
01. leden 2011 16:50:52
jedna se o original beloruske kladivo urcene pro trarktorbagry o vaze 2,5do 7t obchodni oznaceni je MN-140.pozadavky na pracovni tlak jen 10,Mpa ne mene,potreba prac kapaliny 60-100l za minutu.misto dusiku se pouziva stlaceny vzduch o tlaku 0,6 az 0,7 Mpa.jestli jsou nejake otvory propojeny to nevim sice jsem je mel rozdelane ale nic ve vnitr neni teda nic v uvozovkach jen bronzovy valec,pist a dva o krouzky.na strelbu zrejme taky dojdeted jsem ve fazi ze jsem odkopal hlinu dal je loupava skala no a potom se uvydi.ale abych neutekl od tematu co navrhujete hlavni tlak bude zrejme jeden na co dva?a ostatni dam asi prepad.nejlepe rada od nekoho kdo si to pamatuje treba z dob socializmu![]()
02. leden 2011 17:52:02
To kladivo má dvě zpátečky.
02. leden 2011 19:18:04
je to mozny netvrdim ze ne ale ted urcit co je tlak a co zpatecka je docela mozne ze ten delsi bude tlak ale pak proc ty zpatecky jsou kazda jinde..jak funguje kladivo u jinych stroju ma jen dva otvory ,tlak a zpatecku?
02. leden 2011 20:49:37
To kladivo je z Běloruska.Zavolej Já Ti řeknu kdo ho měl.
12. únor 2011 16:37:34
pro vsechny co nevreri...konecne se povedlo
