Téma: podkop Unc
10. březen 2008 18:01:41
Ahoj Bagráci,
potřeboval bych poradit. Vlastním UNC 061 a chtěl bych si k němu pořídit podkop. Bohužel nevím jestli jsou v podkopech nějaké rozdíly. Myslím tím, jestli je možné použít podkop z UNC 060, nebo 750.
Děkuji za rady,
Tomáš
11. březen 2008 22:13:12
Pokud mě paměť nešálí, tak jsou záměnné. Možná mají odlišné ovládání ale pasovat by měly. Nejsem ale strojník, nýbrž strojvedoucí a stavební stroje jsou pouze mým koníčkem už od útlého dětství. Možná bude lépe ještě vyčkati komentáře někoho fundovanějšího, ale já hlasuji pro záměnnost.
12. březen 2008 12:27:41
Zdravím,
stručně asi takto: podkop z UNC060 či UNC 750 Vám na UNC 061 pasovat nebude, protože UNC 061 má jiný systém uchycení. Pasovat by měl na UNC 061 podkop z Locust 750....., B761-B961 za předpokladů možná minimální úpravy.
Podkop, které potřebuješ poznáš podle toho, že má jako součást uchycení táhla (na každé straně jedno), které se přichycují k výložníku stroje (tam kde máš na bohu výložníku navařené takové čepy). Potom už jsou de-facto jen nutné doladit rychlospojky. V ovládání je v podstatě rozdíl ten, že existují podkopy s více pákama (na každou funkci) a s křížovým ovládáním (lepší) - ten má páky jen 2 +2na patky, ale to je taky na zvyku.
12. březen 2008 17:29:33
Tak se omlouvám, že jsem mlžil. Nedošlo mi že 061 má mechanické vyrovnávání lopaty, proto ty čepy na boku výložníku. Ještě jednou se omlouvám.
12. březen 2008 18:52:27
Moc děkuji za rady,
myslel jsem si, že tam nějaký rozdíl bude, jen jsem nevěděl kde a jaký.
Mohl bych poprosit ještě o nějaký typ kde koupit a neprohloupit.
Ještě jednou děkuji,
Tomáš
19. březen 2008 17:33:53
Ahoj pokud mas UNC 061tak na nej nepasuje akorat podkop z UNC 060 ostatni jo. Je tam rozdil pouze v tech tahlech na rameno ,ale to neni slozite predelat. hlavne aby ti sel zapojit do rychloupinace. tahla domeris a je to . Jinak tady nekdo psal ze z Novotneho tam taky pasuje ,tak ne ten ma sice stejne roztece jako UNC ale nakloneny dopredu a podkop bys mel skloneni to nemuze byt. Musel bys predelat cela upnuti . Aco se tyka vyrovnavani tak UNC 750 ma taky mechanicke vyrovnavani pres tahla .
21. březen 2008 17:40:58
UNC 750 nemá mechanické vyrovnávání - táhla, to má až Locust 750 (ten zelený) mnohokrát jsem viděl UNC 060 označené jako UNC 750 nabarvené nazeleno a vydávané za Lucust - asi aby bylo lépe prodejné. Podkop z Novotného pasuje, táhla se musí upravit ale systém uchycení je shodný. Nicméně dnes, kdy již se nevyrábí podkopy Jurenka NR2, tak se na Lucusty a Novotné dávají podkopy od stejného dodavatele - slovenského, který vyrábí celkem 3 typy (dle velikosti). Mimochodem tyto podkopy se prodávají rovněž pod štítky Bobcat, Caterpillar, Gehl a Mustang.je tam totiž cena někde jinde, ale žádný prodejce těchto značek (co mám zkušenosti) ti to nepřizná a vydávají to za své výrobky, které ti potom "dají s velkou slevou" oproti ofic.ceně. Nicméně tak to je většinou i ostatních PZ. Každopádně tobě bude stačit pro začátek určitě klidně i nějaký starý podkop slovenské výroby, klidně i pětipákový.Hadice, hydralické válce, svařování není většinou problém sehnat nebo opravit, dávej si bacha, abych nebyl v pr... rozvaděč a pokud to bude mít otoč řešenou hřebenem - dnes to je většinou pístnicema, tak na to se taky podívej, cena nové by tě potom mohla překvapit.Přeju hodně zdaru při výběru.
22. březen 2008 19:18:39
Ahoj UNC 750 je modernizovana 060 vyrabena v Krupine. LOCUST je jeji oznaceni . A to upnuti u B-761,861,961 je sice stejne jako u UNC ,ale dej ty masiny k sobe rameno dolu nadoraz a zatahni H.V. lopaty tam je rozdil ve sklonu upinace UNC ho ma kolmo dolu a BOBEK nakloneny dopredu takzeto nepredelas tak lehko jak pises to vim z vlastni zkusenosti tyto stroje jsem opravoval 12let a znam je dost dobre. Co pises o tech podkopech tak tam to motas vse dohromady a upozrnujes na nesmysly na slovensku se vyrabely : Navesny podkop, Presuvny podkop a pred temito se delal KRA 601 tusim ze v madarsku. tyto podkopy prechazely jenom modernizacemi , ale zaklad byl porad stejny takze vlastne jenom rozvadec a ovladani.
jinak kdyby jsi mel zajem tak jdi do vymena odkazu a tam na stranky priaznivca stroju detvan ten ti da vycerpavajici info
05. leden 2009 17:45:40
na novotného normálně pasuje podkop ze 750 jen se musí zkrátit táhla,měl jsem ho půjčený a bez problémů.
