Téma: oprava konika
martin Š.
Členem od: 12.10.2017
Příspěvků: 42
26. listopad 2017 18:10:00
zdravim potrebujem opravit konik na minibagru . Rozmyslal som ze ho dam prefrezovat a dam vyrobit puzdra ale je tam dost malo materialu bojim sa aby to neprasklo puzdro by stacilo 1,5-2 mm . Z coho vyrobit puzdro pripadne da sa to navarit a prefrezovat na stary priemer ? Ma niekto skusenosty za odpoved dakujem . Riesil by som to takto ale v mensom
Příspěvků: 433
27. listopad 2017 07:40:32
Problém je že přístup k navaření je problematický a hlavně následné obrábění ještě více jelikož je to tvrdé proto se dělají pouzdra ikdyž zvětšíte díru o půl centimetru o proti původnímu průměru tak z každé strany seberete jen 2,5mm a neříkejte mi že je tam tak málo materiálu
Příspěvků: 1190
27. listopad 2017 08:52:11
Dobrý den. Samozřejmě to lze navařit. Tkz. vyprskat. Pak se to vysoustruží. Běžně to děláme u svahovek a i u minibagru. Tedy necháme dělat. Nic laciného. Myslím že kozlik je lítý. Tedy tam jde vkládání futer nedobře.Doporučuju odbornou firmu a NE nějakého Pepu ze statku. Kontakty nedám. Pak to bude dělat vám a na mě nebudou mít čas.
martin Š.
Příspěvků: 42
27. listopad 2017 18:12:44
takze pomeral som to je tam 20mm zeleza cize 2,5 mm je dost riesil by som 1-1,5 mm puzro vyrobit z materialu z akeho je lozisko . Este najst niekoho kto mi to prefrezuje
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06.09.2008
Příspěvků: 255
27. listopad 2017 21:50:17
Dnes jsem dovezl bagr na dílnu a chystám se na ten samý problém. Máme naštěstí v práci svou frézu CNC takže mě to borci udělají. taky řeším z jakého materiálu udělám pouzdra, ale asi to udělám 14220 a nechám nacementovat. Příště se futra vyrazí a udělají nové a je to. Mám takeuchi TB016
martin Š.
Příspěvků: 42
28. listopad 2017 15:41:00
milan Kovář : dali by sa potom poslat nejake fotky ako to prebiehalo ? Aku tam mate vôlu vy ?
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
28. listopad 2017 19:46:03
No já sem stroj koupil letos a podle hodin na tom musel dělat asi nějaký prasák. Je tam vůle odhadem tak 2 mm. Nejhorší je to při offsetu . To jsou rány a zpětné rázy od ramena jak hrom. No zkusím to vyfotit snad si na to vzpomenu. Nejspíš příští týden shodím rameno a uvidíme.
martin Š.
Příspěvků: 42
29. listopad 2017 18:47:49
no ja to budem riesit neviem kedy musim objednat puzdra a čapy . Rany su to poriadne stalo sa mi to par krat . Kolko mate MTH na vasom ?
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
30. listopad 2017 06:04:59
2300 cca. Přijde mi to docela brzo nato aby to bylo tak vymleté.
martin Š.
Příspěvků: 42
30. listopad 2017 16:30:55
ja mam 2700 mth cize neviem v jednej firme maju taky isty a ma 4500 mth a rameno pevne ale predpokladam ze uz to bolo menene
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
11. prosinec 2017 18:47:08
a je venku...
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
11. prosinec 2017 18:48:57
Nevíte někdo, kde sehnat takové kroužky s gumovou manžetou, které jsou u čepu na hlavním ramenu. Ani nevím jak se to jmenuje. Nejspíš je to proto aby to udrželo mazivo v čepu.
Příspěvků: 502
11. prosinec 2017 22:45:50
dej fotku a rozměry
martin Š.
Příspěvků: 42
16. prosinec 2017 18:11:18
tak aj moje je von
martin Š.
Příspěvků: 42
16. prosinec 2017 18:12:43
vôla noveho cepu je asi 2 mm
martin Š.
Příspěvků: 42
16. prosinec 2017 18:14:00
je tam asi 20 mm materialu takze co teraz s tym z coho vyrobit puzdra ?
Příspěvků: 502
16. prosinec 2017 21:46:53
co stojí nový jste nezjišťoval? případně co by vyšel odlít nový posílený?
Příspěvků: 433
17. prosinec 2017 06:03:04
Co to tady vymýšlíte proč kupovat nový nebo vymýšlet formu pro odlití nového (obrovská finanční raketa),výrobce to tak zkonstruloval i když toto je slabina všech bagrů a to tady hlásí že takeuchi je nejlepší.Uvědomte si že síla se roznáší díky kruhu "rovnoměrně" do větší plochy takže tu díru (díry) klidně zvětšte a udělejte futra když ji zvětšíte o 0,5 cm ta z té strany co měříte seberete jen 2.5 mm a věřte že to bezproblému vydrží.
martin Š.
Příspěvků: 42
17. prosinec 2017 11:49:52
cena noveho necelich 1300€ .
ide mi o to z coho vyrobit futra aky material pouzit ?
no bol som pozriet na yanmar sv15 a ten mal polovicny konik aj priemer capov cize nieco na tom bude Ondřej Kaiser
Příspěvků: 1190
17. prosinec 2017 12:11:20
Dobrý den. Fakt tomu nerozumím. Proč to dělat tak komplikované. Nechám tyto otvory tkz . vyprskat-vyvařit. A následně vyfrezovat. Poté vsadím origo čepy. Tady se řeší-Vyfrezovani- výroba futer a čepy . Následně zeslabení materiálu v okolí. Ano zní to lépe. Jen vyměnit příště futra. Ale pokud chcete životnost, tak to bude drahé. Moje verze zachová origo řešení z výroby
Příspěvků: 502
17. prosinec 2017 15:12:19
Ondro pokud se tohle stalo po 2700 hodinách tak to moc dobře vyrobené néni, nebo ten bagřík má namotáno podstatně víc než má na počítadle, pokud takhle vypadá po skutečných 2700 hodinách, a měl bych čas, šel bych do výroby odlitku, s tím že bych futra prodloužil, stejným způsobem jako to má provedeno u čepu výložníku, tedy pokud je k tomu dost místa.
Vyrobit formu podle stávajícího kusu néni žádný problém, samozřejmě bez dír, i s obráběním bude cena tak třetinová a musí vydržet dvojnásob
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
17. prosinec 2017 22:32:41
Já mám výhodu tu, že mám mnohem silnější stěnu u otvoru. A navíc tam mám 4 uložení. Ale i tak bych se nebál to přefrézovat a udělat futra. Vyvaření je taky řešení, ale pořád to bude měkké. Já mám nakoupený mat. 14220 a nechám ho zakalit a nacementovat. Vložky s přesahem 0.02 mm a nalisuju to do přefrézovaných otvorů. V rámu bagru jsou již z výroby vložky, což už o něčem svědčí, že starý Takeuchi není žádný žabař. já tam mám vůli tak kolem milimetru. Po Novém roce se do toho pustím, ať je na sezonu ušák v cajku.
Ještě mě napadlo: Martin Š.- nešlo by to přefrézovat tak, aby jste to frézoval směrem od kraje. myslím tím, nefrézovat to na střed díry, ale mírně vyosit směrem dovnitř a tím pádem je líznout tu vnější stranu. Díra by se tím pádem osově pohnula, chtělo by to změřit na bagru aby to nebyl problém. Koník by tím pádem byl jakoby blíž k bagru... jen má úvaha....
Příspěvků: 433
18. prosinec 2017 06:59:10
Renda G nevěř tomu že to mělo jen 2700 mth takhle může dopadnout kdyby dělal s kladivem,podívejte se na to co se tu a všude jinde prodává a z jakého roku a kolik mají namotáno když to má rok př.2008 a namotáno př. 2700mth je to nesmysl vynásobte dvěma a je to reálné číslo a tím pádem i odpovídající stav.
Příspěvků: 433
18. prosinec 2017 07:12:52
Pane Kovář,kdyby nebyl Takeuchi žabař tak by odcházeli jen ty futra v rámu a ne kozlík.Je to prostě slabina všech bagrů,ideální by bylo futra na rámu i na kozlíku z měkčího materiálu než je samotný kozlík vyroben a jen by se měnili buď to výrobci nechtějí dělat nebo z nějakého technického důvodu to nelze.
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
18. prosinec 2017 22:00:53
Ondřej Kaiser: s těma motohodinama to sice může být pravda, ale taky nemusí. Máme taky traktorbagr r.v. 2006 a má 3200 mth. Kupovali jsme ho jako předváděčku a ještě měl zabalenou sedačku v igelitu. Máme ho pro svou potřebu a na zimní údržbu. Nechci se bavit o ekonomice a o tom že se to nevyplatí. Prostě ho máme a sem tam takový případ je. Já sem taky koupil mini od borce, který ho dovezl z Holandska a stál mu 2 roky pod střechou protože s ním jeho syn nechtěl dělat. Někomu se hold poštěstí.....
Příspěvků: 433
20. prosinec 2017 05:52:18
To je ten mini co jste mu vyndaval toho koníka při 2300mth a má taky vůli a není to náhodou ten co měl ohnutou pístnici násady,to teda moc dlouho nevydržel,nevěřte všemu co vám kdo řekne,určitě se najdou výjimky,ale...
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
20. prosinec 2017 15:21:00
Je to on. Pístnice je výrobní vada u mini takeuchi potvrzená origo servisem. to nemá s hodinama nic společného. Koník má vůli asi 1 mm. Záleží kdo s tím dělá. Jestli na to budu jak na cizí a tlouct s lopatou o beton tak ten koník vymlátím klidně i po 100 h. Já nevěřím všemu. Proto sem bagr docela dlouho vybírám a určitě toho nelituju. Lepší je si koník spravit sám a vím že to je ok než koupit rádoby opravený. Ale to jsme uhnuli od původního fora.
Příspěvků: 433
21. prosinec 2017 06:17:07
Co je to jako výrobní vada,to je výrobcem dost hezky řečeno,to bych pochopil že pístní tyč byla udělána z méně kvalitního materiálu a proto se ohla ale né že kluci to prostě vošidili a poddimenzovali průměr pístnice která nebyla schopná přenést sílu a proto se ohla.Já Vám v žádném případě nechci hanit váš bagřík ani výběr určitě jsou to dobré stroje,i ten Váš je dobrý a je vidět že se o něj dobře staráte a zavčas provádíte opravy,jen chci poukázat na to že né všechno co vám kdo řekne je tak jak on říká.Já mám třeba 5400mth a vůli to má odpovídající MTH a to ten stroj nešetřím samozdřejmě žádné prasárny ale určitě po 2300mth jak tady uvádíte by se taková vůle objevit neměla.Buď to kluci zase poddimenzovali a je to jejich slabina nebo MTH neodpovídají.
martin Š.
Příspěvků: 42
23. prosinec 2017 15:48:40
dnes som menil puzdra stare dostat von bolo utrpenie 12T a ani sa nepohli
martin Š.
Příspěvků: 42
23. prosinec 2017 15:49:15
nove vlozit uz bola pohoda
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
28. prosinec 2017 14:57:37
Zdravím a nešlo se tam dostat elektrodou a obvařit vnitřek pouzdra? U ložisek to většinou funguje a pak se to stáhne a jde to suvně. Jinak dobrý přípravek...
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
28. prosinec 2017 14:57:38
martin Š.
Příspěvků: 42
28. prosinec 2017 19:09:54
hruba sila uderom to povolilo potom to uz slo celkom dobre von . Vy uz mate kozlik prefrezovan ? kolko ste ubrali materialu zo stien . Ja som to dnes meral ale 10mm ubrat sa mi zda vela
28. prosinec 2017 23:24:20
Když to jde shodit a dát pod mašinu, je to pohoda ... U velkých se to dělá takto ... navařit a vyfrézovat .. jedna mašina, jeden člověk, jedna cena, origo čepy ... Jak říká p. Široký ...
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
29. prosinec 2017 08:50:48
Ještě sem se k tomu nedostal a hlavně ogaři na horizontce nemají čas. až po novém roce. já to vidím tak na 6-8 mm na průměru.
martin Š.
Příspěvků: 42
29. prosinec 2017 11:14:24
Josef Horák volal som viac firmam je problem vyvarit diery do 50 mm cize to riesia puzdrami a je podla mna jedno ci si to dam urobit masinou ako je na foto alebo na horizontalnej freze .
Martin Schweidler
Martin Schweidler
Členem od: 07.04.2013
Příspěvků: 35
01. leden 2018 14:22:23
Ahoj chlapi myslim si ze to je bolest u vsech bagry my mame Cata 305 natoceno od novoty necelych 4000 mth a taky se chystame lita jak nahoru a dolu tak i do boku
martin Š.
Příspěvků: 42
01. leden 2018 19:48:45
Chlapi vsetko dobre do noveho roku :
k teme : nasiel som puzdra ma niekto z tymto skusenosty co je to zac ? keby som ich tam dal kupim to kedykolvek aj vymenim . https://www.martino-eshop.sk/martinosk/eshop/32-1-PTFE-klzne-puzdra
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
03. leden 2018 19:01:20
Já jsem dnes řešil pouzdra v servisu takeuchi VLW Zlín a jsem mile překvapen. Origo pouzdra co jsou v konzole na bagru+pouzdra hlavního čepu ramene a čep hlavního ramene dohromady cca. 2500 kč. Musím akorát vyrobit 4 pouzdra do koníku a dva hlavní čepy a je to.
martin Š.
Příspěvků: 42
03. leden 2018 19:48:00
mna vysli puzdra v konzole bagru 34 € čep 47 € čep hlavneho ramena 48€ cize podobne čakam uz iba na tu horizontalku. A ake puzdra tam dam este neviem uvidime
martin Š.
Příspěvků: 42
15. leden 2018 15:59:43
aktualny stav
