Téma: motor mitsubishi L3E v minibagri
15. prosinec 2010 21:46:59
ahoj bagristi,mam stale problem so startovanim daewoo 018-VT,zhavice funguju ako maju,ked je teplota okolo nuly,tak motor toci po nazhaveni od 5 do 10 sekund kym horkotazko nastartuje..a ked teraz mrzne,tak toci aj dlhsie..bol mi to pozriet aj mechanik,vsetko vyzera v pohode,len mi povedal,ze ten motor toci pri startovani nejako pomaly..laicky-2-3 otacky za sekundu..vraj by to malo startovat rychlejsie..baterka je dobra,sice 5 rocna original,ukazuje 12,7v..
mate miekto tento motor v bagri??ako vam to startuje??tento motor je v cat 301.5,pel-jobe,volvo ec15..
neviem si rady,po nastartovani nedymi,nezerie vodu ani olej..
dakujem vam velmi pekne za rady,pekny vecer
15. prosinec 2010 22:57:50
Zdravím.Žhavenie ti vypína automaticky,alebo žhavíš sám?Až ti nevypína samo tak podrž žhaviče dlhšie.A k tej baterke.Päť rokov je dosť...tiež som mal podobný problém a napätie mala tiež okolo 12,6.Pri žhavení má veľký odber a potom už nemusí mať takú silu.Motor mitsubishi som mal na starom bagríku(schaeff) a s ním nebol problém.Nakoniec som kúpil novú baterku a bolo po probléme.Skús ešte pozrieť či ti žhavia všetky žhaviče rovnako.Stačí aby si ich vymontoval a dal na nabíjačku a na rychlonabíjanie ich vyskúšal.Ručička ampérmetra by ti mala ukázať prudký odber a mal by sa ti rozžhaviť asi do piatich sekúnd do žlta.
16. prosinec 2010 05:38:28
diky Majo-zhavice boli vonku,zhavi kazdy pekne na spicke ako ma..asi to bude tou baterkou,len som si myslel,ze je dobra,lebo tocit vladze..iked po pol minute mi minule skoncila...vyskusam to nastartovat s inou baterkou a potom sa uvidi..dakujem za odpoved
16. prosinec 2010 20:58:04
A co okouknout startér suchá nebo vydřená pouzra pak to dře o stator a taky točí pomalu .
06. leden 2011 20:19:33
ahoj chlapi.-mam minibager daewoo 018VT,ma to motor MITSUBISHI L3E,tento motor je pouzity v minibagroch ako CAT 3015,VOLVO EC15...potrebujem udaje pre uctovnika,nemam od bagra ziadne papiere,kde je uvedena spotreba paliva..tak ak niekto mate bager stymto motorom a mate od toho nejake papiere,odfotte mi to prosim,alebo ak mate nejake stranky alebo linky,tak mi ich vlozte sem..hladam uz par dni po nete,no nic schopne som nenasiel...dakujem vam,pekny vecer
06. leden 2011 21:16:13
A co doteraz si si neuctoval spotrebu?
06. leden 2011 21:48:14
bager som kupil v oktobri a bagroval som len cely november,no a papierovo ma bager moj svokor vo firme,nakolko ja mam zivnost len od 1.1.2011.a bager bude na mne od januara....
23. květen 2017 08:24:07
2.7l /h
23. květen 2017 08:25:57
Obcas me padnou otackY motor se zakucka nekdy zdechne nekdy se roztoci zase. nastartovat neni problem. kour zadny. zacne to tak po dvou h prace. I se zvedlym ovladanim jdou tocky dolu, cerpadlem to asi neni. Filtry vymeneny olej tez. Nejaky tip?
18. březen 2018 18:18:30
Pro Marian Kaličiak pošlete na vás email pošlu vám manuál na VT18
můj email info@vzservice.cz nebo tel:722211050
