Téma: Kluzaky pro teleskop cat 428D
14. listopad 2017 20:15:35
Ahoj,koupil jsem Cat 428D rv. 2003. Muze mi někdo poradit jaké kluzáky a kolik od každého koupit kusů pro repas teleskopu?nějak se v tom ztácím. A potřeboval bych poradit i jaké kluzáky pro stabilizační nohy.nevím jestli je pro tento model jasně daná tloušťka kluzáků nebo to musím individuálně měřit. Díky za rady
15. listopad 2017 14:41:05
ne teleskopu jsou 4 desky dole a 4 takové kolečka nahoře tloušťka je různá dole si dají tuším vypodložit nějakým plechem ale vrch ne tam sem to řešil koupením silnějších a postupným soustružením na potřebnou tloušťku
15. listopad 2017 15:33:22
Takze spodek bych mohl na cas jen vypodlozit. Ale potom pri vymene i hornich kluzaku bude muset vysuv cely ven?
16. listopad 2017 09:58:46
ano je to sice už doba co sem to dělal ale nebylo to tak hrozne trochu času zabralo vymezení toho vrchu ale jinak to šlo docela dobře za šichtu sem to mel složené sám
16. listopad 2017 13:34:21
Dobrý den. Kluzaky teleskopu lze podložit pomocí vymezovacich plechů. Tedy pokud vlastní kluzak má dost masa.U nohou je to jiné. Horní lze prostě jen vyměnit. Mají tvar talíře s rantlem pro zajištění. Ty spodní- tuším jsou vložené zevnitř a zajištěné zvenku šrouby. Starší Cat-B,C měl jen tlakem toho tubusu . V takových kapsách. Ty ale při ignoraci vůlí ,oděrem o tubus zmizeli.A pak nelze ten Kámen kam vsadit .Tak snad má ta 2003 ten novější a lepší systém. Fuj to jsou vzpomínky. To sem se toho natrapil.
16. listopad 2017 18:15:00
Díky za rady,ja ted potrebuju chvili kopat,tak nemam cas ted hned vsechny kluzaky menit.proto shanim info jak na docasne vymezeni vuli.teleskop teda vypodlozim plechama a nohy by neslo stejnym zbusobem vypodlozit?a pres zimu bych pak nohy i teleskop sundal a desky vymenil za nove,az na to bude cas
16. listopad 2017 18:17:13
Nemel by nekdo nejlepe odkaz kde objednat kluzaky?ja jich na netu nasel nescetne tvaru a rozmeru a chtel bych je objednat driv nez je budu menit,abych mohl rozebrat a zas vse slozit v jeden den. Diky
20. listopad 2017 07:33:18
Jeste jsem se chtel zeptat,jestli je po odpojeni a nasledne pripojeni hadic podkopu a stabilizacnich noh potreba odvzdusnit okruh. Nebo se to odvzdusni samo. Diky
