Téma: Je smykem řízený nakladač CAT zbytečný přepych pro zahradnickou firmu?
14. říjen 2011 16:49:00
Dobrý den, chtěl bych se zeptat starších s zkušenějších lidí, co si myslí o tom, že si chci koupit CAT 279C? Jsem živnostník, který dělá terénní úpravy,realizaci zahrad a hlavně závlahových systémů. Potřebuji nějakého takovéhoto pomocníka,ale spolehlivého. Proto jsem se obrátil na CAT, protože má jedny z nejlepších recenzí (a hlavně tedy proto, že v blízkosti mého bydliště je půjčovna příslušenství na tento stroj). Mám to koupit, nebo byste mi poradili něco jiného? Díky za názory. Martin
14. říjen 2011 18:11:20
Plně Vám to schvaluji, taky plánuji jeho pořízení, jen chci typ 289C, nebo 299C, kvůli kinetice která je dobrá při nakládání na auta. Už tento typ strojů okukuji přes rok a pokud bych ho kupoval pro zaměstnance, koupil bych klidně i jinou značku, ale protože s ním budu jezdit já sám, tak si chci dopřát a vzduchem odpruženou sedačku se solidní kabinou má jen Cat, připadá mi že výrobci na tento segment pohlížejí tak že s těma strojema jezdí povl a a tak proč se namáhat s nějakým komfortem a odhlučněním. I u Catu by šlo hodně zlepšovat.
Co se týče příslušenství, stejný systém upínací plotny používá Bobcat, Case, Komatsu, Gehl a asi i další výrobci, takže můžete vesele měnit nářadí podle libosti, snad jen rychlospojky hydrauliky můžou být jiný typ, ale to je to nejmenší.
Zatím mám kolový stroj a k němu dvě lopaty, vidle, jeřábek, rotavátor, koště, rovnací rám na ornici (výborná věc) a teď ještě přes zimu bych rád dostavěl mulčovač a pak tedy ještě tu 289C.
Přeji Vám dobré pořízení a pěkné svezení.
15. říjen 2011 09:31:15
Díky, někteří mi totíž tvrdí, že je to zbytečné. Že mi na začátek stačí jakýkoliv smykač za 200 tisíc.
16. říjen 2011 11:11:01
V roce 1998 jsem taky začínal s UNC 060, cožpak o to službu taky udělal, ale byl jsem víc mechanik než strojník a hlavně v dnešní době je problém s únikama oleje, pokud někomu uděláte na zámkové dlažbě fleky od oleje co nejdou odstranit, bude Vás mimimálně proklínat a nejspíš ještě chtít slevu. Další věc je že nové stroje mají mnohem větší tlačné i rypné síly, takže práce pěkně odsejpá, když dneska někde vidím jak se nějaký veterán trápí než něco urejpne, jen se usmívám. Psal jste že si ho chcete koupit pro sebe, tak si udělejte radost a kupte pořádný ruchadlo ať zákazníci vidí že nejste nějakej šmudla.
16. říjen 2011 11:42:03
Díky za cenné rady, už se nemůžu dočkat,až ho koupím.
16. říjen 2011 13:27:27
Ještě jestli můžu doporučit, tak v provedení s High flow XPS, sice většina nářadí vystačí s běžným průtokem, ale třeba fréza, nebo mulčovač potřebuje High Flow. Postavil jsem si rotavátor se záběrem 190cm, dal tam výkonný pístový hydromotor a pak musel na nakladač dodělávat tzv. lekáž, neboli přepadovou větev, protože jinak to zlobilo a stroj s High Flow už je na to vybaven.
16. říjen 2011 14:10:38
Ano vím, toto mi právě doporučil prodejce kvůli tomu, že jsem říkal, že určitě chci používat drážkovač a frézu na pařezy. Máte zkušenosti, jak rychle je asi stroj schopen pracovat v normální půdě (tzn žádný kámen, sem tam kořínek) s drážkovačem? hloubka dráčky 30 cm? Děkuji
16. říjen 2011 17:10:55
Pro drážkovač a frézy je dobrý aby stroj měl ještě systém AMICS - zjednodušeně řečeno si předvolíte jakou chcete pracovní micro rychlost dáte páku vpřed, nebo vzad a stroj jede konstantní rychlostí bez ohledu na to v jaké poloze držíte joistick.
S drážkovačem nemám zkušenosti, ale na youtube.com je spousta videí těchto strojů s různými přídavnými zařízeními, viděl jsem tam i drážkovač, jen už nevím jestli zrovna na Catu.
Pásák má pro mně jednu velkou chybu a to je ta že ho ještě nemám, protože letošní propršené léto mi dost přerušovalo práci, což by s pásama z větší části neplatilo.
16. říjen 2011 22:27:28
A budete kupovat funglovku, nebo nějaký ojetý? Já mám v plánu koupit z půjčovny, davají na to záruku. Bojím se totiž to koupit od nějakého soukromníka, aby se mi to "nerozpadlo" pod zadkem.
17. říjen 2011 19:24:07
Zítra mi podávají žádost o dotaci z programu rozvoj venkova na SZIF, tak pokud by to náhodou klaplo bude funglovka, když ne tak mírná ojetina, odkud to je otázka, záleží na ceně, levněji to vyjde z USA, ale to budu řešit až v únoru, podle toho jak dopadnu s dotací. V současnosti mám kolový Cat 242 koupený taky z půjčovny, mám ho čtyři roky, jen měním filtry, olej a jeden proklepaný drát. Když jem ho koupil měnil jsem pouzdra a čepy dole u lopaty, protože půjčený stroje se mažou jen na půjčovně a tyhle spodní čepy chodí hodně v blátě, tak se vydřou. Hydraulika bez netěsností, jak kdyby vyjel z fabriky, dělám si na něm sám, mám to spíš jako hračku. Teď jsem koukal na stránky Catu a mají dvě 279C v prodeji i když, mohly by být o něco levnější.
17. říjen 2011 19:46:45
tak to máme úplně stejné záměry, taky jsem dal zpracovat podklady pro podání dotací a čekám, jak to dopadne. No ty dvě 279 jsou tam kolem milonu, právě tu jednu bych chtěl, vím, že z dotací musí být zakoupený nový stroj, ale dá se to docela dobře obejít, když v tom člověk umí chodit, ale já jsem skeptik, takže moc s tou dotací nepočítám a i kdyby tak bude max 60 % (pravda, je to lepší než drátem do oka). Pořád jsem ale strašně nerozhodný. sice jste mi navrtal brouka do hlavy s tím, že pásový stroj má trochu posunutou hranici při nepřízni počasí, ale ty kolové jsou přece jen levnější. Abych řekl pravdu, tak doopravdy nevím, pro co se rozhodnu. Vy říkáte, že máte 242 a s tou jste spokojen do maximální míry, nechcete ji prodat?
Ale potěšil jste mne, že se těm strojům z půjčovny dá věřit. Ještě se Vás zeptám, kdyby jste měl srovnat stejný výkon v pásáku a na kolech v procentech, jaký je (podle Vás) rozdíl? 100% vs 70%, nebo 100% vs 50%. Díky
17. říjen 2011 19:58:35
jako bývalý prodejce Catu je moje volba jasná...pásy.Sice se teď motám kolem Takeuchi ale půjčili jsme pasový tam kde po raní rose kolák prostě nejel..Vzal bych s z PZ použitej a dal bych si záruku na celý stroj.I u použitého je možnost volby záruky.
I když se mi povedlo prodat pasové nakladače Takeuchi, je Cat v kabině a odpružení nejdál.Bohužel i cenově.Ale jinak dobrá volba.
17. říjen 2011 21:39:49
porovnávat výkon strojů mezi sebou v procentech si netroufám, ale vyzkoušel jsem si právě 279C a jakou to má trakci, pohyblivost v písčitém terénu, o bahnu nemluvě, to je úplně jiná dimenze a hlavně se mi líbilo s jakou lehkostí se s tím dělají roviny. letos jsem dělal jednu hektarovou zahradu, kde se přesunovaly stovky kubíků hlíny a následně ornice, když jsem si navozil místy metr vrstvu hlíny a jak v červenci pořád pršelo, tak to změklo a trápil jsem se tam s tím ještě v září, kdybych měl pásák, tak tam jezdím jak pásek, žádný koleje, pracný urovnávání, jen bych to na konec nechal pár dní oschnout, vzal rotavátor, následně užehlil rovnacím rámem. Když to vezmu poctivě tak kolový má větší využití a provozně je levnější, ale zase pásáků ještě není tolik a pokud ho nebudu honit ve štěrku, tak podvozek devítkový řady vypadá fortelně a hlavně ta práce s nim. Cat 242 bude na prodej, ale ještě nevím kdy, chtěl bych 262, protože občas skládám zámkovku (1,8t) a s tímhle to mám jen tak tak a to mám ještě nasazovací závaží. Má poctivých asi 2600mth. Takeuši vypadá technicky taky dobře, ale ta kabina, ostatně ke kabinám sem se už vyjádřil.
17. říjen 2011 22:49:09
Pane Kümmel, Vy mi prostě děláte radost každou svou odpovědí, víte čeká mě právě taky realizace větší parcely (0,82 ha) a nebyl jsem si jist, jestli to tento stroj zvládne, teď nemám pochyb. Jde tam jen o to vymýtit stromy co tam jsou, vytrhat kořeny, celé to srovnat (aby si tam lidi nevymkli kotníky), položit AZS a následně vyset trávu. Na pozemku minimálně 30 let nikdo nebyl, tak si asi dokážete představit, jak vypadá. Nevím, jestli tam budu navážet ornici, ještě to nemám změřeno, ale spíše to vypadá, že ji budu akumulovat a následně odvážet, nebo tam prostě zůstane na hromadě někde v rohu (nejlevnější varianta). Můj postup je, že to nejdřív celý postříkám totálním herbicidem, pak jsem tam chtěl najet rotavátorem (s tím co je na CAT) a pak to srovnat lžící. Nebo to mám udělat rovnou lžící? Jak dlouho myslíte, že mi bude trvat dát do roviny tento pozemek, když jsem ve smykáči nikdy neseděl ?(výhoda ale je, že jediné stavení, co můžu sbourat široko daleko bude naše buňka, ve které budeme bydlet
) Sice mám kapitánské zkoušky III.třídy včetně strojního průkazu pro plovoucí zařízení, ale toto je asi úplně jiná liga.
Ikdyž bagr jak bagr
18. říjen 2011 08:19:59
na jaky pobocce catu jsi delal? muj soused delal v modleticich
18. říjen 2011 18:38:35
Těžko odhadnout jak rychle to půjde udělat, když jsem to neviděl, ale pro inspiraci si tady v archivu článků můžete najít právě rekultivaci zahrady taky asi po 30letech neudržování, prováděné pásovým Catem s mulčovačem a sekačkou, i když mulčovač v provedení Cat je spíš fréza a bere to všechno i stromy do cca 20cm komplet s pařezama, kořenama. (Mulčovač) mají taky na půjčovnách, jinak jsou na to zase videa na youtube.com kde je pěkně vidět co to umí. Pokud jste se smykáčem nikdy nedělal, možná by nebylo od věci, vzít si na to aspoň pro začátek nějakýho šikulu, aby Vám ukázal jak na to, začátky jsou těžký a pokud Vám někdo ukáže jak si na to zajít, ušetříte si spoustu času, jako každý stroj tak i tyto mají svoje specifika, dělám na nich asi 13let, docela mně to baví a pořád se je co učit.
19. říjen 2011 18:28:33
Dobře, tak co budete dělat od 19.dubna 2012?
Rád si zaplatím zkušeného učitele
19. říjen 2011 21:27:34
Já myslel nějakýho šikulu od Vás z okolí a co budu dělat na jaře, to je daleko, vidím tak měsíc dopředu.
30. říjen 2011 19:37:41
Jak se ten tvuj soused jmenoval co dělal v Modleticích ?
05. listopad 2011 13:29:16
Doporučji Locust 753 pro zahradníky naložíš s přehledem tatru a máš rezervu luxusný přesná práce okolo baráku a na rovnání luxus.nová mašina za super cenu.a hlavně mohu doporučit máme druhýho první měl 2100mth bez závad a ted máme 600mth a jede jako hodinky.CAT jsem měl doma nic moc pro nás mašina k ničemu jako bobík.tod můj zázor.a hlavně cena je to zbytečné
05. listopad 2011 17:27:49
Juch: Josef Portych
07. listopad 2011 19:28:17
\choze byl můj nástupce ale už dělá sám...
koupil si u mě 3.3t Kubotu a maká.Jo a minulý týden opustil Cat šéf prodeje malých strojů tzn od minibagrů,smykáčů,traktorů a kolovek..tedy nejprodávanějších nových strojů.Po 19 letech...no co dodat..teď to bude Volvo
07. listopad 2011 19:36:45
ale ke smykům...já bych se nebál pasových ani na normální práce.U těžkých se stejně spálej gumy a když jdete na vozovky tak si rovnou vemte sadu navíc.Ale trakce výbava a nosnost to všechno vrátí.U Catu jednoznačně s 9kou na konci to je doserový podvozek,uloženej na torzkách a ty stroje jsou fakt dobrý...elektricky ovládání joysticky umožňují opravdu hrátky s nastavováním všeho.Zdvihu,rychlosti a další blbiny.A když je tam ještě vyrovnávání lopaty za jízdy(ridecontrol) tak na dvojku mrskáte a neusypete fakt nic...
11. prosinec 2011 12:50:38
1
06. říjen 2012 21:18:48
krasna vonavka, taky bejvavalo
07. říjen 2012 06:54:41
Nádhera, ať maká bez problémů a vydělá si na sebe co nejdříve...A bacha na chmatáky, nikde ho moc neopouštějte, funglovky lákají nejvíc.
Pěkný jsou ty tlapky na pásech, jako z říše zvířat...
07. říjen 2012 20:05:23
279 je pásák jestli se nemýlím a už tu někdo psal že pásáky mají větší sílu.Kdybych ho měl kupovat já tak bych do něj také šel.Proč kupovat nějaký UNC a pořád se v tom kuchat.Když už bobka tak novýho.
23. březen 2013 18:30:36
Zdravím Vás páni strojníci.
Chtěl bych vás tímto jen poprosit o jednu věc. Příští týden můj šéf bude kupovat smykem řízený nakladač CAT asi 279C. Nejsem si jistý, jestli to bude 279, 289 a nebo 299C či D XPS. Mám je jeden problém. Šéf mě do toho chce posadit a vyzkoušet si jestli mě do toho posadí. Už jsem jezdil několik týdnů z kolovým bobkem CAT 232B tuším to byl. Takže nějaké základy zvládám. Sháním manuál od tohoto typu stroje 279C. Našel jsme na internetu pouze anglickou verzi a ani překladač a ani já nejsme zdatní překladatelé, takže toho moc nevím. Nemáte někdo doma nebo v práci manuál který by jste mi mohli zběžně naskenovat, nebo mě nasměrovat na webovou stránku kde bych ho v CZ jazyce našel? Předem vám děkuji za jakoukoli reakci. Ahoj
28. březen 2013 20:18:12
Je tu někdo kdo může porovnat CAT 226 a CAT 242. Nejaké výhody a nevyhody.
28. březen 2013 21:34:23
To je jednoduché 242 je šírší má větší nosnost větší výkon lépe se s ním nakládá tatra ale ten největší rozdíl je v systému zdvihu a dle mých zkušeností je lepší ten na 242 protože se lžíce zdvihá kolmo a nenadbíhá tzn. že se dá najet uplně natěsno a teprve zdvihat.
