Téma: JCB 803
18. březen 2012 08:03:34
Zdravím všechny bagráky,
včera jsem si koupil tohle starý hrabátko a jezdí jenom pomalu. Poradí mi někdo, co s tím může být??? Nevím ani, kde se to přepíná. Dík za radu
Mirek
18. březen 2012 09:12:29
Zdravím.Mám JCB 802,4 a je to podobný stroj.má dve rýchlosti a prepína sa na páke radlice,má tam el. spínač.Chcem sa len opýtať,nekupoval ste ho z okolia Uh. Hradišťa?
18. březen 2012 18:00:45
Zdravím, kupoval. Je tam nějaký problém??? Mirek
18. březen 2012 18:06:15
Chcel som sa naň ísť pozrieť,bol ste rýchlejší...
18. březen 2012 18:08:50
Ako som spomínal mám 802,4(2,5t) r.v. 98 a zvažujem kúpiť niečo silnejšie a mal som sa naň ísť v sobotu pozrieť tak zato som sa pýtal.
18. březen 2012 18:22:52
Prodejce říkal, že má ještě jednoho kupce. Já mám doma ještě 8015, ale je to taková hračka. Občas hrabeme na poruchách vody a nemůžeme tam dosáhnout. Proto jsme sháněli tří tunu. Dnes jsem na něm dělal a je to dílo, teče olej z motoru, asi byl uvařený, nejde rychlý pojezd, spínače jsou bez proudu a pojezdové kladky jsou bez ložisek.
18. březen 2012 18:49:14
Myslel som si,že to nebude výhra,ale bol som zvedavý.Keď si ho dáte do kopy tak Vám ešte čosi vydrží.ja keď som pred dvomi rokmi kúpil mašinu tak som skoro dá sa povedať robil g.o. a stále niečo odíde...to sú staré stroje,tam už treba počítať so všetkým.Ako ste spomínal to tečenie z motoru hneď mi napadlo,že bude upečený,lebo mne to tiež hovoril.Čo je dosť choroba u týchto jcb je slabá otočová doska ak sa nemýlim tak má len 10mm hrúbka,mne sa odtrhla a musel som dať robiť novú a dal som materiál hrúbky 20mm-nový výpalok a bola to dosť zásadná oprava na začiatok.Motor to síce má perkins,ale keď predchádzajúci majiteľ nedodržoval intervaly a miešal oleje tak stratí tlaky.Starý stroj lotéria...poznám to.Inak keď s ním bude robiť jeden strojník a bude troška oň dbať tak by mal ešte niečo vydržať.
18. březen 2012 20:13:40
Máte nějakou zkušenost s repasováním pojezdových kladek??? Zejména rozebrání. Kladku jsem vyndal, ale nevím, zda je slisovaná a nebo šroubovaná. Dík za odpověď
18. březen 2012 20:49:36
Myslíte vodiace kladky?Tak tie som nemal rozbraté,mal som ich zmontované-jedna mala troška vôľu,ale nerepasoval som ich.Ale mám taký dojem,že majú ložiská klzné a sú rozoberateľné...nepamätám si to už presne je to už dva roky.Ak myslíte napínaciu kladku tak tú som repasoval už dva razy a dal som tam dve ložiská rs a pre istotu som dal pred ne ešte gufero aby doň nešiel bordel.
18. březen 2012 20:55:28
Ty moje pojezdové ( jsou čtyři) mají ložiska kuličková, ale bez kuliček. Zítra zkusím hrubou sílu a uvidím. Na to napínací kolo se ale také podívám.
19. březen 2012 20:19:54
ahoj,ja som na mojom daewoo robil repas pojazdovych kladiek,neviem,ako mas ty na jcb.ja tam mam smerom zvonku:malu segerku na oske,gufero(prachovku).velku segerku do kladky,ktora drzi gulickove lozisko na oske-ta oska je v strede asi 2 cm rozsirena a to je vnutorny doraz pre lozisko..a z druhej strany kladky je to iste..ty to budes mat nieco podobne..
20. březen 2012 19:44:54
Ahojky,
máš pravdu, je to totožné, akorát jsem zjistil, že po guferech už není ani stopy, osičky totálně vyrezlé a dokonce u jedné rolny byl vybroušený i větší průměr na ložisko. Budu muset koupit jednu nebo dvě rolny nové a postupně je repasovat. Dík za radu.
Mirek
27. březen 2012 20:27:10
Ahoj Miro a ostatní
Také máme staronový příspěvek do firmy JCB 8032 a začínáme zjišťovat nedostatky v pojezdech.pojezdové kladky jsem
už vyměnil (2 Ks-ostatní dobré) hned jak bude čas tak se do nich pustím a dám vědět co v nich je za ložiska.Vrchní kladky
už po dvouch hodinách práce spadly (už opraveno- stačily ložiska přelisovat),aby toho nebylo na první akci málo tak
sjel pás z důvodu špatného ložiska u předního hnaného ozubeného kola které mělo prodrbané maso železa k napínáku a
ušel tlak z napínacího pístu.prostě se o to bývalý bagrák staral.Zatím jsou to drobnosti uvidíme dál
Ahoj Michal
