Téma: Reklamace opravy čerpadlo
30. březen 2011 13:23:15
Zdravím a zároveň prosím o radu.Mám starší otočný bagr Schaeff,který mi do listopadu bezvadně fungoval.Jednoho dne ztratil při zahřátí sílu při jízdě dopředu i dozadu.Zavolal jsem servis,odpojili vše od čerpadla a naměřili na čerpadle malý tlak.Čerpadlo odvezli,že ho opraví.Oprava mě stála 40 tisíc a bohužel výkon stále žádný.Tedy abych to upřesnil:když je studený,tak jede vcelku dobře,ale když se zahřeje,tak je konec.Servis se mnou vyplnil reklamační list,přeměřili tlak čerpadla,kde zjistili,že je stále nedostatečný (tlačil 340 barů,ale teď už tlačí cca 200 barů) a tím to pro ně skončilo.Nyní mi navrhují opravu za cca 230 000Kč.Pokud prý nevyměním čerpadlo a hadr.motor za nové a nenechám přetěsnit otočný rozvaděč,tak mi stroj nebude fungovat.Tak moc to nechápu.Vyhodil jsem peníze za opravu čerpadla oknem?Chápu,že stroj je starší,ale před tím fungoval normálně a řeč o novém čerpadle a motoru vůbec nebyla.Nevím,jak mám teď postupovat.Jestli dát čerpadlo na opravu jinam nebo jestli je v háji i motor.Mám dost zakázek a nevýkonný bagr mě hrozně zdržuje.Navíc není nikdo v okolí,kdo těmto strojům opravdu rozumí.Je tady někdo,kdo by mi poradil?Díky Martin.
30. březen 2011 16:52:55
Zdravim. Tady s toho citim ze vada nebyla v cerpadle a ze vam opravily dobre cerpadlo. Zkuste si vyzadat fotodokumentaci opravy a stare dily. Alespon budete vedet,jestli cerpadlo delali. Ponauceni je ,neplatit dokud neni zavada odstranena. Taky je vhodne se obracet na autorizovany servis , ten ma licenci od vyrobce a nemelo by k tomuto dojit. Drzi palce Emil.
30. březen 2011 20:00:35
Tady je hodně možných dalších problémů - od špatného hydromotoru pojezdu až po nevyměnený filtr, hydr.olej apod.
30. březen 2011 20:23:08
zdravím....měl sem podobný problém na starým OKáčku...chci se zeptat....to čerpadlo je naklápěcí?
pokud ano,napíšu jak to odstranili na tom mým...
s pozdravem HORACIO
30. březen 2011 23:34:55
odpověď pro pana Horáka.Ano,čerpadlo mám naklápěcí a budu vděčný za každou dobrou radu.Díky.Martin
31. březen 2011 19:10:19
Zdravím Martine....takže napřed popis poruchy: bagr ztratil sílu i rychlost...byl sice schopný pracovat,ale nebylo možné kombinovat funkce..snadno se přetížil a zadusil motor...
postup oprav:mechanik měřil tlaky na všech výstupech...servoovládání bylo v poho a otoč taky(má svoje zvláštní čerpadlo)
na hlavním čerpadle naměřil správný tlak,ale až těsně před zadušením motoru...
diagnoza
potřebené naklápěcí desky v hlavním čerpadle....čerpadlo ven,zabrousili a zkalibrovali desky....
a teď to nejdůležitější:po namontování čerpadla zpět se projevovala stejná závada jako před opravou,sice v o něco menším rozsahu,ale byla tam!!!!! já i s mechanikem sme byli zoufalí....zavolal tomu chlapíkovi co opravoval to čerpadlo,ten přijel a seřídil to přímo ve stroji!! říkal,že ho zatěžoval na stolici a seřídil na předepsané hodnoty,ale že stroj je něco jinýho než stolice...že se můžou seřizovací hodnoty během života stroje nepatrně změnut vlivem opotřebení různých částí....sou tam takový štelováky,který sou nastavený z fabriky a nikdy se s nimi nemá hýbat...on rozlámal plomby,já sem hýbal bagrem a on to podle sluchu našteloval do takové polohy,že bagr jrl jak za mlada!!! pro kontrolu sme změřili tlaky a supr!!! hodnoty přesně podle tabulek,jako u nového stroje..
přeju úspěšnou opravu,s pozdravem
31. březen 2011 21:48:38
Zdravim. P.Horaku , p.Pertlikovi se ale zavada projevuje uplne jinak. Nemuzete preci vsechny problemy hazet do jednoho pytle. Vas stroj OK neznam , ovsem pokud vim , maximalni tlak je meritelny pouze pri funkci na doraz . A vam se v tomto okamziku udusil motor. Takze cerpadlo v zadnem pripade nebylo bez tlaku. Stacilo pouze sezizeni zpetneho rizeni cerpadla a to na TVC ventilu a LS ventilu pripadne odstraneni zavady v systemu rizeni naklapeci pumpy. Nechci komplikovat uzavrenou kapitolu, dulezite je ze vam stroj jede. Toto je jen muj nazor. Emil.
31. březen 2011 22:12:54
Emile jistě máš pravdu...já nejsem odborník na hydrauliku....co vím sou tam štelovátka na tlak a průtok a pak ty do nichž se nemá vrtat...a taky štelovátko na proporcionálním vetilu...taky se může zadrhnout přepoušťák v rozváděči...atd,atd...nechtěl sem to do podrobností rozvádět....všechny možnosti sme vyloučili než šlo ven to čerpadlo..bo to není pd...l musí se rozkuchat celý stroj...
proto sem jednoduše posal projev závady,diagnostiku a odstranění...
pokud bude mít kolega pocit,že se ta jeho závada podobá mojí....má tip na odstranění,pokud je problém jen v pojezdu,je třeba hledat jinde..to je jasný..
P.S. stroj je prodaný a dodnes funguje....pokud vím...
s pozdravem
31. březen 2011 22:20:54
To je jina.......pokud byla provedena kvalitni diagnostika , tak byl postup opravy spravny. Ja jsem zastancem diagnostiky. Lepsi merit nez zbytecne rozebirat. Emil . Pisu bez didaktiky ,omluvte mam vadnou klavesnici.
01. duben 2011 13:25:44
Zdravím Horácia a děkuju za tip.Mohl byste mi napsat odkud jste a poslat mi číslo na Vašeho servisáka?Tady v okolí je to bída.Buď si neví rady nebo nemají čas.Díky.Martin.
01. duben 2011 16:23:11
Martine...servisák k nám dojížděl z Brna,ale ten co spravoval to čerpadlo je tuším z Uherského Hradiště...pokud to pro tebe není daleko,zkusil bych někde ještě vyštrachat kontakty...protože sme přešli na jinou značku stroje,máme i jiný servis....
čus HORACIO
