Téma: JCB 3CX rv.2005 pomalá hydraulika
20. listopad 2013 18:24:45
Ahoj chlapi.Mám prosbičku.Z ničeho nic se mi strašně zpomalila hydraulika jak na podkopu,tak i na předku,Jen výsuv běhá normálně.Sílu hydraulika neztratila jen chodí strašně pomalu.Nemá s tim někdo nějaké zkušenosti? Díky moc Petr
20. listopad 2013 21:11:34
AHoj, nejspíš máš buď seplou tzv. želvu. Je to funkce, která zpomaluje průtok v hydraulice. Může to být vypínač na páce přední lžice, nebo na palubovce a nebo samotný ventil, který mění průtok.
21. listopad 2013 20:27:41
Vypínače to nejsou,vůbec nereagují.Na páce jen cvaká relátko a na přístrojovce vůbec nic.Do ventilu při sepnutí vypínače proud jde ale jak říkám bez reakce.Hydraulika běhá pořád stejně pomalu.
21. listopad 2013 20:40:34
Ahoj kolego,
pokud to nereaguje na želvu,tak asi praskli gumičky v odlehčovacím ventilu na rozvaděči.
Nejlépe ti to vysvětlím když mě zavoláš a já si ti to pokusím vysvětlit.
Oprava na dvě až tři hodinky v celkové hodnotě cca 30 kč.
Dělal jsem tuto opravu sám a nic na tom není.
Moje tel 774148409
22. listopad 2013 10:58:12
Zdendo díky za ochotu.V pondělí bych ti brnknul nějak dopoledne.Díky moc
12. prosinec 2013 20:39:14
Ahoj Zdendo slibyl jsem že dám vědět,tak gumičky jsou vyměněny a pořád nic.
14. prosinec 2013 14:25:26
Nechci vás strašit ale mě tohle dělal bagr a bylo to čerpadlem, K mému štěstí ještě v záruce....
20. květen 2015 21:19:38
Omlouvám se za hodně opožděný příspěvek.Ale snad někomu pomůže.Vyměnil jsem celý odlehčovací ventil a zase normálně bagruju
30. květen 2015 07:58:18
Zdravím chlapi stejný problém na JCB 3CX r.v. 1994, na co přijde ten ventil, nebo mám nejdřív hledat někde jinde. Díky
31. květen 2015 18:38:21
Mně do konektoru u ventilu nejde proud. otázka: když je zaplá želva tak má být na konektoru napětí nebo když je v normálu, na vypínači šťáva je když sepnu vypínač, je i na výstupu, nevím jestli mám rovnou natáhnout novou šňůru, ale nevím jestli to nejde od vypínače ještě někam přes něco??? Nemá někdo el. schéma?? Díky
31. květen 2015 19:15:22
Myslím že vypínač spína relé a až pak to jde do ventilu
31. květen 2015 19:27:47
Na páce k přední lžíci když zmáčknu tlačítko, tak cvakne když zmáčknu tlačítko na palubovce tak nic necvakne, ale při kopání žádná změna furt pomalu.
31. květen 2015 20:07:31
Doufám, že ten odlehčovací ventil je vedle zadního rozvaděče. Taková železná kostka s elektroventilem.
01. červen 2015 18:57:21
Zmáčnete na páce a zkuste hydrauliku.
