Téma: CASE 648
07. červenec 2014 23:08:54
Ahoj, koupil jsme si před měsícem traktorbagřík CASE 648, najde se tu někdo, kdo s tímto strojem mám zkušenosti? Kdo by dokázal poradit, co a jak...? Chystám se do něj dát nové čerpadlo a dieselový motor.Traktůrek pracuje s tlakem okolo 100bar, původní čerpadlo má průtok cca 25-30l /min, je tam motor 18hp s kroutákem cca 40nm. Mám tedka možnost koupit čerpadlo HPI za rozumný peníz včetně spojky na motor a čerpadlo dává 42l při plnějch točkách. Zajímalo by mě, zda-li si s tím ten motor poradí. Chtěl bych posléze nahradit původní motor benzínový boxer ONAN, motorem nafotvým KUBOTA bud dvouválcem z aixamu 13hp, nebo pak tím větším bratříčkem tříválcovým KUBOTOU 722, který má cca 22hp. Zajímá mě tedy, utáhne toto čerpadlo HPI původní bezinový motor? Až budu dávat tu naftu, utáhne ho menší motor KUBOTA Z482, nebo musím dát KUBOTU 722?
Jakou koli připomínku uvítám..
Díky
08. červenec 2014 23:58:23
Nikdo nic?
09. červenec 2014 23:06:00
Koukám, že na fotce je traktor s nějakým vidlicákem benzinovým.... Co je to zač..?
10. červenec 2014 19:15:05
Hm, hezký no, koukal jsme na vidlicáky diesel, v evropě jsou okolo čtyřiceti pěti tisíc, z číny ty samé vyjdou 15+20 poštovné...
Tak zvažuji tu kubotu Z482, ale nejsme si jist, zda-li je to dostačující, chci z toho udělat raketu!
14. červenec 2014 08:08:44
Vážený pane, značku CASE dělám už mnoho let a viděl jsem už ledacos z jejich široké produkce, co se k nám do EVROPY oficiálně nedováží a nedováželo a co bylo původně určeno pro čistě americké nebo asijské trhy.A toto je jeden z těchto strojů. Šikovná mašinka, ale pravděpodobně budete jediný v republice s tímto strojem. Na Vaše otázky, zda to po předělávce bude fungovat. Možné je všechno, výkon hydrauliky je daný průtokem a tlakem, takže pokud Vám bude hydraulika dusit motor, uberete buď průtok /pokud to půjde u toho čerpadal HPI/ nebo tlak a tím se s motorem srovnáte. Když ale snížite tlak, klesnou Vám rypné síly. Takhle na slepo bez znalostí detailů o tom, co je ve stroji aktuálně namontováno a co tam chcete skuetečně vyměnit, Vám asi nikdo neporadí. Každopádně jedna rada ze zkušenosti - pokud stroj bez problémů funguje, proč tam dělat úpravy. Nechte ho pracovat, vše je vůči sobě sladěné, navýšením některého z parametrů můžete snížit životnost celého stroje. Jinými slovy, aby se Vám ta "raketa" nerozpadla během pár prvních motohodin po předělávce. Hodně štěstí.
14. červenec 2014 08:19:31
Dobrý den.K tomu je málo co dodat . Mám rád ZLATÉ ČESKÉ RUCE.Ale občas by Čech měl dostat přes prsty.
14. červenec 2014 10:36:26
Zdravim ja som mal fermec 128 a zlomilo my kluku,motor tam mal cca17kw.dal som tam motor vw golf 1,6d cca44kw fungovalo to az na to ze motor mal slaby krutiaci moment tak na mensie otacky ho zadusalo a ked som pridal na otacky ktore nedusilo to uz bolo cez 2000 a to uz bolo vela aj hydraulika sla moc rychlo,motor nieje problem vlozit len musi mat dostatocny krutiaci moment naj podla stareho motora
14. červenec 2014 13:52:00
Tak puvodní motor je tam ONAN 18hp, krouták okolo 40NM, je to benzinák a bere tak k pěti na hodku, rpostě bych raději, dkyby tam klapal nějakej nafťáček. Motor Onan točí max 3600ot, ten motor kubota, taktéž....Pouze má poloviční výkon, ale zase poloviční spotřebu. Nejde mi moc do hlavy, proč je v tom traktůrku tak silnej motor, když v nových bagříkách, které funguljí mnohem svižněji sjou motory s polovičním výkonem...!?
14. červenec 2014 14:26:28
Dobrý den.A co lpg?.Výkon plus mínus zůstane. Náklady poloviční. A plyn strojník-poctivec neodnese.
14. červenec 2014 15:23:15
Tak tenhle na fotce je ten co jsme koupil
Odněkud od berouna...Chlápek říkal, že ho koupil od týpka, kterej měl ještě jednoho, ale natřenýho a ten se mu nelíbil.. OK...Jakej přesně typ Lambodrini? Koukla jsem a nenašel jsme nic, co by se tam vešlo...
14. červenec 2014 15:24:07
chtěl jsem se mrknout jak to maká.... a narazil jsem na tohle....
14. červenec 2014 15:54:19
Jo, videa mám očíhnutá všechna.... Tohle jsme také viděl, ale v čr to nebude![]()
14. červenec 2014 16:04:41
jestli se zde něco najde...
http://www.directindustry.com/pro...led-diesel-engines-29146-689477.html
14. červenec 2014 16:59:59
Pánové to nemáte nic jiného na práci? Nebylo by u vás místo? Jsem skromný. Stačilo by mě málo. Jen když nebudu muset fyzicky pracovat.
14. červenec 2014 17:33:01
Jo, jedno neplacené místo by se u mně našlo, které by splnovalo tvé požadavky..
14. červenec 2014 21:48:15
Pavel Široký... klídek tomu vy nerozumíte, berete to příliš komerčně...
16. červenec 2014 20:45:21
Měl bych otázku... jak vysoko zdvihne ten nakladač? dosáhne aspoň na muultikáru?
