Téma: BRZDY MF
08. prosinec 2011 17:00:49
Zdravím všechny.
Mám MF 860 a brzdí jen pravé kolo a ješte s kraválem a musím na brzdu hodně silně šlapat.
Jak jsem se díval kde vedou trubky tak asi musím zhodit celou nohavici z diferáku abych se k nim dostal.
Má nekdo s tímto problémem zkušenost ? Díky za jekoukoliv radu.
08. prosinec 2011 20:52:12
Díky za obrázek . Z jakého je to stroje ?
Jestli to dobře chápu tak musím zhodit celé ty nohavice z diferáku .
08. prosinec 2011 21:27:42
je to Ford 550D...já tam mám štelovátka,kterýma se dá doladit opotřebení lamel..tedy pokud nejsou už ůplně sjetý..na opravu lamel se to určo musí celý rozebrat...mám dojem,že některý stroje mají okýnko na kontrolu lamel,ten můj nemá,prostě to našteluju nakonec a když to nebrzdí,musím repasovat lamely...zatím sem tedy nemusel,ale všeho dočasu že?
s pozdravem
08. prosinec 2011 21:37:57
Stačí nápravu na jedné straně spustit dolu a pak nohavici ven .Ale lepší nápravu celou ven i pro spětnou monzáž. Okna pokud se dobře pamatuju tam nejsou.Je to celé v oleji.Budou sjeté totálka.Hlavně do brzd nelejt brzdovku !
10. prosinec 2011 15:41:09
Díky za rady.
Co se tam lije za olej místo brzdovky ?
10. prosinec 2011 16:43:19
Pro mokré brzdy ve stavebních strojích se používají oleje všeobecného označení STOU, UTTO nebo TOU. Jednotliví výrobci strojů předepisují specifické oleje. Více bude v manuálu.
06. březen 2012 18:13:58
zdravím...asi mám stejný problém, máš to už opravený?
06. březen 2012 22:21:21
Nazdar.
Nakonec jsem to jen odvzdušnil a je to zatím ještě dobré. Teď jsem zjistil že je tam svařovaná hřídel diferáku tak to asi budu muset rozhodit a to už asi ty brzdové lamely vyměním.
07. březen 2012 22:41:37
a co se stane kdyz tam das brzdovku
08. březen 2012 07:22:00
Sežere ti gumičky !!!
