Téma: Zuby-typ ESTI
21. prosinec 2008 09:09:10
Zdravím všechny bagráky a strojníky.
Mám jenom skromný dotaz má někdo z Vás zkušenosti se zuby typ ESTI (adaptér,korunka,zajištění).Vlastním traktor bagr KomatsuWB-93r2 se zuby BT-3000 je to velice obtížná výměna nemohu doporučit.Jinak jsem se strojem v celku spokojen mám najeto cca 7000Mh.V záruce bylo odstraněno několik drobných závad spíše výrobního charakteru a od té doby jsem servis nepotřeboval.Závady typu prasklá hadice nebo optřebované zuby nejsou závady. PEPA
22. prosinec 2008 10:44:47
Článek jak od prodejce....
22. prosinec 2008 15:22:44
To jste mu pane Machu s těma zubama opravdu pomohl...
23. prosinec 2008 15:10:18
No vy taky moc ne...
23. prosinec 2008 21:39:32
Zdravím , pokud vím , tak posledních 10 let se Komatsu traktorbagry dodávají se zuby na dva šrouby M16 , krajní na čtyři....tudiž výměna poměrně jednoduchá. Doporučuji dávat zuby originál od komatsu ...dlouhá životnost je v tomto směru výhodou. Nevýhodou zubů typu adaptér- korunka je ,že pokud sjedete zub až na adaptér , potom již nebude dobře držet a můžete ho ztratit. zdraví Emil servisák komančák
24. prosinec 2008 08:31:29
Dobrý den pane Emil
Děkuji za správu konečně jedna k věci.Na mém stroji jsou opravdu originál zuby BT-3000 a rychloupínač VTN od firmy Nino De Martttis.Stroj byl koupen nový od Kuhn Bohemia.Potřebuji lžíci novou a typ zubů ESTI byl nabídnut výrobcem lopaty.Tyto zuby neznám a proto jsem chtěl znát názor někoho kdo je používá.Šroubované zuby ne,myslím že je už nedodává ani firma Kuhn na nové stroje, zvolím spíše systém CAT.Děkuji za názor. Pepa
25. prosinec 2008 17:01:09
Zdravím. Pokud to bude možné, prosil bych o foto těch původních zubů. Je to zvláštní , ale opravdu standartně byli všechny traktorbagry 2- kové řady dodávány se zuby na šrouby. Dělám na Komatsu 14 let. A jen 1-ková řada byla jiná. Emil komančák.
25. prosinec 2008 20:33:13
Dobrý večer pane Emil
Klikněte si na www.demartiis.at - produkty-zahne-italricambi,zuby jsou poslední ve sloupci.Nevím proč mi je Vaše firma dodala,asi mi chtěli udělat radost.Koupil jsem 4 lžíce najednou od 30 do 90cm.šíře rychloupínač VTN.PEPA
26. prosinec 2008 22:31:59
Zdravím, tyto zuby se montovaly na stroje 1-čkové řady. Je možné že těsně po příchodu 2-kové řady , se tyto zuby ještě chvíly dodávaly. Dnes se tyto stroje vybavují zuby podobnými těmto: http://www.demartiis.at/de/products/pro04.php?WEBYEP_DI=5 . Jak jsem již řekl , jsou levné , dobře chrání ďásno lžíce, není potřeba adaptér, případná oprava lžíce je velice jednoduchá, originál zuby mají velmi dobrou životnost. Zdraví Emil
03. leden 2009 12:37:03
Dobrý den, dodáváme zuby od firmy Esti - možno zavolat na 377823099, 737225382 nebo -89. Firma Esti ovšem dodává velmi široký sortiment zubů, od šroubovacích - nejčastěji používaných na traktorbagrech Komatsu, přes zuby vkládané do kapes na lžíci a jištěné šroubem nebo pojistkou, zuby adaptérové různých systémů, až po vlastní adaptérový systém patentovaný firmou Esti se svislým, centrálně umístěným jisticím prvkem. Veškeré zde zmíněné zuby a jisticí prvky a příp.adaptéry Vám můžeme samozřejmě dodat. Kromě toho zejména do náročných podmínek nabízíme zuby firmy MTG. Prosím zavolejte a nebo nejlépe pošlete fotku Vašich stávajících zubů na bcstavo@bcstavo.cz
Zdravím, Martin Čížek, BC Stavo s.r.o., Plzeň
