Téma: Zhutňovací kolo na minibagry
11. květen 2010 13:37:33
Co se vykope, to se vše zamáčkne. Nemá žádný pohon a údržbu. Rychlostí a kvalitou práce je nesrovnatelé s žábou. Dá se využít jak do výkopů tak na plochu. Vyrábíme šíře podle přání. Na obrázku je pruměr kola 700mm a šířka 200mm. Vhodné na minibagry od 2 do 5tun. To jsou výsledky ze zkušebního provozu. Více informací : fz.servis@gmail.com , mobil: 739 070 544
11. květen 2010 18:49:40
No nevim co na tom muže zhutnit lip než žaba. U toho kola pusoby tlak hidraulika a pochybuju že to zmačkne víc jak když to upěchuje s pěchem noo třeba se mílím.
12. květen 2010 12:31:40
Doplnění.
Tlak zhutňování je vlastní váhou bagru. Jedná se o extrémě vysoké bodové zhutnění, které umožní zhutnit i slepenou půdu při velkých výškách násypu. Žádný motor, hydraulika, vibrace a člověk navíc. Hloubka zhutňování až do 1m. Cca 5x účinější než deska nebo válec. Co se týká rychlosti - příklad: šířka 55cm hloubka 1m délka výkopu 50m. Po zhutnění není žádný násyp, za necelé půl hodiny.
13. květen 2010 10:56:31
Ono už se to tady řešilo.Já jsem toho názoru že to nezhutní tak jako žabka nebo deska.Proč se asi vyráběji vibrační válce?Myslíte že když válec pojede bez vibrací že zhutní víc než s vibracema?Kdyby někdo vzal kalkulačku a spočítal jakou silou dopadá žába na zem a jakou silou tlačí bagr to kolečko,tak by jsme se asi divily.Já ale ne ![]()
Kdyby jsme tedy vzali bagr 5t a ten se opře kolečkem o zem tak kdyby bylo ideální těžiště tak dosáhneme max tlak na zem 2,5t.Ale toho nelze dosáhnout kvůli konstrukci stroje.Takže dejme tomu 2t když to dopadne dobře.A co na plný vyložení?1tuna?Tim umačknete tak tvrdej rohlík.Když zatloukáte hřebík tak taky jen položíte kladívko na hlavičku a on tam sám zajede?Nezlobte se ale je to jen můj názor a nikoho tim nechci ovlivnit ani urazit.Ty čísla jsem jen tak odhadnul a můžu se mýlit.
13. květen 2010 12:17:49
Pan Třešňák použil pěkný příklad s hřebíkem. Má pravdu, že to je princip kolečka. Pro porovnání sil a plochy. Ten hřebík do smrk. desky zatlačím do určité hloubky i rukou nebo tím tvrdým rohlíkem. Kdo by dokázal do stejné hloubky smrk. desky zatlačit placatou podložku přiměřeného průměru velikosti hrotu hřebíku. To by muselo být pořádné kladivo. To je ta extrémní statická síla do jednoho bonu. Věřím, že ne jenom zhutňovací kolečko, řetízkové podtlakové lžíce a další nové věci co vyrábíme získají pomalu důvěru. V případě zájmu poskytnu mailem tel. čísla na bagristy, kteří podají reference a zkušenosti z praxe. fz.servis@gmail.com
13. květen 2010 16:32:02
Myslím , že uplatnění to najde.. Zvláště při postupném - kvalitním - hutnění v užších výkopech a podobně.. Než se tam chlap vyřádí s žábou .. .. jo , to si umím představit .. S pozdravem
13. květen 2010 22:10:52
Srovnání s válcem není uplně na místě protože válec je široký a to kolečko je o mnoho užší což hraje taky velkou ulohu. Každopádně tímto kolečkem uhutníte hodně ale rozhodně ne to co vibračním pěchem a už vubec ne při vrstvě materiálu 1 metr. To technicky není možné a pan výrobce si trochu dělá nepravdivou reklamu. Ostatně na jakoukoli reklamu mám svuj názor a zvláště v tomto oboru. No a druhý problém je že pokud mám na bagru toto zařízení tak zase nemám čím zahazovat výkop. Tzn bud mít dva stroje a nebo neustále přehazovat.
14. květen 2010 19:15:32
Pane Machu, není problém si přece přehodit lžíci nebo jiný nástroj, aby Vám šla práce lépe, rychleji a levněji. Jo a k bodu jedna o nepravdivé reklamě, je možné, že jste nic podobného neviděl a nepracoval s tim. Věcne: Koukněte na www stránky do zahraničí, kde kolečka ne vždy, ale dost vytlačují i desky ve výkopech i na plochách. Potom možná i na technicky nemožné změníte názor. Např.: http://www.stehr.com/en/Products/Compaction_Wheel.html
14. květen 2010 19:53:42
Dělal někdo věrohodný zhutňovací zkoušky? Osobně si myslím, že zhutnit 1m vrsvu zeminy není možné a už vůbec ne s tímto kolečkem na minibagru. Věřím, že povrch bude stlačený, ale už někde ve 30 - 50cm nebude nějaké výrazné zhutnění. Takže osvědčená klasika: rychle předat stavbu a po velkém dešti nebo po zimě se k tomu nehlásit.
14. květen 2010 20:25:57
Miroslav: taky bych to tak viděl no uznejte samy copak nějakym kolcem a tim že z minibagru budete valet hlinu tak jí zhutníte ? to je přece blbost zda se mě to jako nelogické kdyby měla napojeni na hidrauliku a vybrovala jo to je jináá ale to zase nevim co by dělaly čepy na bagru.
14. květen 2010 20:52:48
Nedalo mi to, vyhrabal jsem staré i nové tabulky, nažhavil net a dospěl jsem k těmto číslům: ve výše zmíněném odkazu je nejmenší kolečko o průměru 610mm a šířce 150mm, při hmotnosti bagru 1,5 - 5t. To znamená, že při zaboření cca 5mm do zeminy je styková plocha kolečko/zemina cca 15cm2. Aby bylo možno docílit uváděný tlak 200kg/cm2, bylo by potřeba zatlačit silou 3000kg. Při větším zaboření potřebná síla samozřejmě roste. Názor nechť si udělá každý sám.
Tak nevím, jestli je levnější půl hodiny válcovat výkop, nebo ho nechat za minutu poskákat žabou, člověkem, který se stejně někde poblíž opírá o lopatu.
Tyto kolečka mají jistě svůj význam, ale jejich masivní rozšíření vidím bledě.
Dotazy na prodejce: 1/ Jakým způsobem je zajištěno kolečko v "odložené" poloze proti pádu na bok, aby ho mohl bagrista jednoduše nabrat na rychloupínák? Nelehne si na bok, nebo se nepřekulí?
2/ Co je řetízková podtlaková lžíce? Nějak jsem to nestačil zaregistrovat. Děkuji za odpovědi
16. květen 2010 20:18:04
Nerozumiem technologií hutnenia. Hodíš 20-30cm zeminy a hutníš doskou,ježkom ,ako sa to robí s kolesom? Máš 2. stroj na postupné zahrnanie?
16. květen 2010 22:37:12
taky tomu nevěřim jenže ta žába se vyuřije líp když je delší výkop jak ho budu hutnim po 30cm a přitom potřebuji přihazovat materiál to musim přehazoval lopatu a to vaše kolu nebo tam mít bobka to je lepší mít žábu naházet matroš a zhutnit víc se vidělá a je to praktičtější stou zajedu všude když tam budou sítě atd atd podle mě nevyužitelná věc neprosadí se
17. květen 2010 08:28:47
no ona ta žába taky metr nezhutní když jsme hutnili kamenivo pod deskou haly 0,5t vybrační deskou tak se hutnilo po 30 cm vrstvách jinak to nevyhovovalo zkouškám ,no nevim jak na mini bagru ale myslím že na traktor a težší stroje to platnost bude mít obzvlášt při hutnění spodních vrstev výkopu, ve dvou metrech běhat za žabou taky neni nic jednoduchýho a odpadá pažení výkopu
17. květen 2010 09:12:13
Vždy sa musí hutnit po vrstvách.......Hrubka záleží od hutniaceho stroja.....
17. květen 2010 20:38:25
Pan Stuchlík. Odpověď na bod 1. úzké kolečko je bezpečnější položit na bok, ale není obtížné díky váze zvednout v jedné osobě k nasazení. Široké (40cm) stojí. Bod 2. Podtlak vzniká v uzavřeném zadním prostoru běžných lžic při vyklápění. Díky řetízkům, které tvoří otevřený prostor, zvlášťě materiál jako je slín, toto nezná. Navíc váha hmoty a prohnutí řetízků do opačného radiusu řeší snadné vyprázdnění lžíce. Řetízky jsou k sobě vzájemně a částečně přivařené, tak i sipký mat. nepropadne.
17. květen 2010 21:00:24
Zhutňovací kolečko: ten 1m jsou ideální podmínky
stejné asi jako u desky. Je samozdřejmě lepší výkop v patřičné délce průběžně zahrnovat a pěchovat. Kolečko je-je rychlejší a ... , výměna na rychoupínaku taky netrvá dlouho. Výrobu zhutňovacích koleček jsem začal s myšlenkou, ať zrychlíte práci a ušetříte člověka a provoz. režii na desku. Jedná se o ne tak novou věc ale nástroj, jak vidím, který si málo kdo z Vás vyzkoušel. Rád předám tel kontakt, reference. Pan Šinko mi udělal radost - např. pěchovat bez pažení ve dvou metrech.
19. květen 2010 10:17:43
F Z.servis - Takže pokud budu zahazovat výkop a pruběžně hutnit tak budu stále přehazovat svahovku s kolečkem?? No tak nevím kde je ta uspora pokud budu muset stále vylejzat, přehazovat nástroje a hadice na svahovku.
19. květen 2010 14:55:09
Pavel Mach má pravdu to je napytel pořád přehazovat pro mě osobně preferuju žábu a dalšího člověka lidi sou na to zvyklí a zaplatěj to takže pohoda a já si to tam odstojim nepotřebuji pospíchat sem v práci a né za závodech
příjemný den
19. květen 2010 15:22:39
Když to kolečko bude účinné tak jak se popisuje,není přece problem vymyslet metrové pravítko které by se nasazovalo na držák kolečka.Tam tlakem a ven třeba elek.magnetem.Ja nevím.Důležité je ,aby vycházelo levnějí než žába buď z půjčovny, nebo vlastní a starost o ní.To jestli to usnadní lidem práci ,je pro vykořisťovatele druhořadá věc.Kolečko by tedy bylo nasazeno při hutnění stále a pravítko k nasazení na dosah.
A ještě když čtu Radka tak dopisuju ,že si myslím,že funkce kolečka nemá z pohodou v práci nebo závodama nic společnýho.To by bylo moc jednoduchý to takhle zabalit.I když se přiznám,že jsem taky rád když se na něco čeká.
19. květen 2010 21:28:20
Jsou mezi Vámi přece jen zákazníci závodníci, kteří si nenajímají další lidi k žábě a nechtějí řešit p.n. navíc. Nejsou asi zaměstnanci, nebo jim cca 750 Kč za hodinu nestačí. Po padesáti nebo sto metrech jim nevadí protáhnout se a na rychloupínáku vyměnit nástroj. V případě zájmu o reference od zákazníků volejte: 739 070 544 , nebo : fz.servis@gmail.com , předám kontakty. Díky za popsané připomínky. Jako výrobce se už tohoto chatu z případných reklamních důvodů účastnit nebudu.
19. květen 2010 21:34:17
Jan Čada , docela dobrej nápad šlo by udělat pravítko kreté by se dalo hydraulicky přes rozvod svahovky zvednout do vertikální polohy a hutnit pak sklopit a zahrnovat a ještě ho udělat šikmo k ose násady aby fungovalo jako pluh
19. květen 2010 22:12:57
F Z.servis - Po padesáti až sto metrech? Zahazovat a hutnit výkop potřebuji pruběžně aby za mnou zustávala čistá práce a ne se po uhutnění stále vracet a znovu začištovat. Pokud nejste jen teoretik tak uznáte že tímto ta veškerá uspora padá.Tzn jestli to dobře chápu tak podle Vás zahážu výkop, přehodím na kolečko a uhutním a pak opět přehodím na svahovku a opět zahážu výkop protože to samozřehmě sedlo a pak opět na kolečko.....atd atd.. Kolikrát tohle musím udělat abych se dopracoval k rovnému uhutněnému terénu??? Tímto "zdržováním" se veškerá uspora smaže a mám pocit že dělník s žábou se mi bohatě zaplatí. Pokud se pletu rád se nechám poučit.
20. květen 2010 15:06:31
Pavle je to věc názoru a přístupu každého z nás .. Já osobně vidím zhutňovací kolečko jako "přínos" do výbavy samostatného minibagristy ... navíc se ti nestane , že borec k žábě po obědě nepřijde /nebo podobné mooresy - jistě máš zkušenost/
S pozdravem
20. květen 2010 20:20:07
jan čanda:tak vidíš je lepší čekat a pohodička a hodině běžej než celej den jen přehazovat a přehazovat jelikož mám vlastní žábu plus vlastní lidi tak sem pro žábu radši na stavbu pošlu traktor např plus žábu plus člověka a jeto ne?? a né bagr např s kolečkem a pravítkem . já to dělam abych si vydělal .co vy na to
20. květen 2010 20:26:38
Souhlasim s Panem Machem vy ste v tom asi nikdy neseděl já si práci usnadnit a né komplikovat nebudu zahazovat výkop 2 m hlubokej např 10 m dlouhej a šířka to je jedno a jezdit tam a spět pravda v klidu mít za sebou čistou práci a nevracet se já rád počkym když to zhutnej .konec debaty prostě mě by ste kolečko neprodaj pro nás zbytečnost a k ničemu můj názor
20. květen 2010 20:32:09
nooo,každopadne to nebude met takovej efekt jako žaba a to je pro me rozhodujici proč bych do toho nešel
20. květen 2010 21:56:39
přesně když je vykop do zatáčky nebo tak kabely tak to stejně nebude je to vyřešený
21. květen 2010 12:59:26
Alex Just - Trochu odbočím od tématu. No když se mi borec z oběda nevrátí protože mu zachutnalo pivo tak se vracet už nemusí vubec. Nejsem na lidi žádnej ras a pochopím že občas to někomu ujede ale musej ty lidi pochopit kdy si co mužou dovolit. Všechno je v lidech a holt ty který to nedokážou pochopit budou celej život bojovat a to nejen v zaměstnání.
21. květen 2010 13:35:40
No právě ... to si radši vezmu hutnící kolečko než , abych pro někoho šel do hospody a zůstal tam taky![]()
Pivo mám rád![]()
S pozravem..
21. květen 2010 19:38:52
Máš pravdu Radku.Vlastníš žábu,lidi,tak co by si se zabýval kolečkem.Já nechci ani žábu ani lidi ani kolečko.Zajímalo mě jenom,jestli to vůbec hutní.To znamená,že přehazování,kabely,pohodička a jestli v tom někdo seděl nebo neseděl to mě v tomhle případě ani nezajímá.
22. květen 2010 14:55:49
Alex Just - Ani by mě nenapadlo abych se šel zaměstnance do hospody doprošovat.....
22. květen 2010 17:18:06
když máte zaměstnance vochlasty tak se nedivde takový nezaměstnávam potřebuji aby vše klapalo neee
23. květen 2010 14:27:02
Taky neříkám že něco takového zaměstnávám...
25. květen 2010 20:17:43
Hutnění je o tom, že se zemina vibrací sesedá a vytlačuje vzduch....prostě mi kolo nepřipadá na hutnění ale na utlačování.No ale zkouška by to asi pořešila.Ale údaj o 1 metru mi taky moc nesedí..
25. květen 2010 21:49:49
Když zapomenete na lidi v hospodě, tak proč po super zhutnění žábou podle Vás, když ještě výkop přejedem příklad - předním kolem avie, tak se dostanem o cca 15 čísel hlouběji. Jak je to možné? Kdo mi to z chytrých vysvětlí. Pár z Vás má svoje názory, to je pro fórum třeba, ale nyní co napsaly jsou mimo.
25. květen 2010 21:59:04
Už jsem se nechtěl účastnit, ale upřesním, kolečko je určené hlavně pro bagráky, co řeší zakázky komplet bez dalších zbytečných lidí.
26. květen 2010 05:35:33
FZ servis napsal-Když zapomenete na lidi v hospodě, tak proč po super zhutnění žábou podle Vás, když ještě výkop přejedem příklad - předním kolem avie, tak se dostanem o cca 15 čísel hlouběji. Jak je to možné?
Možné to je ,když místo hutnění sedí obsluha v hospodě.Jinak to možné není.
26. květen 2010 18:46:57
jako p.Čada ![]()
a bagrákům bych dal na bagr radši hutnící desku..
28. květen 2010 11:23:06
F Z.servis - Ano řeším zakázky komplet aľe řekl bych to jinak. Ne bez zbytečných lidí ale bez zbytečných nákladu. Tzn když pruběžně zahrnuji a hutním tak mi to vyjde levněji naž stále přehazovat nástroje a k práci se několikrát vracet. Spočítejte si kolik stojí provoz bagru a kolik stojí provoz Aloise s žábou. Myslím že čísla mi dají za pravdu. A garantuji Vám že výkop mužete přejet čím chcete a nesedne ani kousek. Samozřejmě záleží jak hutníte. Když to zahrnete najednou a navrch pojezdíte šidítkem z OBI za deset tisíc tak to je jak když to uplácám lopatou.
