Téma: Svahovka hydraulická
28. květen 2010 20:10:38
výpalky 1500 hadice a zámek 2500 jinak zbytek jsem poscháněl tak zvaně za flašku
29. květen 2010 00:20:55
zdravím všechny bagráky, sháním hydr. svahovku pro mini kubota kx91-3, může být i starší. jsem z třince, dík za nabídky na lipowski.v@seznam.cz
06. červen 2010 17:15:25
Já opravdu nevím jestli je nutná ochrana pístnice, každopádně Milhaus ji tam zase nemá... asi ten 6mm plech sundal ![]()
Ještě se (již bez jakýkoliv emocí) podělím o zkušenosti: poptával jsem výrobu svahovací lžíce i na těchto stránkách. Dostal jsem velmi kladné reference na firmu, jejíž představitel na tomtu fóru velmi aktivně publikuje. Mám opravdu rád pracovité lidi. Ale vřele všem doporučuji ve večerních hodinách již odpočívat. Všechny konzultace probíhali mezi 17 a 20 hodinou a i schůzka pro oměření byla dohodnuta na sobotu při zpáteční cestě ze sklípku. Je celkem pochopitelné, že původně dohodnutý termín byl (asi v rámci rekonvalescence) zrušen a dohodnuto posunutí o den. Ano, z osobní zkušenosti vím, že Moraváci ve sklípku zakazují jakékoliv používání diáře. Lze tedy svést na ně, že i druhá schůzka skončila bez omluvy v propadlišti dějin.
Lžíci mi vyrobila konkurence (přesvědčili mě nakonec na hydraulickou). Byla sice o třetinu dražší než výše zmiňovaná nabídka, ovšem rychle a bez nervů
08. červen 2010 20:35:24
Dobrý večer,
jsem mezi Vámi bagráky nový tak mě hned všeci neukamenujte pokud se netrefím do daného tématu. Předem dík. Jsem jeden z těch co si nechal vyrobit hydraulickou naklápěcí svahovačku u p. Konvičky. Jednoznačně musím říct za pěknou cenu velmi pěkná kvalita. Přikládám foto.
30. červenec 2010 09:19:49
zdarvím pánové,jsem tu nový.chci se zeptat,namontoval jsem svahovku na traktorbagr Komatsu,zapojil hydrauliku a ta svahovka funguje jen na jednu starnu,druhá hydraulická větev nejde do tlaku,nevíte,kde může být chyba??
Předem děkuji
Aleš
30. červenec 2010 17:05:50
A nemáš to zapojené na okruh pro bourací kladivo?Ten je totiž jednosměrný...
30. červenec 2010 18:24:24
To by mu myslim nešly zapojit hydrospojky ne ? Stava se dost že je špatna hydrospojka na jednu stranu to jde a na druhou ne a nebo pistnice.
30. červenec 2010 19:39:51
přikláním se k tomu že to má přepnutý na kladivo, na CAT 305 to musím páčkou přepnout nebo mi to dělá uplně přesně co popisuje. je to logické.
30. červenec 2010 20:23:15
Aleši,pod bagrem u zadního diferáku máš páčku kterou přepínáš okruh bud na kladivo,nebo na svahovku.
01. srpen 2010 22:20:07
bud to máš na kladivo přeplí a nebo se mi stalo já měl přehození rychlospojky takže sem to zapojoval obráceně né jak to má být a taky to nešlo kluci od catu vyměnili a už to šlape
03. srpen 2010 01:03:49
K příspěvku pana Martin Horáček 06. červen 2010 17:15:25
Můžu taky potvrdit,že kamarád,který si nechal dělat lopatu od pana K. tak říkal to samé co píše zde Martin H.
je to o nervy. Když na někoho čekáte 3x a on nejede a nejede už prý nikdy.
03. srpen 2010 11:34:05
Výše někdo psal že ho to komplet vyšlo na 19+6 tisíc. Nová originál u Terrametu vyšla na těch samejch 25 tisíc a bez práce....
05. srpen 2010 19:13:02
K tomu zapojení svahovky.Je to na stroj Komatsu WB 93 R-5 tak kdyby někdo náhodou měl tenhle stroj a poradil mě kde mám hledat ten ventil na přepnutí toho kladiva a svahovky tak bych byl moc vděčný
Děkuju Aleš
18. srpen 2010 19:00:23
Tak dnes jsem se koukal na to přepínání tý svahovky a kladiva a nikde jsem to nenašel,je to stroj Komatsu WB 93 R-5 tak kdyby někdo věděl a poradil tak bych byl moc vděčný,děkuju Aleš
04. březen 2013 19:27:59
Nové příslušenství od firmy EBF, hydraulická svahovka a rychloupínák
04. březen 2013 19:38:20
04. březen 2013 19:41:59
Lopata s nosičem NH
11. duben 2013 18:56:10
Nasazená nová svahovka EBF
http://www.youtube.com/Dannyheavymachinery
02. květen 2013 20:29:37
Zdravím,chtěl jsem se zeptat kolegové jak to máte?,stává se mě že když odtlakuju svahovku a odeplnu tak po nákým čase když ji zapinám tak nemůžu zapojit rychlospojky protože se na svahovce natlakujou diky teplu a musím jeden konec povolit na hadici abych to mohl připnout.
02. květen 2013 20:40:07
Zdravim Ičko...musíš to před připojením přepnout na naklápění a vytlakovat....
02. květen 2013 20:49:24
na rameni to mám před připojenim odtlakovaný ale na svahovce tam vznikne menší tlak
02. květen 2013 21:05:50
No jasný vím o čem mluvíš, také se mi to stává. Pokud je stroj studený, tak odtlakuji a jdu nasadit hadice úplně v pohodě. Ale pokud je stroj ohřátý, tak je problém s nasazením. Hadici nešroubuji, ale vezmu tyčku, která se mi vejde přesně do rychlospojky klepnu kladivem a mám odtlakováno. Utřu hadrem vyteklý olej a nasazuji bez problémů do sebe.
02. květen 2013 21:23:24
jo dobrej nápad,zrychtuju si taky tyčku
02. květen 2013 22:37:27
Y-čko tiež som mal ten problém keď som minulý rok kúpil svahovku a nevedel som si rady asi mesiac,skúšal som prepínať rozvody kladivo-svahovka,ale to šlo len niekedy,potom som povoloval hadice-videl ma bezpečák na stavbe a dostal som pokutu.Už som nevedel aký systém mám skúsiť aby to šlo a hlavne rýchlo.Videl som už chlapov ako kladivom búchajú po rychlospojkách mysliac si,že kvapalinu stlačia.Až potom si všimol jeden starý majster a hovorí mi chlapče sadni do bagra a so zapnutou spínačkou a zhasnutým motorom hýb s joystickmi a hlavne s okruhom svahovky a ono to funguje.Miliónová rada od toho deda.Niekedy keď zapínam svahovku a pohnem s piestnicou na svahovke tak zatlačí na jeden okruh a ten mi potom nejde zapnúť,stačí zapnúť jeden z nich a pri naštartovanom stroji odtlakuj druhý okruh a už to ide zapojiť.Niekedy je dobrá rada nad zlato.
02. květen 2013 22:46:03
netřeba tyčka, mám na svahovce jednu rychlospojku kluka druhou holku, u té která má venku tu špičku obalím do hadru a klepnu s tím o svahovku, malinko oleje odstříkne, ale chytí to ten hadr (poprvé jsem to dělal bez hadru a odprdlo to triko a měl jsem to i ve ksichtě
), jinak na bagru to odtlakovávám jak psal majo
03. květen 2013 06:01:52
No ani mě nenapadlo, že by si při nasazování jakéhokoli přídavného zařízení nikdo neodtlakoval bagr. No jasně, že mám bagr odtlakovaný, ale u JCB to je jak jsem psal a nebo Yčko. Prostě bagr je teplí a než doběhnu s kabiny k rozvodu, tak je opět natlakováno. A podotýkám, že mám zapnutý klíček a sedačku v pracovní poloze a aktivované joystiky.
Prostě vezmu tyčku a strčím do rychlospojky a je odtlakováno.
Na bagru mám samice a na svahovce samce, takže jak tady uváděl Peyrak Energo na svahovce koncema klepnu o svahovku a vše de jak po másle.
- « Předchozí
- 1
- 2
- 3
- Další »
