Téma: Pridavny rozvadzac Euromach
19. únor 2011 17:46:46
Zdravim vsetkych bagristov aj nebagristov, mam starucky Euromach Tigrone bez vyvodov na pridavne zariadenia a chcel by som nieco take dorobit, hadice,trubky natiahnut by viac menej problem nebol, ani kde osadit ovladanie (prirobyl by som pravy pedal na dve polohy) len by som sa chcel opytat aky rozvadzac je tam treba? Dalo by sa to pripojit bez dopajania cerpadla? Je tam niekde predpriprava na dalsi rozvadzac?Ako to zistim? Moc sa do hydrauliky nevyznam, hlavne do takychto specifickych veciciek... Diky za vsetky rady
20. únor 2011 11:08:50
záleží jestli máš sekční rozvaděč
20. únor 2011 13:00:47
ved pisem ze sa moc do toho nevyznam... Ale je tam viac rozdelovacov a milion trubiek a hadic. Mozem hodit nejake foto, poradite potom? Ako som spominal chcel by som dorobit jeden pedal na ovladanie dvojcineho piestu na predku.
20. únor 2011 14:47:16
20. únor 2011 14:48:16
20. únor 2011 14:50:20
20. únor 2011 14:52:01
20. únor 2011 14:52:41
20. únor 2011 14:53:43
20. únor 2011 14:57:00
20. únor 2011 15:02:17
20. únor 2011 15:06:11
No a uz su tu tie fotky. Na stroji su dve cerpadla, jedno velke priamo na zotrvaku motora, z neho ide hadica do hlavneho rozdelovaca. Potom je tam mensie cerpadlo a to pohana rozdelovac na petky, na tom rozdelovaci je jedna blenda, ta by sa teoreticky dala aj vyuzit ale to by bola len jedna funkcia. Co je ta blenda na hlavnom rozdelovaci? odtial by sa nedal natiahnut tlak do "mojho pridavneho" rozvadzaca? Pripadne nestacil by tlak z tej odbocky co je na obrazku z tym klobucikom na konci? To je na meranie tlaku systemu?
20. únor 2011 15:08:00
20. únor 2011 22:06:35
Na pedál zapomeň, podle těch fotek tam nemáš žádnou zaslepenou rezervu na rozvaděčích. Nejjednodušší a asi jedinou levnou cestu máš rozdvojit elektrohydraulickým přepínačem asi za 3000kč výsuv teleskopu přímo na rameně, a do kabiny po rameně táhnout jen jeden ovládací drátek a kostru, na který dáš tlačítko, do kterého přivedeš z druhé strany proud.
20. únor 2011 22:59:10
Trosku nechapem tu podstatu toho elektrohydraulickeho ventilu co popisujes... Ved mne teleskop funguje ako ma, naco mam pouzivat nejaku cievku? A ja som skor rozmyslal ze by som pouzil ten zaslepeny vyvod, napojil ho do dvojpolohoveho rozvadzaca bez spiatocky do nadrze (ta by sa zaslepila) fungoval by len pri jednej alebo druhej polohe. Je nieco taketo mozne spravit? Nebude to brzdit hlavnu hydrauliku ked sa bude pouzivat ten pridavny rozvadzac?
21. únor 2011 10:54:44
s tím elmag ventilem to chodí tak, že naklovneš hadice od teleskopu a tenhle ventil je pak výhybka mezi teleskopem a svahovkou, když ten ventil je bez napětí tak ovladačem teleskopu ovládáš teleskop, když je pod napětím od nějakýho stisklýho tlačítka tak ovladačem teleskopu hýbeš svahovkou, je to jednoduchý na udělání, jedinou nevýhodu spatřuju v tom, že nejde hýbat teleskopem a svahovkou současně, ten ventil se dává přímo na rameno, takže pak na rameno táhneš jen kablík. rozvaděče tam máš monolitický, takže sekci nepřidáš, musel bys tam opravdu dát jen jeden dvouzvratnej ventil, dostat do něj tlak a vyřešit mu ovládání, musel bys pak dodělat hadice přes celý rameno.
21. únor 2011 13:52:58
Jasne, uz tomu viac menej rozumiem. Mozno by to bolo aj vyhodnejsie, hlavne by sa usetril jeden rozvadzac, plus strasne dlhe tahanie hadic a rur celym ramenom. Mohol by si mi prosim ta nehat nejaky link kde by som nieco take zohnal, pripadne ako to vlasne vyzera po zapojeni na stroji? Asi by som sa do toho pustil... Bolo by mozne napojit nejaky gumeny spinac na pravu nohu???Ked je vypnuty prud z neho tak original pedalom davam normalne tlak do teleskopu a ked pride prud do toho ventilu tak prepne na vyvedene hadice na predok?
21. únor 2011 20:46:59
Na základě těchto obrázku ti ho pošle - vasek@hydraulika-morava.cz Tel. 603755031
21. únor 2011 22:48:22
Bob Katr diky moc, teraz si mi dost pomohol, teda aspon dufam. Vyzera to byt dobre riesenie, nakolko sa da zvyknut na to ze by sa sucasne z teleskopom nerobil aj uchop, pripadne naklapanie svahovky. Dufam ze nieco take zrealizujem, diky este raz.
22. únor 2011 18:15:28
Nemate niekto kontakt kde by som nieco taketo zohnal? Najlepsie na slovensku. Toto nie je nieco podobne?
http://stroje.bazos.sk/inzerat/65...am-hydraulicky-rozvadzac-Rexroth.php
24. únor 2011 13:04:17
je to opravdu nejednoduší řešení takhle se přidělává okruh i na JCB a je to ůplně bez problémů montáž nám trvala cca 4hodky dáš si tlačítko do páky když stiskneš tlačítko ovládáš svahovku když ho pustíš ovládáš teleskop
09. březen 2011 19:07:52
Bob Katr pocuj, to si pridal fotky z tvojeho stroja??? JCB ma 3/8 hadice? Mohol by si mi povedat co je na konci toho ventila (priamo oproti tej elektomagnetickej cievke), prisiel mi ten ventil domov, a je tam nejaky otvor, tam ma prist nejaka blenda?
09. březen 2011 22:36:53
Proti cívce je otvor pro regulátor tlaku, ten už ale máš někde na stroji, takže zaslepit. Pokud přes něho nepojede kladivo, tak ty 3/8 jsou nadhlavu.
10. březen 2011 09:15:12
Som aj myslel ze nieco take tam ma ist.... No a 3/8 by bol fajn, keby som nemal origos hadice na teleskop 3/4 co by mi potom spomalilo vysuv teleskopu, tak tam dam 3/4 a ten ma dvojnasobny prietok, nejakych 120l/min... Ale diky za info, len by som mal este otazocku k tej "elektrike"....su tam tri kontakty, ako to funguje? Normalne pripojit + a - a niekde to prepojit vypinacom, ked tam dam stavu tak sa cievka zasunie a ked je to bez stavy tak cievka je v normalnej polohe? Ci tam musi byt stava na kazdu polohu?
10. březen 2011 21:32:38
Otvor proti cívce je pro připojení přepadu, některé děliče jsou háklivé ná průsak oleje, který se pak natlakuje a praskne jádro uvnitř cívky. My děláme okruh svahovky tak, že bereme tlak ze zavírání lopaty, protože pak je možno udělat plynulý oblouk i při zatahování teleskopu. Tam už ale 3/8 dělič nestíhá a brzdí pohyb lopaty (změřeno pokusem). Rozdíl v průtoku mezi 1/2 a 3/4 děličem už byl zanedbatelný. Prostřední kontakt na cívce je ukostření (zřejmě stínění) a není potřeba ho zapojovat
10. březen 2011 22:09:35
Tak radite ze nemam kupovat 3/4 ventil, ze uplne staci 1/2 ??? Ale 3/8 je podla mna urcite malo, len teraz neviem ktory z tych dvoch... ak by stacil 1/2 tak by to nemuselo byt tak zbytocne drahe... Kladivo tam nebude nikdy namontovane, aspon myslim. Poradte
13. březen 2011 20:23:17
Poradte aky ten rozvadzac tam dat. Ake potrubie je tahane na JCB, alebo inych obdobnych strojoch do cca. 8t...
13. březen 2011 20:51:38
Na JCB jsou tyto hadice v rozměru 1/2" (13mm vnitřkem hadice). Nechci se Vás dotknout, ale navrhoval bych Vám konzultaci s někým, kdo už někdy něco podobného dělal nebo se v tom vyzná, ať to nemusíte, třeba i několikrát, předělávat, protože kromě zpomalení funkce může dojít k přehřívání oleje, praskání rozvaděče atd. Navíc i ty rozvaděče se dělají ve více verzích (s přepadem i bez, pro přepínání s plynulým nárůstem tlaku - bezrázové atd)
13. březen 2011 21:24:34
no nic tak tam hodim asi ten 3/4 a nemoze nikde nic brzdit, ziadne prehrievanie, ked je taka hadica, tak to bude len pokracovanie cez ventil... Ale diky za odpoved, to sa ceni ked aspon niekomu sa chce napisat a poradi.
13. březen 2011 21:29:15
Zrovna ty 3/4 většinou vyžadují vyvedení přepadu, takže nastane nutnost natáhnout hadici (stačí 6mm, netlaková) do nádrže
13. březen 2011 21:53:07
vyzaduju prepad? koli comu? ved tlak bude len prechadzat cez ten ventil priamo do piestnice...
14. březen 2011 05:09:36
Prosakováním tlakového oleje kolem šoupátka do prostoru jádra dojde k jeho natlakování, prasknutí a následnému úniku oleje. Proto je tento olej potřeba odvádět pryč, zpátky do nádrže
