Téma: Pohon návěsu pomocí hydromotoru.
Jaroslav Pavliš
Členem od: 24.02.2015
25. únor 2015 00:02:49
Mám předělanou Praga S5 na návěs za traktor. Tahám jí se Zetorem 6911. Chtěl bych ten návěs pohánět pomocí hydromotoru, který bude napojen na diferenciál. Využíval bych to jenom v krajní situaci, kdy s traktorem už nemůžu ujet. Představoval bych si to tak, že bych měl extra čerpadlo, který by bylo připojeno na vývodový hřídel u traktoru a dávalo by mi dostatečný tlak oleje pro hydromotor. Nějaké hydr. čerpadlo se mi povaluje doma (viz. obázek). Myslíte, že by se k němu dal sehnat hydromotor o takovém výkonu, že by zvládl pohánět kola u toho návěsu? Myslíte si, že je to vůbec reálné?
Příspěvků: 502
25. únor 2015 08:17:44
Podle mě to reálné je ale určitě ne s čerpadlem které má příkon 1,6kw, pokud by se ti sním podařilo přenést na nápravu 2 koně tak ti to asi moc nepomůže, a idyž dáš silnější čerpadlo tak k hydromotoru by si měl dát k nápravě převodovku, bez ni to asi taky nepůjde k té převodovce potom ještě spojku aby ti naopak náprava netočila hydromotorem .
podle mě bude jednoduší když tu nápravu budeš hnát z toho vývodového hřídele kardanem
Jaroslav Pavliš
25. únor 2015 11:20:17
Nad tím už jsem taky přemýšlel, že bych to hnal pomocí vývodového hřídele kardanem plus tam dát ještě převodovku, ale bojím se, abych si nezničil něco v traktoru. Přece jenom, když vůz naložím, tak něco váží. Myslel jsem si, že pomocí toho hydromotoru by to bylo šetrnější a i plynulejší.
Michal Vavřín
Členem od: 12.01.2015
Příspěvků: 9
25. únor 2015 17:58:29
Kdysi se dělal pro UŘ I. hnaný návěs přímo z výroby, označení bylo tuším NSH-30 nebo tak nejak, třístranná sklopka, náprava V3S s nějakou redukční převodovkou, hnané výv. hřídelem traktoru přes převodovku. Bylo to spočítané pro Z3011 a Z4011. Bohužel to fungovalo jen na silniční kvalty. Co jsem četl, tak na nasetraktory.cz dělají borci vyvážečky z náprav V3S, a udajně k tomu pasuje před napravu převodovka z Avie A30 - vychází to plus mínus při 4 qaltu na silniční rychlosti a při 1 qaltu na redukované. Samozřejmě, na blátě ti stačí poměr traktor vlěčka +/-, na asfaltě se to vypne aby to něco nevyčesalo.
Jaroslav Pavliš
26. únor 2015 11:12:23
Na ten návěs NSH-30 už jsem koukal i ho někdo nabízel na prodej, ale nechtělo se mi za něj dát 60000, nebo kolik to bylo. Tak místo hydromotoru a čerpadla začnu shánět nějakou převodovku a zkusím to nějak dát dohromady. Já už jsem to i zkoušel bez převodovky hnát to jenom kardanem, ale to mi to vycházelo na 4 qalt silniční rychlosti a to je hrozně rychlí. To bych zmařil náhonovou spojku nebo by mi chcíp motor u traktoru. Já jsem myslel, že když bych to dělal přes ten hydromotor, že by se dala líp ovládat pojezdová rychlost a hlavně by to nebylo na tvrdo spojený s traktorem, když by točil jenom hydraulický čerpadlo.
