Téma: neco na zadni svetla
17. březen 2010 14:29:12
chlapi nemate nekdo neco na zadni svetla nejakej ramecek bo nejaky zelezo aby se vam nerozbily svetla kdyz do neceho couvnete nebo vam na to neco padne me se povedlo uz druhy svetlo v tomhle tejdnu ocenim kazdou radu bo ispiraci
17. březen 2010 15:27:08
Čau Pavle
taky jsem měl s tím problem tak jsem zajel do obcodu z hutním a koupil 4 hran 10x10 a posvařoval to bagr je už 5 roku prodanej a je to tam do dnes P.
17. březen 2010 15:31:50
Zdar Pavle.Case je má sundavací a zas tam dací takže když nejsem línej vylézt ven a sundat je a dát je pod zadní okno tak je nerozbiju.Já už je mám předělávaný protože origo sklíčka na Case to je za raketu.
17. březen 2010 16:25:59
jj take sem si rikal neco tam navarit jestli kus roksoru a jak to tam pridelat?kdyz to tam privarim a rupne mi zarovka tak to budu muset odrezavat takze asi na sroubek
17. březen 2010 16:26:50
Taky je mam už na Catu 428D předělaný, jestli se nepletu tak za sklíčko chtěj v P-Z cca 1000,- a celá nová lampa mě vyšla na nějakých 200,-
17. březen 2010 17:51:38
to jste koupil ty polske lampy ze pane Kučera?
17. březen 2010 19:20:48
Tak tak daval sem tam teda tatikovo světlo ten už to má dodrbany mě to tam dávaly nboví jak mě chystaly toho mojeho šemíka tak já to mám novy ale uvidim no možna to tam necham ale při očištění světel budu muset povolyt 2 šroubyky aby sem je hezkly očistil takhle nemám nárok.
17. březen 2010 19:31:12
Baguu,my to máme taky a bez problémů.A to při vyhrnování sněhu dostalo záhul a nic.U 428 každou zimu jedno.
17. březen 2010 19:47:42
Popino: jasan je to dobrá věc ale co se tyče udržby čistoty je to nepraktické ale co raději si to odmontuju než abych měl praskly světlo. No ne ?
17. březen 2010 20:03:58
JCBrčka maji ty svetla tak debilne venku zda se nepletu??? Ja je mam u Catra v kovovem ramecku ( rukavek) origo a nemam problem, jsem za nej chytl lopatou a dobry
posli fotku zadku
18. březen 2010 16:31:47
Pro Pavla Duška: vyfotím je a vložím, jinak jsem měl dost zkorodovanej vnitřek a půlka mi toho nesvítila tak proto jsem tam nacpal obyčejný. Origo v lampách jsou takový čudlíci na pérku v objímce na žárovku a to mi odešlo. nehejbalo se to a nepřenášelo proud...
18. březen 2010 17:21:17
Jcb má pane Křesťan lampy schované jako váš CAT.V záruce měnit orig.lampy a dávat tam jiné?To bych asi počkal.Chce to ze začátku na to myslet.Leze to do peněz.Skla jsem lepil tavnou pistolí.Udělej si pane Dušku mřížku z roxoru.Z osmičky a 5x5cm díry.Přišroubuje se to na ty dva šrouby M8.Akorát se musí vyměnit za delší o 10mm.Na mřížku,která bude do L se v přesné rozteči jako jsou ty šrouby přivaří desítky matky a ty se vyříznou.Takže vzniknou dvě vidličky,které se natlačí do šroubů a utáhnou.Výměna žárovky hračka.Na stroji se nic nevaří ani nevrtá.
18. březen 2010 18:40:49
pane Čada to je chytre nejak podobne sem to neska vymyslel kdyz sem daval nove svetlo
19. březen 2010 16:41:22
P.Kučera mam dotazek máte taky jak sem si všim krytku plechovou na kolinku jak vede trubička k němu to je moccccc šikovný chválím. Jak jste to provedl je to odjimatelný ?
20. březen 2010 15:24:55
jo odjímatelný to je flexou
udělal jsem tam dva cca 2cm sváry. 2x se mi už podařilo to kolínko zmáčknout a zničit.
20. březen 2010 18:20:42
P. Kučera : aha no ale aji tak je to super když je tam ten plech tak to tolik netrpí. Moc dobry nápad.
23. březen 2010 18:42:43
Ahoj na Volvu je originál mřižka.
23. březen 2010 20:31:28
Pepo asi není na každym.Dneska jsem stál u Volva jednoho soukromníka a ten je nemá.Volvo má takový malý jak z vleku za os. auto.
24. březen 2010 19:05:19
ahoj Popino. Na mem sou origoš. Zitra pošlu fotku. Je to fajn ale špatně se čisti jak se tam něco dostane.
24. březen 2010 19:06:49
Ale maš pravdu nema to každe. Tady to je z předvaděčky.
27. březen 2010 15:20:27
Zdravim chlapi ,
Chcem sa spytat baguu,ci sa mu ta mriezka nepokrivy,ked do niecoho nacúva.?
Este sa opytam Jan Krestan spominal si nejaky "rukavik"Mozte mi to opisat ako to vyzera,alebo poslat fotku. Dik?
27. březen 2010 16:41:44
Na první straně máš rukávky u JCB a pod ním je CAT.Chlapi vy nechcete číst a ani se dívat.FOTKY.
27. březen 2010 17:30:17
Ahoj nepokřivi. Zatim bez problemu. Jen kdyš mněniš žarovky tak musiš povolit dva šroubky na vic.
