Téma: Mulčovač na bagru
Příspěvků: 562
17. únor 2011 19:58:01
hosi tak to je masakr to by tady u nas v okoli nebyl za tejden ani strom tohle mit domabig-smile
Ondřej Ondřej
Členem od: 17.02.2011
Příspěvků: 52
17. únor 2011 20:30:56
Zde záleží spíše na tom zda vlastníte traktor nebo bagr. Pokud obojí a traktor který má alespoň 70 koní je lepší investovat do mulčovače za traktor protože traktor má větší záběr a určitě je práce i rychlejší.
petr holub
petr holub
Členem od: 10.02.2011
18. únor 2011 08:56:26
stavěl sem frézu na stromy ale nevim jak tu to video ukázat sad třicetiletý smrk cca 20 vteřin a neni ani pařez
Ondřej Ondřej
Příspěvků: 52
12. březen 2011 19:43:26
Aleš Vrchovecký
Členem od: 17.10.2010
Příspěvků: 37
03. listopad 2017 21:41:30
Oživím téma, pořizoval jste někdo mulčovač na bagr?
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06.09.2008
Příspěvků: 255
06. listopad 2017 20:04:06
To jsem rád, že tu někdo toto téma načal. Už delší dobu nad tím přemýšlím. Mám tu spoustu pastvin a spoustu příkop, které se musí sekat křovinořezem. A jelikož jsem na vozíku, toto by pro mě bylo ideální. Mám takeuchi TB016. A nebo si něco vyrobím, ale musím sehnat hydromotor, dle mého stroje. To ostatní není problém. KDysi jsem psal poptávku a cena byla okolo 100000 Kč.
Aleš Vrchovecký
Příspěvků: 37
06. listopad 2017 20:45:51
Mě by zajímalo po jakém hydromotoru koukat jaké by měl mít parametry? Mám to na bagr 6 tun, mulčovač bych si předělal sám.
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
06. listopad 2017 21:48:16
Chce to zjistit od servisáka jaký má bagr průtok na přídavném okruhu a jaký tlak a potom můžeš shánět hydromotor.
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
Příspěvků: 425
08. listopad 2017 06:17:49
To jo chlapci tlak a průtok zjistíš v manuálu stroje ale uvědomte si že jakmile budeš chtít pohybovat ramenem tak už se průtok sníží a jakmile se začneš pohybovat pásy tak už zbývá úplné prt.
Aleš Vrchovecký
Příspěvků: 37
08. listopad 2017 22:12:30
Ondřej, no asi máš pravdu, ale asi mělo by to jít teoreticky nějak vyřešit ne?
Příspěvků: 425
09. listopad 2017 07:01:58
To dost dobře nejde,sám sem si koupil malý rotavátor za malotraktor koupil k němu orbitový hydromotor s parametry splňujícími průtoku a tlaku mého minirypadla jakmile jsem chtěl couvat musel jsem mít maxmimální točky motoru a strašně pomalu se pohybovat aby zbylo dost oleje na rotavátor,na mučovač nepotřebujete takovou sílu takže asi nebude mít takové nároky,jen aby ste stím počítaly že při pohybu pásů dochází rapidnímu poklesu na přídavném okruhu.Někdy stačí i u větších strojů když se pohybujete podvozkem a chcete se otáčet a zvedat ramenem a už to nezvládají.Prostě stím výrobci nepočítají a nejsou na to dimenzovány.
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
28. listopad 2017 20:54:19
Taak a je to doma. Mulčovač koupený na bazoši i hydromotor. teď jen koupit hadice a rychlospojky, spojit hydromotor s hřídelí mulčovače a uvidíme. Má někdo zkušenosti s orbitovým hydromotorem pro minibagr? Má 3 vývody nebo jen 2? Díky
Martin Ondrušák
Členem od: 28.10.2016
Příspěvků: 18
29. listopad 2017 17:32:13
Orbitový hydromotor má 2.Když jsem měl takeuchi 016,měl jsem mulčovač 85 cm.Traktorový za malotraktory pro otáčky vyvodáku 540.čínský vyrobek.Musí mít volnoběžku!A na to jsem připojil hydromotor mp 50.Mulčovač musí mít y nože-menší odpor.Ale u toho takeušáka při pojezdu nejde do toho vývodu skoro žáden olej,takže stacionárně jsem mulčoval.Tetko to mám na case cx 31b,ten to umí i s pojezdem,hydromotor jsem nechal stejný takže otáčky jak kráva,ale když se rozjedu je to akorát.Ale na velké plochy to není.Tak příkopy,trní v lese mezi stromky nebo nějaký moribundus.
martin
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
29. listopad 2017 19:09:29
Díky za zkušenost. No ale myslím, že pokud při pojezdu nešel skoro žádný olej bylo to tím, že MP 50 je na takeuchi dost veliký. Přídavný okruh má 16 L/min a podle mých propočtů by na tuto litráž mělo být něco okolo 10 ccm/ot. Uvidíme, mám takový zkušební malý hydromotor a uvidím jestli to vůbec roztočí. Když to nebude fungovat tak objednám nový orbitový. A co se stane, kdyby tam nebyla volnoběžka?
Martin Ondrušák
Příspěvků: 18
29. listopad 2017 20:18:43
No když se roztočí ten rotor tak má setrvačnost,a když se hydomotor zastaví tak.....ale jde udělat nějaký obtokový ventil,ale tomu nerozumím. A ten mp 50 rozhodně není velký.Myslím,že ten Ušák má kolem 30-33litrů. Třeba na půdním vrtáku jsem měl myslím mp 200 nebo 250.Už si to nepamatuju přesně.A bylo 100-125ot/min.
martin
Příspěvků: 425
29. listopad 2017 21:12:57
Já použil na rotavátor tento http://www.hydroma.cz/hydromotor-orbitovy-12509.html ten co ste si vybral vy má průtok 60l a to vy nikdy na tom okruhu mít nebudute
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
30. listopad 2017 06:01:51
Ušák má možná na hlavním čerpadle těch 30 L , ale na přídavném okruhu má pouze 16 L. Toť hodnoty dle servisu a dle tabulek od stroje. Nevím, toto je taková trochu alchymie. Někdo říká tak někdo tak. Já mám v plánu koupit tento http://www.hydroma.cz/hydromotor-orbitovy-7470.html
Martin Ondrušák
Příspěvků: 18
30. listopad 2017 14:01:02
Co já tady píšu je z praxe...Co jsem výše napsal je fakt,panížto jsem ten bagr měl (r.v.2006) a mulčoval jsem s ním a vrtal a štípal a tak dále.Dobrá mašina,dobré uhly,dobrá síla,spolehlivost vynikající.Má myslím 2 pumpy pístové,variabilní kolem 16l/min každá a 1 zubovou kolem 10l/min. hydromotor mp 50---------- z 1 litru se otočí 20x-------------z 10litrů se otočí 200x-------------z 30 litrů se otočí 600x. jinak orbitový hydromotor nový kol. 4000kč.
martin
Příspěvků: 425
01. prosinec 2017 06:31:57
Ten co jste si vybral by měl bezproblémů ukrmit snad van ty 2.4 Kw budou stačit
Kamil Vavřička
Příspěvků: 12
02. prosinec 2017 21:17:12
Zdravim panove, ja na minibagru mulcovac mam. na 3.5t. Ale je to jak pise kolega nahore, Pri pohybu neni olej... Sel jsem cestou horizontalniho, zaber 1000mm 2 noze z krmneho vozu, ale hlavne 50kg setrvacnik. Je to jako kdyz startuje vrtulnikhappy
Mam vyndavaci jeden kryci plech, takze s tim v pohode seknu 10-15cm naletove dreviny, 8cm to dava na jednou, silnejsi to preseka taky ale ne na jeden sek. Lisky a podobne kerovite dreviny s tim delam tak, ze je sezeru od shora.
Ovsem abych to nakrmil, tak motor porad naplno a spotreba jde nahoru. Na predni sklo jsem si udelal sit, leta toho opravdu hodne.
Jinak s 2,4kw bych se nepoustel do vetsicch akci, kokal jsem do maualu a v rychlospojkach mam max 10kw a je to jen tak tak. Jo a taky jsem si udelal pridavny chladic, po par hodinach neuchladis olej. Kdyz tak mi dejte mejl...
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
03. prosinec 2017 19:21:14
Já s tím nechci štěpkovat. Na to mám špalíkovač. Chci to na sekání trávy po pasení ovcí a občas příkopu a břeh potoka. Typuju tak 5h do roku. Určitě s tím nechci dělat celou šichtu. To by stejně nikdo nezaplatil.
Kamil Vavřička
Příspěvků: 12
10. prosinec 2017 09:30:44
No jak myslite, jsem to udelal, a uz doslo par lidi ze potrebuji hraz rybnika, protoze krovakem je to prace na 2 dny. Takze se na 3-4 akcich zaplatila vyroba. Ted v zime potrebuju vycistit par pristupovych cest k pozemkum co obhospodaruje kolega, je to zarostle bezem, trnkama, hlohem a neda se projet. Tak snad udelam nejake video.
Material co srot dal, vcetne hydromotoru. jsem to delal podle tohohle typka, akorat v te otevrene boude bych nechtel sedet...
frameborder="0">
" title="
frameborder="0">
frameborder="0">
Tohle je jedno video z mulcovani, Mam to komplet zadeklovane.
frameborder="0">
?t=2m38s" title="
frameborder="0">
?t=2m38s">
frameborder="0">
?t=2m38s
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
11. duben 2018 21:50:21
tak už jsem ho dnes konečně roztočil
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
11. duben 2018 21:50:48
eště
MIROSLAV SLÁMA
Členem od: 11.02.2011
Příspěvků: 69
09. prosinec 2018 20:56:23
Zdravím. Prosil bych p. Kováře o jeho zkušenostech s mulčovačem na bagru. Mám od obce u nás, a počítám, že budou i další požadavek na mulčování - jsou nové cesty a musí se udržovat a na vsi jsou i další místa- svahy a potok. dnes jen důchodce s křoviňákem. Dále by mne zajímaly popřípadě informace s ramenovým mulčovačem za traktor. Mám k dispozici minibagr 3,6 t a zetor 7245 Pokut to dělá někdo na kšeft, tak bych prosil i o ceny. Předpokládám, že budu pracovat v hodinovce. Děkuji za každou reakci na můj dotaz.
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
19. prosinec 2018 06:37:03
Zdravím, já mám minibagr TB016 a za 2 hod poseču cca. 2000 m2 nedopasků po ovcích. Nevím zda by to bylo nakšeft. U mini je problém, že při pohybu pásů nebo ramene nestíhá olej. seču přes otoč. Já sem to stavil proto, že jsem vozíčkář a nemám jinou možnost sečení. Loni jsem tu měl borce s ručně vedeným mulčovačem a chtěl za to 5000 Kč. Mě mulčovač vyšel asi na 25000 Kč. takže za 5 let to mám zpátky.
MIROSLAV SLÁMA
Příspěvků: 69
19. prosinec 2018 07:56:23
Děkuji p. Kováři za reakci na můj příspěvek. Takže se mi to podařilo vyřešit. Koupil jsem starší, ramenový za traktor - profesionální můlčovač, z dědictví po osvč Toho bagru jsem se bál právě, že nebudou stíhat čerpadla dodávat olej. Takže v létě uvidíme.
Jaroslav Chochole
Členem od: 16.08.2021
17. srpen 2021 09:39:55
Ahoj ,
nemá někdo na půjčení mulčovač na bagr v okolí Tábor - Písek ? Mám takeuchi TB260 6t. Potřeboval bych to na víkend. Mám kolem chalupy rybníky a křovinákem se tam špatně dostávám. Děkuji tel: 721 528 355
