Téma: Mixovací lopata na beton
Příspěvků: 206
20. prosinec 2011 16:27:21
Odkud jsi? Že by jsi si ji zajel k nám /Nova Paka/ nejprve naostro zkusit a oměřit. Nebo zkus u nejbližšího prodejce.
Pospi P
Pospi P
Členem od: 21.01.2009
Příspěvků: 122
20. prosinec 2011 17:25:04
Jó k nejbližšímu prodejci to je dobrý nápad on bude celý štastný že si k němu jedeš lžíci přeměřit a vyzkoušet aby jsi si ji mohl doma sám udělat.Já myslím že pokud podnikáš tak by bylo lepší dělat svojí práci a za tu dobu co by jsi se lepil s míchací lžící si na ní vyděláš.Já jsem si ji nechal dělat na kolový nakladač před dvěma lety v německu a stála mi cca 37000Kč a má 600l objem.Je na videu tři příspěvky zpátky.
Tomáš Jurák
Členem od: 20.12.2011
21. prosinec 2011 13:12:26
díky moc za reakce, dojel bych rád se nani mrknout, ale je to hodně z ruky...jsem od UH Hradiště. v Okolí jsme zkoušel někoho sehnat a ani prodejce ji tu nemají. Mám ji docela nastudovanou jen se potřebuju odrazit odf něčeho....stačil by mě průměr míchacího šneku. a nějak poměřat bočnici lopaty....zbytek už nechám na vlastní fantaziihappy kdybych podnikal tak si ji koupím a neřeším to ale mám to na vlastní stavbu domku tak se snažím ušetřit. Pracuju v kovoobráběcí fabrice a jsem mistrem na řezacích laserech tak spoustu věcí si dokážu vyrobit...teda všechny.....tak ještě jednou prosím o ty rozměry dík moc
Tomáš Jurák
03. leden 2012 07:42:25
Šťastný Nový rok a úspěchu jak pracovních tak v životě. Ještě jste se míchači neprhrnuli k zaparkovaným strojům na to poměření přes hromady sněhu?happy)) Moc Vás prosím o nějaké to info......díííík
Michal Vaňhara
Členem od: 27.09.2007
Příspěvků: 13
03. leden 2012 08:31:54
Ahoj, pokud se Ti někdo neozve, tak mi zavolej na 777010560. Zkusil bych Ti nějak pomoct, ale nemůžu slíbit úplně nejrychlejší info. Začátek roku je poněkud hektický happy
Příspěvků: 206
03. leden 2012 08:46:54
Míchačku mám na stavbě mimo bydliště a dostanu se k ní až po zimně. Začínáme cca koncem května. Tak se omlouvám ...
Petr Házl
Petr Házl
Členem od: 02.01.2012
03. leden 2012 19:51:27
Zdravim
Jestli múžu pomoc na bobika jsme vyráběli mixovací lžíci základem byla stará lžíce kterou jsme rozřezali a tak jsme měli hotové uchycení k bobku spodek lžice tvořila rozřízla roura myslím asi oprumeru tak 30az 40 cm a do toho jse vyráběl šnek
a byl zhruba o 1-2 cm menší aby jse volně točil.Spirala se točila jak z levé tak z pravé strany a končila v prostředku kde je otvor na vypouštení.
petr
Tomáš Jurák
19. leden 2012 12:14:28
Zdravim, chěl bych se zeptat jestli náhodou nemáte podrobnější informace jaký hydromotor použít na tu míchačku. Nebo popřípadě jestli někomu neleží doma v regále zbytečně a rád by se ho třeba zbavil...co jsem různě hledal parametry motorů tak sem se k ničemu nedobral.Dost by mi pomohlo i to jestli někdo neví jaké otáčky by měl mít šnek při míchání. Jinak moc děkuji panu Vaňharovi......strašně moc mi pomohl.....už na tom pracuju....příští týden by měla být užica( jen hrubá kostra) hotová i s míchacím šnekem....pak dořešit úchyty a uložení ložisek a snad do měsíce se bude vrtět....když tak hodím fotky jak postupujem.....
Zdeněk Gregor
Členem od: 24.01.2011
20. leden 2012 19:08:51
Čau chlapi.
My máme míchačku na Merlu.Funguje to bezvadně.
Tomáš Jurák
10. duben 2012 09:25:18
Zdravím bagrysty,
tak sice se spožděním (asi měsíc) jsem začal dávat mixivací lopatu dohromady. Hlavní díly bych měl mít všechny(pohony,uložení, hyromotor) Tak posílám nějaké fotky a v průběhu stavbu budu přihazovat...takže první fáze: měl jsem vyrobený korpus ze dvou dlouhých dílů které jsem svařil podélně a dvěma bočnicema.
Tomáš Jurák
15. duben 2012 19:20:57
pohon s ozubením a uložením
Další týden za nama tak posílám pár fotek kam jsem se dopracoval při stavbě radlice. Přidělal jsem uložení na šneka a přidělal trubku na které budou navařeny lopatky. Z tohoto jsem měl největší obavy aby se mi to nějak neskříplo a točilo se to dobře a nebylo to nějak vyosené, zatím to vypadá že se to podařilo....bez problémů se to otáčí.Tento týden přidělám hydromotor a úchyty a snad už proběhne i nějaké to testování
Tomáš Jurák
15. duben 2012 19:24:41
trubka nachystaná na navaření lopatek-to asi bude největší problém(natočení a napojování) ale nějak se s tím porvemhappy
Tomáš Jurák
15. duben 2012 19:26:43
uchycení na rychloupínáky a hydromotor....
Příspěvků: 206
16. duben 2012 11:11:34
a co místo šneku šikmé pasky jako to maj amíci. jednoduší výroba a ten samý účel:
Tomáš Jurák
17. duben 2012 12:50:06
Mám už nachystaného šneka tak ho tam dám ale ty lopatky taky nevypadají špatně....jen by to nešlo vyřešit na tu spodní centrální výpus't......
Pospi P
Pospi P
Příspěvků: 122
17. duben 2012 14:18:33
Já mám míchačku na kolovém nakladači mám také jenom lopatky jako ti amíci a mám k tomu i spodní výpust ovládanou hydr.pístnicí a vůbec to není problém.Mám to na videu zpátky z 11.prosince.
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Členem od: 10.09.2008
Příspěvků: 168
17. duben 2012 22:25:51
přidám taky jednu míchačku Ćeského výrobce
http://www.sonntag.cz/cz/PZNakladace-michacilopata.html
Tomáš Jurák
18. duben 2012 13:40:28
no jo ale jak to žene na prostředek k té výpusti?nebo to máš se spádem na střed? ze aby mě v užici nezostával beton...
Pospi P
Pospi P
Příspěvků: 122
18. duben 2012 20:07:24
Ty lopatky jsou navařené v úhlu tatže z pravé strany ženou beton doprostřed a zlevé strany taky doprostřed.Nevím jestli jsem to popsal dost srozumitelně ale máš to na tom videu vidět neš naberu písek.Na tom videu s tím šnekem mi příde dost nepraktické že musí strojník v nakladači přepínat rotaci do prava a hned doleva aby mu to šnek nevyházel ven.Já když jsem sám a míchám tak zapnu rotaci na stálo vystoupím a můžu si dávat cement a vodu sám a samo se mi to promíchává.
Tomáš Jurák
25. duben 2012 06:17:19
Další týden za náma a už se blížím do finále, dneska proběhne zkouška převodu a dovaří se lopatky a jupí na mícháníhappy
Tomáš Jurák
25. duben 2012 06:18:00
ještě jeden pohled
Příspěvků: 138
22. srpen 2012 20:09:48
Zdarec bagráčci,kdo zapůjčí za úplatu lopatu na míchání betonu.Bud na upínák unc 061 nebo na upínák bobcat caterpilar a jiné zahraniční značky.Potřebuji doma míchat okolo 10 m3 betonu.Zlínský kraj.Předem děkuji Milhaus Cat
jaro Roško
Členem od: 17.10.2012
17. říjen 2012 20:42:21
Zdravím,
mám Unc 060 a urobil som si mixovaciu lopatu na betón, len mi to nejako nefunguje. Hydromotor mi nejak nevládze. Mám tam hydromotor Orsta TGL 16Mpa.
Jaro
františek mrázek
františek mrázek
Členem od: 16.01.2012
Příspěvků: 110
25. březen 2013 20:33:24
Konečně se mi podařilo dostat se zpátky na youtubo a tak dávám malí příspěvek.Asi před třema rokama jsem ji našel na firmě v kopřivách a hle jak se nám ted hodí když potřebujeme jen trochu betonu a nemusí se obědnávat drahej mix (hlavně ta doprava)
frantamrazik
Radek Pajdla
Členem od: 22.09.2010
Příspěvků: 9
14. duben 2013 16:16:41
Zdravím chlapi.Uvažuji o koupi mixovací lopaty.
Mám stavební firmu, mohl by jsem ji připojit na čelní kolový nakladač Ahlmann 5 tun nebo Unc 750 3,5 tuny.Na který stroj by to bylo podle vás lepší? U bobka mám trochu náskok, že je tam připravená hydraulika.
U nás pořád něco betonujeme, Betonárka je 15 kilometrů. Pokud je to 1 kubík tak by jsem to neřešil. Ale často potřebuju i větší množství - tři, čtyři kubíky, a samozřejmně i víc to už by jsem ale nechal na betonárce.
Jak vychází míchání ekonomicky a časově? Najímá si vás někdo na betonování?Kolik betonu se dá namíchat třeba za 1 hodinu ? Máme taky Badie na beton a auto z rukou, takže věnce a desky by s tím podle mne taky nemusely být problém.Dá se s tím zamíchat drátkobeton, potěrový beton a suchý beton pod obrubníky?
Taky začnu sám na podzim stavět (pro cizí už jsem se nastavěl dost)tak by jsem to tam využil. Kterou by jste doporučili? Upřednostnuji kvalitu před cenou.
Dále jsem hledal na netu ViktorLoaders a nejdou jim stránky ani email.
Děkuji za jakékoliv info.
Příspěvků: 206
14. duben 2013 17:28:12
Já mám upravený kovaco na B961, viz začátek tohoto fora. Jednu míchačku vč. vylití na místo vzdálené do 100m od písku a vody, dělám za cca 15minut. Nejprve naberu 1/4 písku, pak vodu a pak 3-4 pytle cementu, pak zase vodu a doberu 2/3 kačírek a popř. písek dle hustoty a jedu vysypat, cestou míchám dopředu a dozadu. Po příjezdu na místo pomocník přepne kohouty z míchání na výsyp a vysypu předem, nebo do spodní roury (např. do okna baráku na podlahy, atd). Suchý beton s ní rozhodně nenamíchám. Na to je potřeba silnější hydromotor, silnější hydraulika, průtok, atd..
Příspěvků: 349
14. duben 2013 18:16:11
ušetříš,ale nikdy to nebude jako beton z betonárky,na věnce a stropy určitě ne.Super třeba někam pod obruby,nebo základy plotu,dneska je doba kdy došlo i na betonárky a ty se taky předhánějí s cenama.Musíš spočítat jestli je lepší poslat 1 člověka pro beton,nebo min. dva mít u sebe na place,jeden ve stroji,druhý k cementu a vodě,čas míchání ,opotřebování stroje,nákup písku,cementu,vody.........
na druhou stranu nejseš závyslý na prac. době betonárky a namícháš si na přesno kolik je potřeba,toť můj názor
Radek Pajdla
Příspěvků: 9
22. duben 2013 22:51:11
Tak jsem se rozhodl, že tu lžíci kupovat nebudu.
Kubík betonu mne vyjde s dopravou mixem na cca 1800,- bez DPH (letošní nová smlouva).Pokud navezu materiál na stavbu(štěrk, cement, vodu,doprava) cca 1000,- Výroba nakladačem + jeden pomocník vyrobí asi 1,5 kubíku za hodinu to je cca 350,-. Takže mne to vyjde celkem cca 1350,- dez DPH Jistě uspora. Ale 1 kubík za 350,- namíchám i ve velke míchačce. Pořizovací cena cca 90000,-je docela hodně, a velké množství s tím stejně nenamíchám.
Nechci tento způsob přípravy betonu zpochybnovat, ale pro mně to asi nebude.V případě odlehlých stavenišť určitě dobré.
Navíc kvalitu z betonárky ničím nenahradím.
Tomáš Jurák
23. srpen 2013 11:04:52
Zdravím všechny UNCéčkaře,
tak mám postavenou míchací radlici asi rok a půl. Ze začátku musím přiznat to byl docela boj, sladit otáčky, vyřešit aby se do ložisek nedostával cement( ani tři gufera v řadě nepomůžou), materiál na hřídel(aby se nestřihala), ale vše se podařilo udělat a zatím to funguje. Stavím taky domek.....teda už dokončuji ale všechno jsem si míchal sám(základy,stropy, věnce) cca 200m3 betonu. Když máte u sebe partu dobrých "helfrů" a naučíte se dobře nabírat tak jde udělat 3,5m3 - 4m3 za hodinu. Vozili jsme to asi 20m tak to odsýpalo. Teď s tím občas zajedem na kšefk po dědině a už se to i zaplatilo...má už za sebou cca 400m3 betonováního a bez vetších problémů. Sehnal jsem materiál za 880kč na 1m3 betunu....když do toho započítám spotřebu nafty, jídlo a pití lidí tak přes 1000kč se nedostanu a co jsme měl nabídky od betonárek tak s dopravou jsem se nedostal pod 2200kč/m3 s DPH. Takže se to určitě vyplatí. Aspoň mě.....tak takové zkušenosti mám já.....
Kateřina Mlčochová
Kateřina Mlčochová
Členem od: 20.03.2013
Příspěvků: 11
09. říjen 2013 11:41:55
ZDRAVIM,takže po dlouhém čtení jsem zklamán.Míchací lopata je super věc,ale daji se s tim vylít třeba základy na menším rodiném domku? a co se týče suchého betonu pro ruční zpracování např. betonování podlah existuje lopata se silnějším hydromotorem a utahne to Novotný 861?? Diky za odpovědi..
jirka procházka
Členem od: 01.12.2013
01. prosinec 2013 13:45:20
zdravim bagraky. ve firmě máme míchací lopatu na jcb 2cx rv 2010. lopata má objem 600 litru dají se s ní míchat menší dení námychy podle pomínek na staveništi a zpusobu ukládání mezi 15m3 až35m3 za 10 hodin u mokrých směsi jak pískových (potěrových) tak šterkopískové. zavlhlé směsi (třeba pod obruby) trvají o něco dele.
zásadní vyhody vidím v tom, že:
další možnost využití stroje
menší náklady na 1m3 naž beton z betonarky
minimalní zbytkovost namícháš dle potřeby
pořád čerství beton zejmena u suchých směsí
dají se bez problému delat zaklady na rodiné domy
kvalita betonu je dobrá a když se nešetrí na cementu tak i lepší
dají se bez problému zamíchat i drátky
nenší prostorové naroky a větší teréní dostupnost než automixi
nevýhody:
na staveništi musí byt voda
poměrně vysoké náklady na pořízení a poměrně nízká zivotnost cca 1000m3 až 1500m3 betonu do prošoupání obalu
nedají se dělat velké námichy
Juro Geno
Juro Geno
Členem od: 03.01.2010
Příspěvků: 81
10. leden 2014 23:39:35
ma tu niekto original lopatu MZB 600? Mam to na stroji JCB 3 CX, uz som toho s nou zabetonoval dost vela, no zda sa mi, ze miesa strasne pomaly. Aspon videa co som videl tu, tak snek sa otaca podstatne rychlejsie. Dake typy ako zrychlit miesanie ?
Tomáš Janušík
Členem od: 03.06.2014
03. červen 2014 10:39:33
zdravím pánové, chtěl bych oslovit pana Procházku ohledně mixovací lopaty na JCB2 . Od jakého výrobce tuto lopatu máte a zdá se mi, že na JCB2 600l lopata je moc. Všichni mi nabízejí max. 400l, našel jsem 3 výrobce. Dětva servis, kteří ji nabízejí na můj bagr max 350, přednost této lžíce je asi v tom že má převodovku, ale místo šneku už dávají lopatky, nevím jestli je to výhoda nebo ne. Slovenská firma Kovaco, ale o této firmě jsem si četl na začátku fora, že to není nic moc ohledně zakrytování řetězu( mimochodem moc se mi líbí ta upravená lopata). Poslední firma Sonntag ta je sice nejlevnější, ale nevím co od ní mám očekávat. prosím napište zkušenosti, nebo odkoupím i starší lopatu, viděl jsem že je tam spousta příspěvků, že staví domek a potom chtějí prodat ( mám ten sám záměr). Případně mi můžete psát na mail: info@bazeny-nadrze.cz, děkuji Tomáš J.
Příspěvků: 2080
11. červenec 2014 19:00:04
Ozval se mi pan Mjartan z firmy AdBAG, která se zabývá pokládkou povrchů komunikací, chodníků a cyklostezek z vápence a vápna. Připravují ukázku, jak taková pokládka probíhá, a k tomu potřebují někoho s míchací lopatou na beton.
„Z údajů a diskuse na vašem webu si myslíme, že by to šlo uskutečnit pomocí nástavců na traktorbagry nebo jiných podobných zařízení. Myslíme si, že by bylo dobré, aby objem lžíce byl cca 1 m³,“ uvádí pan Mjartan.
Délku práce odhadují na cca ½ dne, nejlépe někoho nepříliš vzdáleného od Brna. Konkrétní termín se bude ještě domlouvat.
Máte někdo zájem? Kontakt na pana Mjartana je 602 55 00 78, jmos@sky.cz
Radek Bartl
Členem od: 04.01.2015
04. leden 2015 10:49:06
jelikož mne zaujala nabídka míchání betonu ve lžíci a v současné době jsem ve stadiu projektu přízemního bungalovu 8 x 14m , uvažuji o vylití základových pásů popř. i desky touto metodou. Bohužel jsem okr. Přerov, plánovaná realizace cca léto 2015 . Mohu se zeptat zda nebudete např. realizovat stavby v okolí tak aby byla reálná cena i za možnou dopravu stroje a na případnou cenu za míchání betonu na stavbě ? Můžete mi někdo nabídnout nebo dát kontakt na tuto službu ? Velice děkuji bartluv.dum@seznam.cz
Příspěvků: 425
08. březen 2015 15:47:31
Dobrý den,chtěl bych se zeptat je lepší spodní nebo boční výpusť?
T.T.V. Nováček
T.T.V. Nováček
Členem od: 05.03.2015
Příspěvků: 56
08. březen 2015 19:24:47
Nevíte někdo jaký by měl být výkon hydromotoru?
Nováček a synové
Jan Novak
Členem od: 01.12.2015
01. prosinec 2015 12:43:19
Dobrý den, rád bych se zeptal na typ a hodnoty použitých hydromotorů, které někdo již použil při dělání namíchací lžíte svépomocí. Děkuji. novak25@seznam.cz
vladimir hrdlička
Členem od: 03.03.2009
24. leden 2016 19:18:35
Zdravím všechny k mixovací lopatě mohu jen říct SUPER koupily jsme si je tři známý já na unc 060 kamarád na 750 a šéf z práce na jcb cx 2 všichni kovaco. Máme je asi 1 rok já namíchal 50 kubíků kamarád už má min 250 kubíků a šef ji má na kšeft takže nevím . V zimě jsme se dali do údržby .Musím říct že lopaty jsou po mechanické stránce jak nový -pravidelně mazáno a po práci důkladně opláchnuto -nutno použít vysokotlakou myčku .Jediný nedostatek je u mého uchycení na unc 060 pri položení lopaty až na zem se kolo dotýká rozvaděče a hadic takže ted přendavám rozvaděč do středu a hadice na připojení řeším spodem kolem ramena . Jinak opravdu lopata od kovaco je super a ještě jedno využití na sypání drobného štěrku pod zámkovku za použití spodní výpostě s chobotem je taky docela legrace .
Příspěvků: 206
25. leden 2016 07:59:39
Dobrý den, prodám tu svou Kovaco. Má vylepšení, vč průhledné hadice (do oken na lití podlah), viz nahoře a namícháno pár dní. Bud samostatně nebo s B961 se vsim prislusenstvim viz inzerce bagry.cz.
