Téma: hydraulicke cerpadlo minibager
Kamil Ščepka
Členem od: 16.07.2007
Příspěvků: 18
11. duben 2013 19:05:12
pro pana Majo
kdyby jste si pozorně přečetl co jsem psal, tak mi nemusíte odpovídat, že jsem poradil něco špatně...cituji sám sebe tedy ještě jenou...
ale pokud jsi nějak nepřitahoval šrouby na rozvaděči, co ovlivňují tlak jaký jde do spátečky, tak není důvod, aby ti praskaly hadice nebo jsi něco poškodil.
a to že jste měnil čerpadlo a něko to před váma zachraňoval neodbornám štelováním tlaků, tak to je ten problém o kterém jsem mluvil. Tk snad už jste mne pochopil správně..s pozdravem Kamil
Kamil Ščepka
Příspěvků: 18
11. duben 2013 19:42:54
a zatím jsem se tady ještě nedočetl od někoho objem čerpadel..?Poměrně levně se dají koupit italská čarpadla jako skládačka do sestavy, ale musí se vědět přesný objem.
Příspěvků: 512
11. duben 2013 20:23:07
Kamil Ščepka:Zdravím.Ani ja som nehýbal,ale niekto iný predo mnou preto mi začali praskať agregáty zato som marianovi radil nech si dá premerať tlaky,ja som mu neradil,že keď nehýbal s nastaveniami nič mu nepraskne opakujem ani ja som ničím nehýbal a všetko praskalo a preto som mu radil aby si tlaky nechal aspoň premerať.Nechápem,ste mu radil,že keď nič neprestavoval tak by mu nič praskať nemalo...a odkiaľ má istotu,že tie tlaky sú ok.?
Kamil Ščepka
Příspěvků: 18
11. duben 2013 20:51:45
tak bral jsem to tak, že stroj má koupený nový a nebo že byl před tím řádně servisovaný a pokud je to od někoho, kdo s tím dělal co ho napadlo, tak to je pak každá rada drahá...to pak mohl pokazit sám nebo někdo před ním cokoli a ne jen nastavení tlaků..ale tak to se dostáváme trošku jinam..jsem jen chtěl poradit, že se dá sehnat čerpadlová sestava dle přání a cena trojčerpadla je kolem 20000kč nové..ale ne vždy se vejde rozměrově atd...a to jestli někdo zasahoval před tím neodborně do nastavení...to je na každém stroji idividualní..pokud ho někdo koupí od nějakého prasátka...to je pak špatné..to se rozhodně nepřu!
Příspěvků: 512
11. duben 2013 21:47:10
Kamil o to šlo...poradiť ku prospechu,nič v zlom.
marian kaličiak
Členem od: 28.11.2010
26. duben 2013 21:52:43
ahoj bagristi,
tak vcera dosli nahradne diely-z Hongkongu ich posielali 11.4., do Bratislavy dosli 12.4. a nasi uzasni sikovni colnici nevedeli za 13 dni urobit posrate papiere,vypocitat clo+ dph..neuveritelne,ako funguje tato nasa statna sprava... ale podme k veci..
dneska som vsetko poskladal,vsetko pasuje..cerpadlo dava tlak skoro 250 atmosfer,na cerpadle sa nastavovat nic neda..su tam inak dva take sroby s kontra matkou,ale pri stelovani sa nic nedialo...ked som zalozil tlakomer priamo na cerpadlo na vystup,tak bager ani nenastartoval..musel som merat priamo na rozvadzaci,uz na konkretnom vystupe,a tak som nastavil kazdu sekciu,ako ma byt..
-no a zistil som,ze tie sekcie boli pootvarane naplno,lebo,ked som nastartoval,tak mi aj na lyzici ukazovalo 250 atm a musel som nastavit na hlavnych ventiloch spravny tlak..vsetky tri sekcie..takze v zahranici,ked uz akotak cerpadlo hlasilo odchod,tak to este nastavili a pootvarali naplno a povedali majitelom,ze ich v blizkej buducnosti caka vymena cerpadla.....a tak potom bager putoval za dobru cenu z UK na SK...
aj Majo co pisal,ze mu to trhalo hadice,tak to muselo byt tak,ze ventily na rozvadzaci pootvarali naplno a ked to Majo kupil a dal tam nove cerpadlo,tak to tlacilo na plne gule....
pozdejsie dam aj foto z mobilu..
zelam vsetkym dobru sezonu bez poruch a vydavkov..
DAEWOO 018-VT
Příspěvků: 492
27. duben 2013 11:31:36
to jako fakt došly díly z Hongkongu do druhého dne?
marian kaličiak
27. duben 2013 20:52:42
po doruceni penazi medzi bankami-zvycajne 3-4 pracovne dni mi to hned posielali...daky den-dva to islo z Ciny do Hongkongu..pisal mi chlap,ze je to v Hongkongu a na druhy den mi uz volali z DHL z Bratislavy kvoli vycleniu....len ti curaci na colnici to dva tyzdne nevedeli spravit....
DAEWOO 018-VT
Příspěvků: 2079
30. březen 2014 14:40:00
Ahoj Mariane. Jak funguje asijská hydraulika po roce provozu?
marian kaličiak
09. červen 2014 21:04:28
ahoj chlapi..tak azijska hydraulika funguje dobre,no robim pomenej lebo som zasa zacal chodit na turnusy do zahranicia a ked som doma,tak bagrujem...len mam teraz taky problem na hydromotori otoce,ze mi odtial tecie olej,tak bublinkuje...na spodku priruby,v ktorej su 4 otvory na uchytenie,tak zboku je original taka 2mm dierka a odtial mi tlaci olej..-neviete,na co to je??ci je tam dnu nejaka gulicka s spruzinou???
DAEWOO 018-VT
Jaromír Bergman
Členem od: 10.05.2016
10. květen 2016 10:11:58
Zdravím všechny a chtěl bych se podělit o mé zkušenosti s opravou hydraulického čerpadla. Jednalo se o minibagr YANMAR B14 a zubové čerpadlo KAYABA KRP4-6-7-7c. Kamarád doplatil na "férového" prodejce, který předvedl stroj na asfaltovém placu (stroj se pohyboval, točil, jezdil ) a se slovy, že je plně provozuschopný také prodal. Bohužel doma bagr neměl sílu a nastavováním tlaků se nic nezlepšilo. Prodejce se obratem změnil v mrtvého brouka a tak jsme se s kamarádem rozhodli problém vyřešit.
Po dlouhém hledání na internetu a po přečtení příspěvků zde na foru jsme se rozhodli pro opravu svépomocí. Oprava se podařila a po seřízení tlaků stroj dnes pracuje jak má. Pokud by někoho zajímal postup opravy, rád se podělím se zkušenostmi .
Jaromír 21
Branislav Drengubiak
Členem od: 12.05.2016
12. květen 2016 07:58:56
Mam gehlmax mb148. A rovnaky problem s otacanim. Na asfalte pohoda, v terene trapenie. Co ste opravovali? Repas cerpadla, cela vymena alebo ako? Hustejsi olej? big-smile
Jaromír Bergman
13. květen 2016 14:48:50
Měřením tlaků ve všech třech okruzích jsme zjistili podstatně menší tlaky, než mají být. Nastavení na přepouštěcích ventilech bylo bez efektu. Nezbylo, než zrepasovat čerpadlo. Pokud máte zubové čerpadlo, dá se to většinou udělat doma (při dodržení postupu je repase velice účinná a ušetří moře peněz). Hustější olej určitě nedávejte, jsou s tím spojené jiné problémy ( přehřívání oleje,jiné průtoky atd.). Pokud máte zájem, napište mi na e-mail: jaromirbergman@gmail.com, protože na tyto stránky moc nechodím. Mohu poradit , nebo pomoct.
Jaromír
Róbert Popovič
Róbert Popovič
Členem od: 15.10.2015
17. leden 2017 21:22:49
Zdravím vás chlapi . Tak to vyzerá že ma to v blízkej dobe asi tiež neminie . Ľavý pas prestáva ťahať . Mam kubotu kx41-3v . Je tam piestové čerpadlo Nachi Piston Hydraulic Pump PVD-00B-15P-5G3-4982A . Vyzerá takto ako na obrázku . Ale ako naňho pozerám je to jedno väčšie a jedno menšie nie sú tam tri alebo dve rovnaké . Na ALI esprese som našiel opravnú sadu : https://www.aliexpress.com/item-i...-hydraulic-oil-pump/32658105308.html. Kto už opravoval piestové čerpadlo prosím pomôžte s informáciami . Chcel by som poprosiť p- Mariana Kaličiaka aby sa mi ozval . Vopred ďakujem .
oliver novák
Členem od: 19.01.2017
19. leden 2017 17:08:22
Zdravím, dokážete mi poradit ? Mám pístové čerpadlo a to mě při práci zničeho nic přestane tlačit, náklopná deska se dá do roviny a můžu zkoušet cokoliv ale do systému nejde tlak a jediné co pomůže je vypnout motor a zase nastartovat a čerpadlo začne fungovat normálně, měl jsem ho celé rozdělané, je vyčištěné ale žádnou závadu jsem v něm nenašel.
Jan Lunak
Členem od: 01.03.2017
Příspěvků: 7
01. březen 2017 21:43:35
Co natáčí tu desku ? Jiné čerpadlo, elektromagnet nebo lanka ? Podívejte se na toto.
ivan
Jan Tomik
Členem od: 30.01.2018
30. leden 2018 15:44:53
Dobrý deň potreboval by som poradiť ohľadom čerpadla na bagriku. O aký typ ide a ako sa dopatram k prietokom a tlakom daneho cerpadla Dakukem
Členem od: 20.12.2015
Příspěvků: 10
31. leden 2018 07:06:05
Chybaju ti dve veci. Citatelna fotka a skrutka na cerpadle. Naozaj vsetko zistis o tom cerpadle podla tych pismen. Len musia byt citatelne. Tak to vycisti a odfot poriadne. Ak nepojde odfotit tak to som prepis.
Neviem aky mas ten bager, cerpadlo slovenske . Je to original alebo to uz niekto nahradil? Ak druha moznost tak sa nedozvies ake objemy malo povodne cerpadlo. Mal som rovnaky problem, niekto dal na bager ine cerpadlo, mensie objemy a povodny objem som nikde nezistil. Nejak som to odhadol podla vykonu motora ale je lepsie stavat na istotu.
Jan Tomik
31. leden 2018 10:15:49
Dakujem. Bohužiaľ je to uz slovenska prestavba. Ide o to ze odišiel joystik pohonu a potrebujem objednat druhý. On je pôvodný taliansky ako aj hydromotory pohonu. Motor a cerpadlo su zmenené. Nuž a dopasuj to
Jan Tomik
31. leden 2018 10:16:54
Druha sekcia
Příspěvků: 10
31. leden 2018 10:57:44
No dobre.
Fotit uz zrejeme vies. Co tak skusit trosku pohladat v googli?
Mne to zabralo tak 40 sekund najst
Obsah 4,3ccm
Max tlak 270bar
nominalny tlak 250bar
minimalne otacky 500 ot/min
minimalne otacky pre tlak 150bar - 800 ot/min
maximalne otacky 3000 ot/min
to druhe cerpadlo ak dobre vidim je 6.0ccm
otacky rovnake, tlaky max 210, nominalny 190bar
http://www.hireco.sk/media/uploads/attachments/26-snp1nn.pdf
Neviem kolko stoja tie cerpadla, ja som kupoval nove trojite vivoil 9+9+3ccm a stalo cca 400€ bez DPH.
Tlaky zvlada podstatne vyssie, myslim ze 6ccm okolo 300bar max a260 nominalne.
Kolko ale vydrzi neviem
Jan Tomik
31. leden 2018 12:56:36
Túto mi dr googlu nenasiel. Ale podla pdf som ju objavil. Ďakujem za pomoc
Lukáš Jákl
Členem od: 10.04.2016
20. únor 2018 14:03:32
Dobry den, nerad vam vstupuji do diskuze, ale odeslo mi cerpadlo v malem volvu, nove jsem sehnal jen ve znackovem servisu a zde na netu jsem nic neobevil, proto vas mo prosim o pomoc...Ve volvu je cena 41000 bez dane, tak me zajimalo jestli se da obevit nekde jinde, nebo necim nahradit...
Příspěvků: 1184
20. únor 2018 14:56:11
Dobrý den. Pokud odejde,tak jde většinou zrepasovat.Ovšem musíte hlídat cenu a kvalitu.
Lukáš Jákl
20. únor 2018 15:27:46
Zrepasovat nejde, prasknul cipek co drzi valecek pod tou naklapeci podlozkou a valecek se vydrel...proto tady schanim rady, jaky mam moznosti, ale dekuji za odpoved
Příspěvků: 1184
20. únor 2018 17:11:05
Pane. Vše jde opravit. V jaké jste lokalitě
Lukáš Jákl
20. únor 2018 18:14:41
Jsem kousek od Hradce Kralove,ale pokud by mi byl nekdo ochotny pomoct,klidne dovezu,nebo poslu...nicemu se nebranim a hlavne nemam co ztratit
Příspěvků: 1184
20. únor 2018 21:46:03
AH servis Praha 9. A co vím, tak denně dojíždí jeden mechanik z Hradce. Chce to vyzkoušet všechny možnosti. Vyhodit to lze kdykoliv.
Lukáš Jákl
20. únor 2018 21:59:19
Dekuji za info,hned rano tam zkusim zavolat a uvidim jak dopadnu...dam vedet...
