Téma: hydraulicke cerpadlo minibager
marian kaličiak
Členem od: 28.11.2010
17. březen 2013 21:55:16
ahoj chlapi..
na jesen tesne pred koncom sezony som spozoroval,ze mi nejako slabo taha pravy pas,ledva som vyliezol na auto....este som odmeral tlak na pojazde-nejakych 180 atm..myslel som,ze nejaka spina v rozvadzaci alebo ventile,mozno to nastelujem....v zime som bager rozobral do srobika,pretesnenie otocneho rozvadzaca a komplet precapovany podkop a na pojazd som zabudol..no teraz ,ked je uz vsetko poskladane,tak ho skusobne zabehavam a ten pojazd je to iste..no ale skusal som odmerat tlaky na cerpadle a takyto je vysledok-inak 1. a 2 .okruh ma tlacit 210 atm a 1.okruh tlaci 190 a 2.okruh 180 atm...3.som ani nemeral...tak som na skusku prehodil hadice medzi sebou a tak zoslabil lavy pojazd-takze jednoznacne chyba v cerpadle.....chlapi,co stym??kupit nove cerpadlo,alebo staci repas??pozeral som aj nejake diely na repas(komplet to piestikove ustrojenstvo..),len ci je chyba len v tom..cerpadlo je znacky UCHIDA,doteraz slapalo v pohode..budem vam vdacny za rady a napady..
DAEWOO 018-VT
Příspěvků: 512
18. březen 2013 07:57:58
Nazdar Marian.Pred dvoma rokmi som mal podobný problém s čerpadlom s tým,že mne tiekla sekcia(mikroprasklina).Čerpadlo sa skladalo s troch častí(sekcií).Taktiež som skúšal opraviť-vymeniť sekciu avšak po prerátaní nákladov som nakoniec kúpil nové čerpadlo.Nebolo to zrovna najlacnejšie,ale inak sa nedalo.Najprv si,ale poriadne zisti či je naozaj slabé čerpadlo.Zavolaj servis a investuj pár eur do diagnostiky aby si mal istotu,lebo ako hovorím nie je to zrovna najlacnejšie.Ja som mal zubové čerpadlo a tie sú v porovnaní s piestovými lacnejšie.Ďaľšia vec,až sa rozhodneš pre nové čerpadlo určite zavolaj servis aby ti nastavil tlaky-to je dôležité aby ti nezačali odchádzať hadice,rozvádzače,tesnenia...je to hodinárska robota.Tiež som to absolovoval a vyplatilo sa.Drž sa Majo.
marian kaličiak
18. březen 2013 10:51:11
Majo vdaka za odpoved..bvudem to musiet detailnejsie premerat,ja som to meral len sam doma-mam novy tlakomer do 315 atm. tak mozno nejake odchylky tam su,ale iste nie velke..chlapi neviete,ci aj na cerpadle sa daju este nastavovat tlaky?lebo nejake ine sroby som si na nom nevsimol...vdaka za odpovede..
DAEWOO 018-VT
smith -
Členem od: 16.12.2009
Příspěvků: 21
19. březen 2013 13:56:45
Porucha bude na 100% čerpadlem, měl jsem ty samé příznaky u Kuboty KX41.Staré jsem nechal opravit a mam ho do foroty a koupil nové. Myslím že tam bude trojče Rexroth. Podle výrobniho čísla vygoogluj výrobce nebo prodejce. Moje zkušenosti s prodejci v ČR: cena čerpadla u výrobce v Německu 1000 eur v cr od 40 tis do 120tis bez DPH a ještě chtěli penize předem. Inspirace prodejců ND u našich politiků zjevná. Nakonec jdem ho koupil v PL za 22tis zaruka 2roky (v cr pouze 1rok). Najeto cca 1000mth bez zavad. Určitě bych ještě zkontroloval spojku , ja na ni měl vymlácený silentboky a vůle mi zničili čerpadlo.
marian kaličiak
19. březen 2013 15:10:41
smith-diky za odpoved.uz to obhanam na nete,na nove cerpadlo som nenarazil,aspon nie na cenu,ale skoro vsetko mi to vyhadzuje cinu..uz mi aj odpisali,ze ten cely vnutrajsok cerpadla stoji do 400 usd plus postovne..som zvedavy na cenove ponuky na slovensku..este sa hadam bude dat co to pokopat,po zime som aj tak celkom na mizine,najskor musim nieco zarobit...popozeram este aj to polsko,za dobru cenu aj nove cerpadlo...myslite,ze bude stacit aj repas??ten vnutrajsok by som si vymenil aj sam,len stym nastavovanim tlakov si zavolam servis..
cerpadlo nema ziadne nastavovacie sroby,takze tam bude asi od vyroby nastaveny tlak,co ma tlacit..chlapi vdaka za odpoved
DAEWOO 018-VT
Příspěvků: 502
19. březen 2013 15:35:23
tlaky se nastavují na rozvaděčích na čerpadle nic nenastavíš
marian kaličiak
19. březen 2013 21:26:24
Renda-jasne,to viem..len som si myslel,ze ci nahodou cerpadlo netlaci od vyroby napr 300atm a da sa na nom ubrat napr na 200 a zvysok sa nastavi na rozvadzaci alebo tak nejak...alebo opacne,ze ako napr.mne teraz tlaci len 180 nejakou chybou na ventile a dalo by sa pridat naspat,nech tlaci viac....to bola len uvaha.... nikdy som cerpadlo extra neobzeral....
no,musim zhanat info o tom dalej...dik
DAEWOO 018-VT
Kamil Ščepka
Členem od: 16.07.2007
Příspěvků: 18
03. duben 2013 09:19:48
ahoj, no zkus sem napsat jaké hodnoty májí ty 3 čerpadla dávat? Dvě jsou většinou stejná a jedno menší.Něco by se pak líp našlo, jinak repas určitě nedělej, to je tak na prodej a chudák kupující pak, pokud si to chceš nechat, tak určitě nové. Na zubovém čerpadle nic neovlivníš a hodnotu tlaků změříš hned u výstupů a víš na čem jsi. U pístového se dá ovlivnit částečně množství průtoku, ale také né nějak razantně. to že dáš nové čerpadlo ti zvýší tlaky, ale pokud jsi nějak nepřitahoval šrouby na rozvaděči, co ovlivňují tlak jaký jde do spátečky, tak není důvod, aby ti praskaly hadice nebo jsi něco poškodil.Zkus tady nebo někde sehnat přesné hodnoty objemu co dávají ty čerpadla a nebo pokud to neseženeš, tak se to může rozebrat, změřit a spočítat a sežene se pak čerpadlo stejných hodnot, jinak by ti to pak chodilo pomalu nebo rychle a vlastně by jsi to celé znehodnotil.
03. duben 2013 10:40:25
Marian: Není to náhodou tak že každá sekce má víc funkcí a né jen pojezd?Pak by ti šlo pomalu ještě něco a né jen pojezd.Tím že jsi přehodil hadice ses ujistil že to není hydromotor.Nebo jsi přehodil hadice mezi sekcemi na čerpadle?Někde jsem to tady psal,měl jsem taky takovouhle závadu,ale bylo to v rozvaděci respektive v mechanice táhel.
marian kaličiak
03. duben 2013 20:05:09
chlapi,diky za prispevok..cerpadlo ma 3 sekcie-1.-210atm,2.-210atm,3 sekcia 165 atm
1.pravy pojazd,vyloznik, lyzica
2.lavy pojazd,nasada
3.otocny rozvadzac,radlica,kozlik..
na cerpadle som vymenil medzi sebou 1. a 2. sekciu(hadicu),aby to slabsie tahalo len pojazd a nasadu,ale ajtak ide slabo pojazd..i ked aj ovladanie nasady alebo predtym vyloznika islo slabsie..
uz som objednal veci do cerpadla,tie,co su na obrazku..na nove cerpadlo nemam,rok bol nahovno a teraz cez zimu som dal tisicku na komplet precapovanie a pretesnenie..
cerpadlo som doma rozobral,naoko ziadne netesnosti,ako som si myslel..tie casti cerpadla(,co su na obrazku) su mosadzne-hlavne ta ventilova doska,alebo ako sa to vola,tak ta je zodrata a uz tie piestiky nenasavaju a nevytlacaju take mnozstvo oleja ako by mali..napr.sekcia by mala mat litraz 19 litrov a takto ma len 15,tlak ma este sice dobry,len prietok uz neni taky,aky by mal byt...no a moj pripad je ten,ze ten pietok bol uz slaby natolko,ze to uz ani tlak nedokazalo vytvorit,aky by mal byt..to je aspon moj laicky usudok.. a na cerpadle je aj nastavovaci srob,nastavuje sa tam vlastne uhol tych piestikov-vo vnutri su dve pruziny-jedna mensia v druhej...
inak komplet tie veci na obrazku mi poliaci urobili ponuku 1300 € bez dane,slovaci tisicku bez dane a ciny od prvododavatela pre origo cerpadla za 400 aj s cestou...a dojde to do tyzdna DHLkom...
vlani som takto objednaval spicky trysiek,u nas sa nedali zohnat a na objednavku za 25€ ks,z ciny 4 trysky + dhl za tyzden doma za 90€..trysky bosch..
DAEWOO 018-VT
03. duben 2013 20:39:31
Ty věci z číny jsou zajímavý,nemohl bys mě dát na ně nějaký kontakt?určitě bych to v budoucnu využil.Přeji aby se ti to podařilo opravit!
marian kaličiak
03. duben 2013 20:45:33
napr.
http://huaxinyeya2008.en.ecplaza....ump-spare-parts--278633-2661788.html
http://hanlihydraulic.diytrade.co...ston_Pump_Parts_AP2D18_AP2D12_A.html
no a potom komunikacia v anglictine,su velmi ochotni...to boli odkazy konkretne na moje cerpadlo UCHIDA AP2D12..
ked chces na svoje,tak napis do googlu model cerpadla a za tym spare parts..a vyhodi ti vyrobcov na tvoje....
DAEWOO 018-VT
03. duben 2013 20:55:26
Díky,snad to nebudu brzo potřebovat.
marian kaličiak
03. duben 2013 21:01:17
no mozno to pomoze ostatnym chlapom....je rozdiel si objednat nahradne diely za 1/3 ceny a s tyzdnovym dodanim alebo cakat mesiac za plnu cenu...lebo ine firmy to tiez objednavaju len odtial a prihodia si nato 200%....tot moja skusenost...
DAEWOO 018-VT
Příspěvků: 512
04. duben 2013 09:50:31
Zdravím Marian.Tiež som našiel čínskeho výrobcu keď som hľadal čerpadlo,ale myslím,že chceli platbu vopred.Ako je to s tebou?Chcú zaplatiť vopred?
marian kaličiak
04. duben 2013 17:18:20
ahoj Majo,
jasne,zaplatil som dopredu..vlani,ked som kupoval trysky,tak nebol problem...aj teraz som zaplatil dopredu,tak dufam,ze material dojde....ale komunikacia vyzera byt na urovni,su to velke fabriky co vyrabaju tisice druhov vyrobkov,takze niesu odkazani na nejakych 400 €...dobre meno sa buduje pomaly a tazko,ale pokazit sa da rychlo a lahko-to si oni velmi dobre uvedomuju...nie ako u nas..zalozi sa jedna sro-cka a ked skrachuje,zalozi sa druha a nic nikoho neserie...
Majo,a kolko by stalo tvoje cerpadlo z ciny??dostal si nejaku cenovu ponuku??
DAEWOO 018-VT
marian kaličiak
DAEWOO 018-VT
Příspěvků: 512
04. duben 2013 21:56:55
Kamil Ščepka:Radíš Marianovi,že keď nehýbal s nastaveniami na hydraulike tak by mu nemalo nič praskať.ja som menil čerpadlo na predchádzajúcom bagry a než mi servis nastavil tlaky ako majú byť tak mi najprv začali praskať hadice(3 ks/týždeň),potom mi odišli manžety na stredovom rozvádzači(výmena je pakáreň) a napokon mi začali tiecť joysticky.To všetko v priebehu 1mesiaca.Priznám sa termíny mi horeli a na nejaký servis proste nebol čas.Hneď ako prišiel servis tak mechanik asi päť hodín nastavoval podľa manuálu tlaky.Keby som to nechal tak tak by určite odišlo niečo iné,to všetko po výmene čerpadla.Keď som ten bager pred tým kupoval tak niekto tomu preladil tlaky aby bol bagrík silnejší,rýchlejší a nakoniec praskla sekcia ako som už spomínal.Marián na tvojom mieste by som ten servis zavolal a tie tlaky by som nechal nastaviť...možno to ani nebude také drahé v porovnaní s tým čo sa ti môže ešte všetko prihodiť.Ešte by som podotkol,že ten bagrík čo som menil na ňom čerpadlo tak dosť tiekol a po nastavení tlakov tiecť prestal.Je to na tebe.
Příspěvků: 512
04. duben 2013 22:10:05
Čo som ešte urobil bolo to,že som vymenil hydr.olej aj s filtrom.Ja som ho na koniec kúpil tu na svk v Martinskej firme.Mali celkom slušné ceny...olej filtre-30% a čerpadlo mi zohnali o nejakých 20% menej,ale furt to bolo o 20% drahšie ako v číne.Bál som sa poslať prachy dopredu a priznám sa moc tým aziatom neverím aj keď dnes sa tam aj tak všetko vyrába.
Příspěvků: 512
04. duben 2013 22:20:51
Zabudol som ešte...čerpadlo som kúpil tu na svk 980 eur a v jcb chceli 1200 a z číny chceli nejakých myslím,že to bolo 750 eur...je to už dva roky tak si to nepamätám presne.
marian kaličiak
04. duben 2013 22:50:50
Majo diky..ja som do tlakov nevrtal,takze by to malo byt ok..ked to poskladam s novymi dielmi,tak som zvedavy,ze ake to bude davat tlaky na cerpadle..do hlavneho rozvadzaca som nevrtal a ani vrtat nebudem..myslim,ze ked nastavim tlaky na cerpadle(inak uvadza sa v specifikacii cerpadla ze max.tlak 210atm.)tak ono by ani nemalo davat vacsi tlak-no ale uvidime..a ked to zmeriam a nastavim na cerpadle,tak potom to pozriem na lyzici atd,ze ake tam budu tlaky..ak tam bude menej,tak to nastavim na rozvadzaci..a jasne,ze zavolam aj nejakeho odbornika k tomu...
no ale nejake velke rozdiely v cenach si pri kupe tvojho cerpadla nemal-ja sice kupujem len nahradne diely do cerpadla,ale tam su velke rozdiely...ved uvidime,ked to dojde...
DAEWOO 018-VT
Kamil Ščepka
Příspěvků: 18
11. duben 2013 19:05:12
pro pana Majo
kdyby jste si pozorně přečetl co jsem psal, tak mi nemusíte odpovídat, že jsem poradil něco špatně...cituji sám sebe tedy ještě jenou...
a to že jste měnil čerpadlo a něko to před váma zachraňoval neodbornám štelováním tlaků, tak to je ten problém o kterém jsem mluvil. Tk snad už jste mne pochopil správně..s pozdravem Kamil
Kamil Ščepka
Příspěvků: 18
11. duben 2013 19:42:54
a zatím jsem se tady ještě nedočetl od někoho objem čerpadel..?Poměrně levně se dají koupit italská čarpadla jako skládačka do sestavy, ale musí se vědět přesný objem.
Příspěvků: 512
11. duben 2013 20:23:07
Kamil Ščepka:Zdravím.Ani ja som nehýbal,ale niekto iný predo mnou preto mi začali praskať agregáty zato som marianovi radil nech si dá premerať tlaky,ja som mu neradil,že keď nehýbal s nastaveniami nič mu nepraskne opakujem ani ja som ničím nehýbal a všetko praskalo a preto som mu radil aby si tlaky nechal aspoň premerať.Nechápem,ste mu radil,že keď nič neprestavoval tak by mu nič praskať nemalo...a odkiaľ má istotu,že tie tlaky sú ok.?
Kamil Ščepka
Příspěvků: 18
11. duben 2013 20:51:45
tak bral jsem to tak, že stroj má koupený nový a nebo že byl před tím řádně servisovaný a pokud je to od někoho, kdo s tím dělal co ho napadlo, tak to je pak každá rada drahá...to pak mohl pokazit sám nebo někdo před ním cokoli a ne jen nastavení tlaků..ale tak to se dostáváme trošku jinam..jsem jen chtěl poradit, že se dá sehnat čerpadlová sestava dle přání a cena trojčerpadla je kolem 20000kč nové..ale ne vždy se vejde rozměrově atd...a to jestli někdo zasahoval před tím neodborně do nastavení...to je na každém stroji idividualní..pokud ho někdo koupí od nějakého prasátka...to je pak špatné..to se rozhodně nepřu!
Příspěvků: 512
11. duben 2013 21:47:10
Kamil o to šlo...poradiť ku prospechu,nič v zlom.
marian kaličiak
26. duben 2013 21:52:43
ahoj bagristi,
tak vcera dosli nahradne diely-z Hongkongu ich posielali 11.4., do Bratislavy dosli 12.4. a nasi uzasni sikovni colnici nevedeli za 13 dni urobit posrate papiere,vypocitat clo+ dph..neuveritelne,ako funguje tato nasa statna sprava... ale podme k veci..
dneska som vsetko poskladal,vsetko pasuje..cerpadlo dava tlak skoro 250 atmosfer,na cerpadle sa nastavovat nic neda..su tam inak dva take sroby s kontra matkou,ale pri stelovani sa nic nedialo...ked som zalozil tlakomer priamo na cerpadlo na vystup,tak bager ani nenastartoval..musel som merat priamo na rozvadzaci,uz na konkretnom vystupe,a tak som nastavil kazdu sekciu,ako ma byt..
-no a zistil som,ze tie sekcie boli pootvarane naplno,lebo,ked som nastartoval,tak mi aj na lyzici ukazovalo 250 atm a musel som nastavit na hlavnych ventiloch spravny tlak..vsetky tri sekcie..takze v zahranici,ked uz akotak cerpadlo hlasilo odchod,tak to este nastavili a pootvarali naplno a povedali majitelom,ze ich v blizkej buducnosti caka vymena cerpadla.....a tak potom bager putoval za dobru cenu z UK na SK...
aj Majo co pisal,ze mu to trhalo hadice,tak to muselo byt tak,ze ventily na rozvadzaci pootvarali naplno a ked to Majo kupil a dal tam nove cerpadlo,tak to tlacilo na plne gule....
pozdejsie dam aj foto z mobilu..
zelam vsetkym dobru sezonu bez poruch a vydavkov..
DAEWOO 018-VT
Příspěvků: 502
27. duben 2013 11:31:36
to jako fakt došly díly z Hongkongu do druhého dne?
marian kaličiak
27. duben 2013 20:52:42
po doruceni penazi medzi bankami-zvycajne 3-4 pracovne dni mi to hned posielali...daky den-dva to islo z Ciny do Hongkongu..pisal mi chlap,ze je to v Hongkongu a na druhy den mi uz volali z DHL z Bratislavy kvoli vycleniu....len ti curaci na colnici to dva tyzdne nevedeli spravit....
DAEWOO 018-VT
Příspěvků: 2139
30. březen 2014 14:40:00
Ahoj Mariane. Jak funguje asijská hydraulika po roce provozu?
marian kaličiak
09. červen 2014 21:04:28
ahoj chlapi..tak azijska hydraulika funguje dobre,no robim pomenej lebo som zasa zacal chodit na turnusy do zahranicia a ked som doma,tak bagrujem...len mam teraz taky problem na hydromotori otoce,ze mi odtial tecie olej,tak bublinkuje...na spodku priruby,v ktorej su 4 otvory na uchytenie,tak zboku je original taka 2mm dierka a odtial mi tlaci olej..-neviete,na co to je??ci je tam dnu nejaka gulicka s spruzinou???
DAEWOO 018-VT
Jaromír Bergman
Členem od: 10.05.2016
10. květen 2016 10:11:58
Zdravím všechny a chtěl bych se podělit o mé zkušenosti s opravou hydraulického čerpadla. Jednalo se o minibagr YANMAR B14 a zubové čerpadlo KAYABA KRP4-6-7-7c. Kamarád doplatil na "férového" prodejce, který předvedl stroj na asfaltovém placu (stroj se pohyboval, točil, jezdil ) a se slovy, že je plně provozuschopný také prodal. Bohužel doma bagr neměl sílu a nastavováním tlaků se nic nezlepšilo. Prodejce se obratem změnil v mrtvého brouka a tak jsme se s kamarádem rozhodli problém vyřešit.
Po dlouhém hledání na internetu a po přečtení příspěvků zde na foru jsme se rozhodli pro opravu svépomocí. Oprava se podařila a po seřízení tlaků stroj dnes pracuje jak má. Pokud by někoho zajímal postup opravy, rád se podělím se zkušenostmi .
Jaromír 21
Branislav Drengubiak
Členem od: 12.05.2016
12. květen 2016 07:58:56
Mam gehlmax mb148. A rovnaky problem s otacanim. Na asfalte pohoda, v terene trapenie. Co ste opravovali? Repas cerpadla, cela vymena alebo ako? Hustejsi olej? big-smile
Jaromír Bergman
13. květen 2016 14:48:50
Měřením tlaků ve všech třech okruzích jsme zjistili podstatně menší tlaky, než mají být. Nastavení na přepouštěcích ventilech bylo bez efektu. Nezbylo, než zrepasovat čerpadlo. Pokud máte zubové čerpadlo, dá se to většinou udělat doma (při dodržení postupu je repase velice účinná a ušetří moře peněz). Hustější olej určitě nedávejte, jsou s tím spojené jiné problémy ( přehřívání oleje,jiné průtoky atd.). Pokud máte zájem, napište mi na e-mail: jaromirbergman@gmail.com, protože na tyto stránky moc nechodím. Mohu poradit , nebo pomoct.
Jaromír
Róbert Popovič
Róbert Popovič
Členem od: 15.10.2015
17. leden 2017 21:22:49
Zdravím vás chlapi . Tak to vyzerá že ma to v blízkej dobe asi tiež neminie . Ľavý pas prestáva ťahať . Mam kubotu kx41-3v . Je tam piestové čerpadlo Nachi Piston Hydraulic Pump PVD-00B-15P-5G3-4982A . Vyzerá takto ako na obrázku . Ale ako naňho pozerám je to jedno väčšie a jedno menšie nie sú tam tri alebo dve rovnaké . Na ALI esprese som našiel opravnú sadu : https://www.aliexpress.com/item-i...-hydraulic-oil-pump/32658105308.html. Kto už opravoval piestové čerpadlo prosím pomôžte s informáciami . Chcel by som poprosiť p- Mariana Kaličiaka aby sa mi ozval . Vopred ďakujem .
oliver novák
Členem od: 19.01.2017
19. leden 2017 17:08:22
Zdravím, dokážete mi poradit ? Mám pístové čerpadlo a to mě při práci zničeho nic přestane tlačit, náklopná deska se dá do roviny a můžu zkoušet cokoliv ale do systému nejde tlak a jediné co pomůže je vypnout motor a zase nastartovat a čerpadlo začne fungovat normálně, měl jsem ho celé rozdělané, je vyčištěné ale žádnou závadu jsem v něm nenašel.
Jan Lunak
Členem od: 01.03.2017
Příspěvků: 7
01. březen 2017 21:43:35
Co natáčí tu desku ? Jiné čerpadlo, elektromagnet nebo lanka ? Podívejte se na toto.
ivan
Jan Tomik
Členem od: 30.01.2018
30. leden 2018 15:44:53
Dobrý deň potreboval by som poradiť ohľadom čerpadla na bagriku. O aký typ ide a ako sa dopatram k prietokom a tlakom daneho cerpadla Dakukem
Členem od: 20.12.2015
Příspěvků: 10
31. leden 2018 07:06:05
Chybaju ti dve veci. Citatelna fotka a skrutka na cerpadle. Naozaj vsetko zistis o tom cerpadle podla tych pismen. Len musia byt citatelne. Tak to vycisti a odfot poriadne. Ak nepojde odfotit tak to som prepis.
Neviem aky mas ten bager, cerpadlo slovenske . Je to original alebo to uz niekto nahradil? Ak druha moznost tak sa nedozvies ake objemy malo povodne cerpadlo. Mal som rovnaky problem, niekto dal na bager ine cerpadlo, mensie objemy a povodny objem som nikde nezistil. Nejak som to odhadol podla vykonu motora ale je lepsie stavat na istotu.
Jan Tomik
31. leden 2018 10:15:49
Dakujem. Bohužiaľ je to uz slovenska prestavba. Ide o to ze odišiel joystik pohonu a potrebujem objednat druhý. On je pôvodný taliansky ako aj hydromotory pohonu. Motor a cerpadlo su zmenené. Nuž a dopasuj to
Jan Tomik
31. leden 2018 10:16:54
Druha sekcia
