Téma: Hardoxovy brit
01. březen 2011 18:50:10
Ahoj hoši. Potreboval by som poradit ako najlepsie by som navrtal diery do hardoxoveho britu na lyzici UNC. chcel by som si namontovat zuby lenze potrebujem vrtat dieru priemer 20 mm......vie mi niekto poradit?...dakujem
01. březen 2011 21:43:40
vím musíš místo kde budeš vrtat nahřát autogenem do červena pak to jde
01. březen 2011 23:42:50
tak to bude docela problem pretoze nemam autogen.......ale dakujem za radu...opät o krok blizsie k zubom...
02. březen 2011 10:24:52
Nejlépe bude koupit si kobaltový vrták a vyvrtáš otvory bez problémů, jen dodržet řeznou rychlost a posuv
http://www.stimzetvsetin.cz/data/zvse221146_cz.html
02. březen 2011 11:08:09
Pokud ten brit nemate jeste navareny tak nejlevneji vychazi si to nechat vypalit na CNC plazme nebo laseru. Ja to taky tak delam. Laser je ale lepsi. V tom prumeru vam plazma udela mirny konus. Pokud ten brit menite casteji, nebo mate vice stroju ... tak vrtak a presne jak radi KMK.
02. březen 2011 14:18:45
Jde to perfektně i karbidovým vrtákem do kovu.Ne tim do zdi
ten se uláme.Ale dvacítka vrták bude něco koštovat.Jestliže budete ohřívat autogenem tak se břit ohne jak luk.Musel by se pak rovnat pod lisem.Plazma nebo laser je asi to nejlepší.
02. březen 2011 18:13:54
dakujem za rady...
aby som to uprestnil....idem to davat na starsiu lyzicu na ktorej uz je brit navareny....kobaltove vrtaky mam ale len od 1 po 12 mm priemer...ta dvadsiatka bude asi dost draha....skusim kupit a pomaly vrtat...inak dnes som kupoval original sroby do zubov JCB...16 srobov + matica 40.50 eur....dost drahe...
02. březen 2011 21:06:50
Zkus vrták na nerez,nám to funguje.
03. březen 2011 08:40:52
Hardox 400 jsem vrtal jednou a nikdy víc.Nebudu to rozvádět ať si to každý vyzkouší.Kolik může stát vypálit díry?Když už to tedy chcete šroubovat.Já bych to přivařil.
03. březen 2011 09:32:38
no podla mna je uchytenie na dvoch sroboch pevnejsie ako privarat ho...a u nas stoji hodina roboty laserom 100 eur.
03. březen 2011 12:12:19
no já taky všechno vařím při následné demontáži je odbroušení svaru možná jednoduší než odstranění zarezlého šroubu a pevnost je stejná možná větší nebo je možnost navařít korunkové zuby což je asi nejlepší možnost http://www.renomag.cz/cz/zuby-a-brity-esco
03. březen 2011 21:19:47
Základní věc, která každého nejdřív zajímá je cena, renomag na stránkách žádné ceny nemá, tak mě taky nikdy nezajímal, tady jsou zuby a korunky s cenami.
http://eshop.triga.cz/kategorie/?...SID=8abcd2bf22aa6bed9c9ac619631d2f45
04. březen 2011 23:15:22
Chlapci vrtat do toho hardoxu je hotove utrpenie....do priemeru 10 mm to je este pohoda ale 16mm a 20 mm hotova pohroma...zajtra to vidim na zvaracku...
05. březen 2011 07:02:48
Nevzdávej to ,tady odborníci říkali že to jde v pohodě.Mě by zajímalo kde děláš chybu .Nebo kde já jsem před 12 ti lety dělal chybu.Vrtačku jsem měl tovární,otáčky doporučené,brusku na vrtáky a konečně i vrtáky s tvrdokovem.Nakonec jsem to přivařil.Nezajímá mě ,kolik stojí hodina laseru.Zajímá mě kolik stojí díra.Je mi jedno co je pevnější,jestli svár nebo šroub,protože to není podstatné.
05. březen 2011 22:54:48
Tak odborníci to asi nevrtají vrtákem, který byl k dispozici před 12 lety
Nejlepší je tady zamachrovat a tvrdit o ostatních, že jsou to odborníci a sám o tom vědět kulové.
Jestli zná někdo vrtání a upínání systém WELDON a k tomu patřičné vrtáky, ví, že to jde úplně v pohodě.
V případě použití speciální vrtací emulze je vrták navěky.
A otvory se vrtají najednou, bez předvrtávání.
tady odkaz, kde je jedna z mnoha možností, kde vrták koupit
http://www.nko.cz/kategorie/korun..._rail_specialni_vrtaky_na_kolejnice/
omlouvám se za reakci, ale vždy mě nakrkne, když někdo tvrdí nesmysly - my jsme nástrojaři a už jsme se do tvrdých materiálů něco navrtali, takže o tom také něco málo vím
Cena za otvor půl sta. Snad nedostanu blokaci, ale to jen pro představu nákladů, že to není žádná hrůza.
06. březen 2011 17:28:52
Pane KMK servis, vím o tom kulový.Jste odborník ? Jste.Takže nevím co Vás vytočilo.Vrták 20mm stojí 1700.Vrtačku už nemám.Pokud stojí díra 50 a 10 děr 500 tak bych si to nechal udělat.Nehledejte v tom žádnou ironii.Vážím si odborníků.Co šroubuju jsou zuby.Když je měním ,délá mi problem je pálit .Je ještě jiný postup?
06. březen 2011 17:48:37
Myslím, že nejlepší jsou zuby s vyměnitelnou korunkou a navařeným adaptérem. Takové zuby doporučujeme hlavně u širších lžic nad 60cm, navařené adaptéry pro korunky vlastně ještě vyztuží hardoxový břit, lžíce má pak i větší tuhost. Zajímavé je, že mnoho zákazníků stále raději volí šroubované zuby. Přitom stačí čas od času prohlédnout zuby a v případě, že korunka je už "sjetá" vyměnit korunku. To jediné je třeba kontrolovat, aby nedošlo k poškození adaptéru. Při poškození je už nutno odpalovat adaptér a to je docela raubírna.
06. březen 2011 18:34:24
Zdravim ja takove věci vubec neřešim,když si necham udelat novej břit tak jim dam hnedka rozteče der na šrouby a hotovo
07. březen 2011 21:40:49
já osobně šroubovaný zuby nepoužívám, kvalitní výkonná svářečka+ adaptér + korunka a není co řešit. Korunku vyměním kdykoli, bez jakéhokoli trápení během chvilky. Korunkový zuby mám i na čtyřicítce a bez problému. Když už vrtat hardox, tak někomu zadat, doma to je hrozná práce a výsledek nic moc když si spočítám náklady
07. březen 2011 22:15:42
Nevím proč si s tím děláte hlavu. Prostě to navařte a je vyřešeno.
