Téma: Hák na minibagru Cat 302, 5
14. březen 2010 19:02:16
sloužit ti bude dobře,ale co s tou 302,5 chceš zvedat??Nic ve zlym,ale stačí háček na lžíci a je to.
14. březen 2010 19:29:33
Všechno možné,šalovací bednění,vybračky a popřípadě i prase na zabíjačce.
14. březen 2010 21:24:11
Zrovna jsem na to myslel, k čemu to je
Ale hezký. 4háček tak na 3,5 t. S tim bys zvedl celý bagr
15. březen 2010 15:32:36
Zdravím....upínací deska pěkně provedena, jen postrádám u tohoto bagru nějak smysl toho všeho....nosnost bagru s radlicí na zemi je nějakých papírových max 1300 kg, vše se dá řešit navařením háku o nosnosti cca 2,5 t přímo na rychloupínák stroje, investice cca 2500 CZK i s navařením.
Hám mám takto neustále k dispozici, nemusím kvůli jednomu tahu nasazovat a tahat ssebou "jeřábovací desku".
Někdy je krása v jednoduchosti řešení.
Mnoho zdaru.
martin
15. březen 2010 17:18:13
nu výrobek je to pěkný,to jo,ale taky bych se přikláněl k háčku na lžíci.....
15. březen 2010 19:58:48
Ten hák mám i na lžici,dělám s tím na stavbě, kde se pořád něco přemystuje,tak lžíce zavazí.Vyšlo mě to asi na 3tisíce.Max spokojenost,tesaři byli z toho dnes nadšení,že nemusí tahat těžké šalovací dílce v rukách.Takže využití bude dobré hlavně po finanční stránce.
Milhaus
15. březen 2010 20:16:30
Jasný Milhaus mě se to líbí.Taky vyhazuju lžíci když jeřábuju.Oni ti lopatové tam pořád strkají kebule a ruce a je takhle líp vidět.Překvapilo mě,jestli je to tedy pravda,že to unese 1300kg ten bagřík.Traktorbagr-úžasné síly stroj unese o 150kg víc.To že je jednou tak těžký,tak žádná sláva že?
15. březen 2010 20:18:34
Já bych viděl hlavní výhodu tohohle řešení oproti háku na rychloupínáči či lžíci v možnosti otáčení břemenem. Než jsem si to zkusil, tak bych nevěřil jaký je problém přesné položení břemene, když je na to člověk sám a hák s břemenem si nemůže při pokládání natočit.
15. březen 2010 20:53:06
těch 1300kg rád viděl,tak snad Cat 305 a víc.
15. březen 2010 20:55:30
minibagr 302.5 určitě neunese 1300kg..to je pěkná kravina....400-500 kg a už se převrací...........
16. březen 2010 09:01:35
na 303.5c cr sem pokladal zkruze do 3metroveho vykopu a uplne bohate mi na to stacila 60 lzice normal za zubu sem to tam pustil a poprdeli
16. březen 2010 10:24:44
Souhlasím v podstatě se všema, kromě popsaného nestandartního zvedání. Já osobně vyrábím háčky na všechny redukce, rycho... i rotační hydrorychoupínáky. Ovšem jen pro přizvednutí. Když chce někdo jeřábovat, což je úplně něco jiného, je hlavně nutné z hlediska bezpečnosti vidět, mít možnost natočení k umístění břemene a uchycení podle těžiště a pokračování by bylo na dlouho. I když váží co zvedáte třeba jen 500 kg. Pane Konvička : Pěkný výrobek. Hlavně bezpečný už jen tím, že má rezervy. Jako konkurence chválím, ale nerad.Ten kdo má výkonější bagřík než je 302 a něco zvedá, by se měl na Vás obrátit. Osobně mám mnohaleté zkušenosti s jeřábem 10tun a byl jsem svědkem spousty pruserů.
16. březen 2010 17:19:11
Oooo moc děkuji FZ, to se jen tak nevidí aby konkurence chválila.
Vaše výrobky jsou také moc super,ta kvalita jde poznat na první pohled,tak že můžu jen doporučit.
s pozdravem Konvička
www.ja-ko.eu
16. březen 2010 18:55:59
Končím s chválením. Ta žabka má určitě uplatnění ve výkopech určité hlouby a hlavně velikosti. Mi se líbí tohle kolečko: http://www.stehr.com/cz/Video_Gal...~Stehr_Videogalerie.gross~1.205.html . Najde se mezi Váma sponzor na vyzkoušení? Rád bych něco takového udělal. Pak si ho může jistě nechat. Vypadá nezničitelné a parametry a účinnost dost dobrá.
16. březen 2010 19:10:24
To kolečko dle mého názoru nic moc, to už lepší vybrační deska přidělaná v rychloupínáku na bagru. Pěkně to tím i rozhrnu do roviny a hutním. V praxi jsem to už viděl. http://www.ika-prague.cz/Hutnici-desky.html
16. březen 2010 19:20:37
Fz dobrý večer mě se to video taky líbí,na kolik by to asi vyšlo na tu 302,5.Je to určitě bezpečnější než dělník ve výkopu s žabou.Milhaus
16. březen 2010 19:57:48
Pane Kučera, ta vibrační desta na rameni může být super. Já ale nemám rád třeba kladiva a vše co se třepe nebo klepe na rameni. Ví se proč. Co se týká tlaku na plochu, tak pořád deska prohrává. Jasně, s kolem se toho moc asi nerozhrne. Jen upěchuje. Tak co další názor?
16. březen 2010 20:23:18
To kolečko je super nápad!!!
16. březen 2010 20:39:09
no hlavní věc bude asi cenovka.Kolik stojí vib.deska na bagr a kolik kolečko????a řekl bych že když se třeba traktorbagr postaví svoji váhou na kolečko,tak ten tlak je asi velikej.Další věc je ta že by se to použilo v hlubších výkopech,kde to není zrovna bezpečný tam hopsat se žábou.A z druhý stránky bych nebral práci lidem co se jinak celý den dívají jak kopete a oni se opírají o lopatu
17. březen 2010 10:35:47
ked to kolečko zkombinuješ z hydraulickým pridržovačom na ktorý nahodíš briť aby sa dalo rovnať a potom ho schováš pod násadu a používaš len kolečko tak asi to bude účinnejšie a rýchlejšie ako vybračná deska a o cene ani nehovorím.... No skratka mne sa to zdá výborné a jednoduché!!!
17. březen 2010 11:33:07
Myslim si že oboje má své pro a proti.Vibrační deska hutní do hloubky kdežto kolečko třeba jen 15-20cm do hloubky.A když je potřeba hutnit třeba pod zámkovku tak kolečko asi neobstojí.Nadruhou stranu použít kolečko na dokončovací práce je asi mnohem lepší.
Jinak já mám hák navařenej přímo na podkopu.Jen zavřu podkop a hák je k dispozici.Ale co by mi na to řekli bezpečáci kdyby se něco stalo to nevim,jak bych se z toho vykroutil.Navíc nemám jeřábnický zkoušky.Ale nějak mi to žíly nerve.
22. březen 2010 11:33:11
Pane Třešňák, nevím, kde jse přišel na hloubku zhutnění kola jen 15 až 20cm. To byl odhad? Přepošlete mi prosím zdroj informací. Pokud já vím tak kolečko zhutňuje až 1metr. viz parametry : http://www.stehr.com/cz/Produkty.html
22. březen 2010 15:39:01
Chcete tedy naznačit že pouhým válcováním bez vibrace uhutníte víc než s vibrací?
22. březen 2010 16:57:52
Tak fy stehr to garantuje a prezentuje. Podobné kolečko již byrábím. Dejme tomu čas na odzkoušení a reference zákazníka řeknou svý. Snad to tak bude.
50 na 50 mi ale bude dostačovat. Tady se jedná o velikost tlaku na velikost tlačené plochy. Vychází to. No uvidíme.
22. březen 2010 17:26:03
Ano byl to jen odhad.Taky se mi nezdá že pouhým válením se zemina zhutní víc než vibracemi.To aby na to byl 60ti tunový bagr a opíral se maximální silou o zem.Samo že záleží na velikosti plochy kolečka která je ve styku se zemí ale nezdá se mi to.Ale nebudu soudit.Neviděl jsem to.
22. březen 2010 18:22:13
to ze to kolečko hutní AŽ do 1m je možne ale za jidealních podminek idealní pudu tam je to duležité to slovo AŽ vyrobci udavají nejlepší hodnotu at se předvedou na učinost hutnění ma vliv spousta faktoru jako je druh zeminy kolik je tam kamení vlhkost a podobně ale na hutnění vykopu kde není takový narok na kvalitu hutnění by to mohlo byt dobre a jak ma bygr hyd. rychloupinak tak i docela efektivní
22. březen 2010 20:18:20
Je to hodně dobrej tip na TEST. Nezávyslý TEST!
Zaplatit laboratoř nebude problém kdekoliv na stavbě kde se měří několikrát denně, někde na stavbě komunikace třeba.
hutnící deska X hutnící kolečko
na jednom unašeči.
Věcí co by se dalo měřit je opravdu hodně a né jen samotné zhutnění jak hluboko. Veškeré časy, ceny...
22. březen 2010 21:05:54
Super, pro pana Kučeru není problém zajistit labor. měření v terénu. Ja dodám kolečko a uvidíme. Já nechci hodnotit kolečko x vib. desce. To je stejné jako podkop na bobku x bagru. To přece nejde. Bobek není stavěný na bagrování. Osobně bych si podklad chodníku taky nechal udělat vibrační deskou - stará škola, ale výkop kabelu nebo vody .... asi kolečkem. Dejme tomu čas. Na forum se určitě noví uživatelé přihlásí a o své zkušenosti se podělí.
27. březen 2010 12:59:16
ahoj Milhausi. Prosim tě kolik stal ten hak na ten bagr??? Děkuji za odpověd
27. březen 2010 15:53:48
Přečti si na první stránce 15. březen 2010 19:58:48 tam to je ta cena.
27. březen 2010 17:33:40
On ale asi mysli jen hak bez te desky ?.
27. březen 2010 18:00:07
Ten hák,jak to sem dal Baguu http://www.vazaky.cz/?p=110806 stojí 1000kč.Ale zase 2000 za tu desku,to máš asi pravdu,to je dost málo.Na kladivo stojí 20 tisíc.A teď doplním-nosnost toho háku za 1000kč je jenom tuna.To je dost málo.
27. březen 2010 18:19:13
Ja ti napiši v ponděli kolik stoji ve Volvu. A doma udělanej jak origoš. Ale je to dobra věc
27. březen 2010 18:23:21
To je malo chce to min 1.5t
28. březen 2010 18:04:08
Ahoj. Ja to chci hlavně na usazovani překladu. stejně na to sundavam lžici. Mam tu podkovu na uvazek ale u Volva je ta dira na tu podkovu hned pod pistnici a ta trpi. Jinak bych to nechtěl.Jo a u Volva ten kastl na nařadi neni skoro žadnej.
28. březen 2010 19:48:37
Josef Štěrba,nazdar deska mě přišla asi na 1000 kč i s upínáním a hák jsem koupil v Olomouci firma Techlan Jan Chudoba.Hák stál 1500kč a má nosnost 5000kg.Dal jsem tam raději větší abych ho využil případně na větším bagru nebo na ruce na autě.Milhaus
28. březen 2010 19:56:56
ahoj Milhaus. Sem rad žes napsal. Souhlasim s tebou že je to dobra věc. Ja to chci na traktorbagr
