Téma: Drtící lžíce na bagru
Příspěvků: 254
04. březen 2010 20:43:52
To nevím a ani nepočítám že bych je nikdy kupoval soustruh a svářečka přece udělá své néhappy
02. duben 2010 11:42:24
Pro
paja - cz.
Zdravím Vás. Už máte tu drtící lžíci?
02. duben 2010 20:08:40
no ja mam kladivo za 300 origo coz cena pekna neni oproti kladivu za 99 tis, ale pochybuju ze by provize byla 200 tis, hlavne kdyz uz pohledem kouknu na kladiva, tak vidim propracovanost a kvalitu, hlavne mam garanci zaruky, pripadny dily hned jak si vzzpomenu, nehanim jiny znacky, ale je to vzdycky o tom kdo ma v co duveru. Je to jako na servisu, brzdovy desticky se daji sehnat za 200 no name nebo treba ferodacky za 1300. Kdo si mysli ze usetri tak tezce pohori... Desky radi praskaji, droli se a naprd brzdi, na kamionce to byl vzdycky krasny priklad
Příspěvků: 259
05. duben 2010 20:17:27
U
Příspěvků: 259
12. duben 2010 07:20:15
T
Příspěvků: 259
12. duben 2010 07:24:17
sad
Petr Antoš
Členem od: 30.11.2010
09. březen 2011 13:18:51
MB Crusher
Zastoupení:
www.renomag.cz
Příspěvků: 925
09. březen 2011 18:51:44
Expo Mokrá 2010
Expo Mokrá 2010
Drtící lžíce MB Crusher BF 90.3 osazena na pásovém rypadle Liebherr 906.
Příspěvků: 925
09. březen 2011 18:57:56
Expo Mokrá 2010
Expo Mokrá 2010
Lžíce už byla poněkud těžká a rypadlo mělo problém se stabilitou při bočním nabírání.
Příspěvků: 3089
petr holub
petr holub
Členem od: 10.02.2011
10. březen 2011 16:53:53
parkrát sem podobnou věc instaloval na drobet to jde ale na víc materiálu je to neekonomické.20tunový bagr s lopatou udělá za den to samý jako 20ti tunová drtička za 20min. ale náklady se srovnat nedaj.honíš celej bagr aby ti na konci ramene běhalo zařízaní 10x menší než by utahl motor!
Lucko Z.
Lucko Z.
Členem od: 17.11.2011
17. listopad 2011 12:14:01
odporucam: www.mbcrusher.com svetovy leader vo vyrobe a predaji celustovych drviac lyzic, jedina vo svete patentovana
MB spa - svetovy leader vo vyrobe a predaji celustovych drviciach lyzic
Zbyšek Pantůček
Členem od: 31.07.2008
Příspěvků: 727
18. květen 2017 02:17:36
Výrobce uvádí do necelých 40t/hod při střední houževnatosti drceného materiálu. Nám to možná bude stačit nebo jí necháme jen na stavební aplikace v terénu, teď z ní máme radost, uvidíme
Příspěvků: 392
17. červen 2017 08:46:26
Nedávno jsem montoval tuto krásku.
Zbyšek Pantůček
Příspěvků: 727
20. červenec 2017 15:12:31
Takto cca 30min. spíš méně. Samozřejmě má drtící lopata proti stacionárnímu drtiči malý výkon, hlavně proto, že ve chvíli nakládání nedrtí. Ale jak se to vezme a má i výhody. Pokud je klasický drtič menších rozměrů (tedy veškeré ty ekonomické varianty do dvou miliónů), ty se často ucpávají a vyčistit průchod je opravdu dost zdlouhavá práce. Když se materiál šprajcne v lopatě, stačí s ní otočit, popřípadně klepnout a je okamžitě znovu průchozí. K drcení není potřeba dalšího člověka, krom strojníka. Při drcení lze jednoduše separovat beton od suti a tím dělat oba recykláty najednou. Má své pro i proti.
Jiří Masař
Členem od: 12.02.2008
Příspěvků: 10
03. únor 2018 10:45:41
Dobry den pane Pantucku, bylo by mozne se s vami zkontaktovat ohledne zkusenosti s Vasi drtici lzici? Dekuji za odpoved, Jiri Masar, tel. 605988289, j.masar@seznam.cz
Anonymní
Pavol Rehuš
Pavol Rehuš
Členem od: 05.03.2012
Příspěvků: 38
04. únor 2018 12:04:14
Drviaca lyžica - perfektná mašina . Jeden den v mesiaci podrví cca 150t -250t betonu a máme čistý plac a nemusíme nič odvážať na skládku ale predáme ako zásypový materiál .
Pavol Rehuš
Pavol Rehuš
Příspěvků: 38
04. únor 2018 12:23:43
Druhá super mašina , ale len na triedenie zeminy - aj mokrej . Na drvenie betonu nevhodné .
Pavol Rehuš
Pavol Rehuš
Příspěvků: 38
04. únor 2018 12:37:19
Tretia mašina - nevhodná na triedenie stačilo ked bol materiál troška vlhký a bolo po triedený . Už som ju predal - špatná investícia .
Příspěvků: 594
Pavol Rehuš
Pavol Rehuš
Příspěvků: 38
26. duben 2020 11:26:41
Zdravím ťa Kubo . Dobrá drviaca lyžica ale zbytočne drahá . Lepšie je používať lyžicu ako výškovú - od seba , mám to odskúšané . Ja mam menšiu CM na Hitachi 85 a mám tam aj obojsmerný okruh na kladivo - vrták, kliešte čo je obrovská výhoda pri nabratí betonu a ten sa dostane úplne dole do lyžice tak na spiatočku rozbehnem lyžicu a nemusím vysypať materiál a znova naberať .
Ešte ukážem top triediacu lyžicu , ktorá triedy aj mokrú zeminu a nezapcháva sa ako ostatné podobné lyžice .
Příspěvků: 594
26. duben 2020 12:16:54
Čau, dík za názor, áno je pravda že nebola lacná, ale oproti malým drvičom je vstupná cena podstatne nižšia a výkon ten istý. Robil som stým prvý krát, tak ešte nemám overený postup na maximálnu efektivitu happy
Pavol Rehuš
Pavol Rehuš
Příspěvků: 38
26. duben 2020 21:10:44
Mam drviacu lyžicu menšiu raz za mesiac mele cca 150-200t zostatkoveho betónu. Najpodstatnejšie je dobre nasekať betón s kladivom na vhodnú veľkosť a potom to fičí. Výhodu ma lyžica voči malému drvicu v tom ze netreba pajsrovat a vyťahovať spriecene betóny jednoducho ju vysypes a naberieš znova a nepotrebuješ ďalšieho človeka co bude obsluhovať drvicku. Mal som bager Kobelco a ten mal jednosmerný okruh a to bolo zle keď sa zasekol betón a nevedel som rozhýbať lyžicu ale Hitachi ma obojsmerný okruh a to je paráda. Skus nahodiť opačne lyžicu a skus prepnúť na kliešte ak ma tu moznost tvoj bager.Mame skúsenosti s drviacu lyžicou už pet rokov, je to super vec ale treba si nájsť nato sistem ako najefektívnejšie ju využiť. Ja s tou malou urobím cca 15-20t na 0-100mm frakciu a 10-15t na 0-60mm frakciu v kľude a pohodlí bagra bez akéhokoľvek vyskakovania a pajsrovania. Držím ti palce, nech sa darí. Palo
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Členem od: 10.09.2008
Příspěvků: 168
01. květen 2020 10:36:56
dodáváme královskou třídu v drtících lopatách Viper Crusher VPCV-22
cena -výkon
Zelenac Zelenac
Zelenac  Zelenac
Členem od: 10.04.2016
20. říjen 2021 23:35:58
caute , je tu nejaky predajca ktory vie zohnat drviacu lyzicu mb crusher c50 pripadne inu variantu na traktorbager ? najlepsie pouzitu, cena novej je dost vysoka, dakujem
Zbyšek Pantůček
Příspěvků: 727
13. listopad 2021 19:22:27
Lipatech, Renomag
