Téma: Búracie kladivo
21. srpen 2010 12:54:17
Mám búracie kladivo ROTAIR 330 a má slabú frekvenciu úderu (môže to byť slabím tlakom dusíku?)
23. srpen 2010 07:55:51
...........frekvence úderu je dána průtokem oleje, síla úderu pak tlakem. Změřte si nejdříve správný průtok a tlak do kladiva a pak se teprve zaměřte na akumulátory. Upozorňuji, že pojistný tlakový ventil kladiva se musí nastavit na hodnotu cca o 30-50 bar vyšší, než je provozní tlak kladiva, aby kladivo správně fungovalo. Tlak v akumulátorech má zpravidla vliv jen na sílu úderu.
23. srpen 2010 15:46:48
To kladivo mám 4r.a teraz prestalo pracovať.Požičal som si kladivo od kamaráta a stroj pracova s jeho kladivom v pohode.
24. srpen 2010 07:45:16
............pokud jste si od kamaráda půjčil kladivo, které vyžaduje naprosoto stejný tlak a průtok jako vaše kladivo, tak pak máte závadu opravdu uvnitř vašeho kladiva. Pokud jste si ale půjčil od kamaráda kladivo, které pracuje s menším tlakem nebo průtokem než to vaše, tak pak vám kamrádovo kladivo může pracovat dobře a vaše kladivo bude stávkovat. Jak jsem psal už minule - nejdříve ověřit průtok a tlak a teprve potom se hrabat v kladivu - tak by to měl udělat každý správný servis na kladiva. Ono totiž ověřit průtok a tlak na stroji je totiž to nejjednodušší.
