Téma: ako na podkop UNC
07. prosinec 2010 17:24:17
Ahoj bagraci....som tu novy a chcel by som vas poprosit ci by ste mi neporadili ako na podkop UNC. zaobstaral som si UNC 060 aj s podkopom a pomohli by mi neake rady na co si mam dat pozor alebo aby ma nepritahovalo smerom k vykopu ked sa zapatkujem....za vsetky rady vam vopred dakujem...
07. prosinec 2010 19:17:20
Máš podkop se sezením venku, nebo uvnitř? Podkop se sezením venku se dá vylepšit německou traverzkou na dvou okách z pásoviny mezi packami, navařenou trochu šikmo proti zemi. Ta se zareje a pak funguje jako radlička. Jinak podkop se sezením uvnitř je rozhodně lepší. Mám Kovaco NR2 a když se mi packy posouvají dopředu, pomohu tak, že levým loktem drcnu malinko do levého joysticku a vytvořím protitlak při nabírání zpět.
07. prosinec 2010 22:51:44
Zdravim pan Fučík. Mam podkop 5 pakovy so sedenim vonku. Uz som sa ho naucil dost dobre ovladat ale dve paky su dve paky. Takze mam staru 5 pakovu klasiku....casom mozno urobim prerabku na dvojpakovy......nemate nahodou neake foto alebo nakres tej radlicky?......nebagruje sa s tym zle ale stale presadat a potahovat unc dozadu nieje bohvieco....ale dakujem vam za radu...
11. prosinec 2010 21:26:10
Ahoj Tomáši,takže vlíst za to jako za kulomet a učit se,učit se,učit se....
s pozdravem
12. prosinec 2010 00:16:11
dakujem za radu horacio....mne to uz celkom ide len by to chcelo neaky zlepšovák aby ma nepritahovalo k vykopu lebo podkop ma velku silu a UNC je moc lahke.....tak ci to tu nema neaky bagrák vylepsene...
inak na 5 pák som si uz zvykol....je to ako hra na klaviri...
12. prosinec 2010 12:30:19
tak teraz vidim ze som na tom neni najhorsie s mojimi 5timi pakami...
tak nech sa darí....
12. prosinec 2010 22:05:59
paraaada horacio....s tymto sa v praci urcite nenudis....
to by som si chcel niekedy vyskusat...
