Téma: Uveze UNC paletu o 1250 Kg?
Ondra Peterka
Členem od: 17.08.2012
17. srpen 2012 14:22:13
Dobry den, rad bych se zeptal zda mne uveze UNC paletu, kera vazi 1250 Kg. Jedna se o bobcat S175. Palety jsou normalne na zemi. Diky vsem za reakce.
Luděk Robl
Luděk Robl
Členem od: 14.11.2011
Příspěvků: 763
17. srpen 2012 18:09:17
no my sme na našem UNC zkoušeli 1100kg a už se převracelo na předek, takže u toho Bobcatu to bude myslim stejný happy
17. srpen 2012 18:23:06
Obavam se, ze si muzes nechat zdat, ale bobkar nejsem takze nemuzu moc radit, hydraulika by to mozna zvladla, ale klopny moment ti rekne ze ne :/
Jan Kümmel
Členem od: 17.08.2007
Příspěvků: 98
17. srpen 2012 20:20:00
Bobcat S175 - klopný moment 1769kg, takže by to měl zvládnout, hodně je znát když je měkko, nebo je to z kopce, jinak mají všechny technické údaje i možnosti porovnávání strojů mezi sebou na www.bobcat.cz
Mám CAT 242 klopný moment 1840kg, na palety těžší než cca 1500kg většinou používám lehce nasazovací přídavné závaží pro větší jistotu a pak sundavám z auta i zámkovku 1850kg.
Luděk Robl
Luděk Robl
Příspěvků: 763
17. srpen 2012 20:49:40
no že by to zvedlo tomu moc nevěřim no :/ ale nevim, s Bobcatem nemám zkušenosti blunk
18. srpen 2012 07:05:27
Každý si dneska může najít kolik váží dlažba.Podle toho se má řídit,ne dělat na stavbě
blba.Já taky musím dávat na tatru tonáž 10.9 t Přesto že vím že uveze 18 tun .Paletu vážící
1800kg jsem nenašel. http://www.betona.cz/?id=2
Příspěvků: 650
18. srpen 2012 09:33:55
Zdarec včera jsem vozil betonový tvárnice nebo co to bylo LOCUSEM 753 měla 1100kg a už to mělo tendenci se převracet nic moc
takže tech 1250kg co chcete vozit zmího rozumu neodvezete.za předpokladu že nebudou za váma vysit dva cikáci jako protizávažíhappy
jo ta zámková dlažba LOCUSEM 753 to neuveze musí se sundat jedna řada pak anohappyodskoušeno
Příspěvků: 1190
19. srpen 2012 09:06:00
Dobrý den.Bobcat S 175 by měl 1250kg uvézt.Postačí prosté natankování,pro lepší balanc.Z kopce pozadu a pozor na ty co ,,radí''.
Luděk Robl
Luděk Robl
Příspěvků: 763
19. srpen 2012 17:28:35
big-smile big-smile a docela rád bych viděl technický průkaz kolik má Bobcat max zvedání kg blunk
Příspěvků: 1190
23. srpen 2012 13:09:07
Dobrý den.Přiznávám,nejsem moc chytrej člověk.Ale co fakt nepochopím,že někdo tak neúnavně ukazuje celému světu.JÁ JSEM TROUBA.Nějak tomu nerozumím.Asi divná doba
Příspěvků: 2137
23. srpen 2012 16:39:31
happy
U smykáčů se žádnými hodnotami uvedených v technických parametrech neřiďte. Tam se vůbec nehraje na zdvihací schopnosti stroje, jsou to vyloženě teoretické hodnoty, v praxi nepoužitelné. Proto je tento dotaz do fóra naprosto na místě. Osobně si taky myslím, že by to měl S 175 zvládnout.
františek mrázek
františek mrázek
Členem od: 16.01.2012
Příspěvků: 110
23. srpen 2012 21:26:27
s175 paletu se zámkovkou zvedne i složí s auta,s250 úplně v klidu i na dlouho,dnes a denně vykládám kamiony v č.b.na Máji.
frantamrazik
Tomas Kosik
Tomas Kosik
Členem od: 17.01.2013
20. leden 2013 13:27:37
Cau jezdim na locust 752 a dene sklsdam zamkovku jak 6 ta 8 z auta je s osmickou trochu problem ale staci stat proti kopecku ale ze zeme uplne v pohode dovezu kam chci!!
Filip Jurka
26. leden 2013 12:16:56
Zdravím.Pracuji s locustem L752 a bez problémů vozím palety o váze 1250kg.Takže si myslím ,že ten bobkat 175 to zvládne taky bez problémů.
Martin Marpo
JS 145w
Členem od: 18.12.2012
Příspěvků: 45
27. leden 2013 10:26:57
S locustem 752 jsem jednou skladal z auta i palety cementu a jde jen o to si vyhovet, jinak k tomu bobcatu s 175, mame jich ve firme nekolik a palety s dlazbou rozvazej po stavbe normalne. Je ovsem treba to brat s rezervou, myslim ze tyto stroje maj psanou nosnost 750 kg ale ptate se jestli to jde a jde to. Mame i 250ku a s tou uz je to uplne bez problemu, vozi treba k bagru i sachetni dna o vaze 1800 kg.
M314F
Jan Kučera
VT-55
Členem od: 15.12.2009
Příspěvků: 367
04. duben 2013 15:16:52
Zvedne a uveze zemědělský nakladač tzv manipulátor silniční panel o váze 1250kg? potřebujeme udělat stání pod chatku,na nakládku budeme mít jeřáb ale na místě složení ho není možno ustavit ,HR nelze použít.jediný co tam zajede je nakladač nebo nějakej bagr. Díky.
