Téma: Srovnání terénu
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Členem od: 06.08.2010
Příspěvků: 65
02. březen 2014 16:59:00
Ahoj lidi,poradíte mi někdo,jak nejlépe srovnat hrbolatý terén? Mám k dispozici UZS 050 a vůbec nevím, jak začít.Terén jde lehce do kopce.Jedná se o poměrně tvrdou jílovitou zeminu, kterou bagr na buldozerování neutlačí,takže si jí vždy budu muset podkopem načechrat a pak srovnat nakládací lžící.Když to beru selským rozumem,asi musím mít vytvořenou rovinu hned ze začátku pod bagrem že,aby i lžíce kopírovala rovinu po které stroj jede.Nebo máte někdo nějaký jiný fígl,jak se s tím poprat co nejednodušeji? Za každý názor budu rád happy Jirka
Jirka
Příspěvků: 501
02. březen 2014 19:14:41
nevím jak velkou plochu potřebuješ srovnat, ale já tohle řeším svahovkou, rotačním laserem, pomocníkem s latí a detektorem
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Příspěvků: 65
02. březen 2014 19:17:19
Ahoj Rendo,já si musím vystačit se 40tkou lžící na podkopu a přední nakládací,jde o plochu cca 900 m2
Jirka
lukáš lichý
http://www.KvalitniVykopy.cz
Členem od: 30.10.2012
Příspěvků: 251
02. březen 2014 19:27:38
Zdravím chlapi, já to osobně dělám okem a pohledem na to, někde si řeknu, toho se chytím a pak už jen upravuji, taky to dělám svahovkou. PS. nemáte někdo zkušenost s nivelaci na bagru, né ta přímo profi, co ti ukazuje úhly atd. atd... spíše myslím, mít někde nivelák a na rameni alespoň ukazatel, celkem by se to hodilo u kopání základů, nebo kanalizace atd... protože u nás je kopečků celkem dost a dělá se to celkem blbě bez toho. dík
facebook: KvalitniVykopy.cz
tel.: 604 81 55 91
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Příspěvků: 65
02. březen 2014 19:45:21
Ale když nemám svahovku a musím to dělat čelní nakládací lžící tak je asi nejlepší postup mít pod koly vytvořenou jakouz takouz rovinu aspoň podle oka,abych nekopíroval nerovnosti lžící po kterých jedu koly že jo.Nemusí to být dokonalá rovina,ale aspoň abych se tomu přiblížil.Niveláky a jiné vymoženosti nemám,musím si vystačit s málem,tak jsem myslel,jestli jste tu někdo nezačínal na podobných jednoduchých strojích bez všech vymožeností a poradili byste mi jen,jak jste toho kdysy dosahovali. Každopádně díky za reakce kluci,bude se mi to hodit až se dostanu k modernějším strojím blunk
Jirka
Příspěvků: 501
02. březen 2014 19:58:39
ten obyčejný detektor néni nic moc když budeš mít násadu nebo lopatu v jiném ůhlu než při nastavení tak to nebude přesné, na základy to možná stačit bude ale na kanalizačku kde budeš bojovat s každým centákem aby ti vyšel spád to taky néni to řeším zase s pomocníkem s latí a detektorem stejně ho tam mám na dočištění a montáž trubek tak alespon nepostává happy
02. březen 2014 20:09:13
laser + lat s detektorem je asi nejrychlejsi a nejlevnejsi varianta, pokud to chces mit na bagru tak aby to za neco stalo, tak pocitej cca 150tis. Laser s lati te vyjde na 15 tis. Pikolika sezenes k tomu v klidu, hlavne pokud si vemes nejlevnejsi variantu na bagr tak jak rika Renda, jiny uhel a jiny hodnoty a pak se budes chytat za hlavu. Delal jsem i leta s optikou a taky to slo, ale je to na 2 lidi aby to za neco stalo, delam prevazne 90% praci pripravy pod sparu a pasy na ten bagr jsem to hnedka zavrhnul. Laser ti v klidu staci na lati,
Jirko uvahu mas spravnou, nacechrej si to podkopem a roztahuj predni lzici, udelej si zakladovou rovinu a z te vyjizdej. Pocitej stim, ze si to bude sedat, hlavne pod kolama tak pri couvani si poloz lopatu a zadni casti si zahrnuj koleje, nebo to postav na brit, nevim jak mas delanou lopatu. Ono totiz neco funguje u bobika, ale to same nefunguje na nakladaci velkym nebo na traktorbagru, kazda lopata funguje jinak A HLAVNE kazdy ma svuj styl a kazdemu sedi neco jineho, dulezite je zkouset a premyslet, ale selsky rozum pomaha, nebo pro tipy mrkni na youtube, tam muzes neco i pochytit a pak to jen zkus a uvidis co ti sedne happy
Petr Kufa
Petr Kufa
Členem od: 06.02.2014
Příspěvků: 265
02. březen 2014 23:33:45
Pokud to nejsou půl metrové boule a pokud máš zubotou lopatu, tak to zkus načechrat přes zuby při couvání a pak otevřenou tlamou přes spodní a vnitřní břit to na plovoučku zarovnávat po pásech. Ale jak již psali kologové. Každý máme svůj vlastní styl. blunk
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Příspěvků: 65
02. březen 2014 23:35:48
Honzo děkuju ti moc,přesně o nějakou takovouhle radu mi šlo,nemůžu si dovolit kupovat drahé vybavení,tak si musím vystačit jen se svou šikovností a rady vás zkušených bagráků.Díky za potvrzení mé teorie a podobně to zkusím.Právě z té načechrané zeminy mám taky strach v tom boření,že si to bude sedat,stroj má 9tun,ale zkusím to vždy zpět zahrnovat jak jsi říkal.Ještě jednou díky za rady Vám všem kluci happy
Jirka
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Příspěvků: 65
02. březen 2014 23:39:27
Petře zubatou lopatu mám a velké boule to nejsou,ale režim plovoučka tenhle stroj nemá,tam je každá poloha na tvrdo v nastavené úrovni víš.A otevřená tlama,promiň můj dotaz,jsem amatér,to znamená jako otevřenou klapačkou? Rád si poslechnu styl každého z vás,čím víc,tím líp.
Jirka
Příspěvků: 1188
03. březen 2014 19:54:59
Dobrý večer. Opravdu si necháte poradit? Tak tedy rada nad zlato.Nechte to udělat někoho jiného.VY TO NIKDY NESROVNÁTE.
Milan V
Členem od: 13.09.2009
Příspěvků: 115
04. březen 2014 09:01:18
Pavel Široký - Tak to je gól,takhle jsem se dlouho nezasmál big-smile big-smile. Zřejmě máš pravdu big-smile
Ale třeba se mu to povede,někde se to naučit musí.A je lepší,když se to učí na svým a za svoje,než na tvé stavbě za tvoje love.
Pak příjde na to,že ho to stálo spoustu šlupek a času.Ale jak říkám,někde se to naučit musí big-smile
04. březen 2014 09:43:49
Dobře ,někde se to naučit musí .Tady je to teď´takové jak se říká na hlavu.Klučina shání kdo by mu vysvětlil jak se leze do bagru a na co jsou páky a za dva dny je to vyřešené a teď jenom všechnu práci posílat k němu.Jak jednoduché .
Co vlastně ten Bořek chce ?Srovnat pár boulí ? Tak proč dostává rady o niveláku?Nebo má nakloněný pozemek srovnat do roviny? A kde bude nula ? Uprostřed ? Nebo dole? Nikdo ,nebo přesně já jsem to moc nepochopil .Na hrubé terenní úpravy stačí vodní hadicová vodováha ,čtyři kolíky.čtyři vruty a akušroubovák .Pak pohyblivým téčkem,které samozřejmě stojí samo obstarám sám celých 900m2.To je například,když už tedy nemám nivelák.Lžíce 40cm ? Tak na rozrušení asi vyhovuje .Jak investora ,tak zeminy.
Milan V
Příspěvků: 115
04. březen 2014 18:09:05
Prej...na rozrušení vyhovuje...jak investora,tak zeminy big-smile big-smile big-smile Taky dobrý... big-smile
No abych ti Honzo pravdu řekl,radši jsem se k tématu rovnání Bořkem nevyjadřoval,protože mám na to názor zhruba stejnej jak ty. A když jsem viděl rady o laserovým měření,tak jsem smíchy málem spadl ze židle.Teď to bude vypadat,že su namistrovanej frajer,chlapi to mysleli dobře,ale dle mýho mu to nejlíp poradil P.Široký big-smile
04. březen 2014 18:14:11
vyjížděl jsem z cesty jako základní rovina a rovnal to od oka...výsledek nebyl tak špatný,ale ještě s bude dorovnávat...musí se tam ještě něco navést..
Milan V
Příspěvků: 115
04. březen 2014 18:35:14
Horacio- ten tvůj vymazlenej Ford je krasavec jak sviňa. Vždycky když ho tu vidím na fotkách,nemůžu se vynadívat big-smile
05. březen 2014 17:14:04
Dík za pochvalu.... zhora je líp vidět o co jde...
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Příspěvků: 65
05. březen 2014 18:41:42
Kluci docela mě zaskočili reakce některých z Vás a i mě musím přiznat to přišlo docela líto.Myslel jsem,že tohle je server hlavně o tom,když někdo potřebuje radu,že jí tu dostane a né že mu tu někteří předhodí, že to nikdy neudělá,ať se na to rovnou vykašle a podobně.Měl jsem za to, že tady jsou kluci co si mají co říct a teď mi to připadá, že né všichni pochopitelně, ale většina se tu na druhé dokáže povyšovat a bojí se snad, aby mu ten dotyčný nesebral práci? Nestačil jsem se divit,když jsem si po pár dnech ty příspěvky četl. Jinak pane Široký pozemek jsem srovnal dobře a stačila mi jen rada od Honzy Křesťana a pár zkušebních hrabů a bylo vše v pohodě. Dělal jsem to stejně jak Jan Horák a výsledek se dostavil dokonce nad očekávání. Jsem přesvědčený, že bagrákem se může stát každý kdo chce a žádný zkušený z nebe nikdy nespadl a hned amatéry jako jsem já odrazovat není pěkné.Já na tyhle negativní závěry druhých nikdy nedám a jsou mi ukradené, ale vemte si, jak to vemou jiní. Takže kluci vy co jste mi poradili moc děkuju, práce se zdařila a vy ostatní negativisti zamyslete se nad sebou blunk
Jirka
smallstep smallstep
Členem od: 12.08.2013
Příspěvků: 51
05. březen 2014 19:32:05
ahoj,
bohuzel je to presne jak pises,je tady par profiku(Reno,Horacio-krasny strojhappy atd.),kteri berou stale tenhle web jako beznou poradnu a nemaji problem poradit...Pak je tady ale i spousta "loginu",kteri si leci zivotni neuspechy na ostatnich..Drz se a neboj se zeptat-machri ti odpovi,asi ne okamzite,ale odpovihappy.. PS:mame pouze pasaka 3,5 a prcka,takze jsem Ti moc poradit nemohl-ale priste snadhappy..
Příspěvků: 1188
05. březen 2014 19:43:31
Dobrý večer. Tak to jste šikovnej. Evidentně stačilo se zeptat . Pár odpovědí a umíte to.A možná by to šlo aplikovat i u střelných zbraní a třeba i letadel . Prostě se zeptat a dostat odpověď. Já se taky učil. Bylo mě patnáct. Mladej do bobika a shrabni to kolem obrubníků. Náraz a já lítal v kabině. Samozřejmě jsem páky nepustil . Takže prdel.Dnes je jiná doba ,časy státních podniků jsou fuč. Bagr je zbraň. Bez dohledu do toho nemá nikdo lézt. Takže to-MÁM K DISPOZICI, ,PORADTE JAK.To je fakt něco špatné. A moje oblíbené .Kuchaři, pekaři, sklaři držte se svého
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Příspěvků: 65
05. březen 2014 19:47:07
Díky za reakci smallstepe i za řádky, které mi zlepšili náladu. Je super vědět, že jsou tu i fajn lidi a ze skušenosti vím, že ten co řemeslu opravdu rozumí, poradí vždy každému a na nikoho nemachruje, přesně jak říkáš happy
Jirka
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Příspěvků: 65
05. březen 2014 19:54:19
Pane Široký já opravdu nejsem člověk,co není od fochu, jen prostě nemám žádnou praxi s rovnáním, povoláním jsem strojař, 10 let jsem jezdil s náklaďákem a traktorem a udělal jsem si i všechny rypadlové i nakládací strojničáky, takže tohle řemeslo mi není cizí a s bagrem jsem už nějaké práce dělal a dělám pořád, ale ještě jsem nerovnal nikdy rovinu, tak jsem tu vznesl dotaz,kdyby se někdo ptal jak na výkop,už bych mu mohl poradit v lecčem taky a přesně tak jsem myslel,že to tu funguje,proto mi vaše reakce docela překvapila ale nebyl jste jedinný.
Jirka
Příspěvků: 1188
05. březen 2014 20:44:16
Dobrý večer. Ale to fakt není ve zlem . Mě by nenapadlo vlézt do bagru a pak přes fórum řešit jak . Když, tak osobně na mistě. Jinak k té zkušenosti s lidmi od jiného fochu. Pár zaměstnanců se už u nás vystřídalo. Asi nejhorší byl chovatel.Opravdu případ. Takže jako vyučeny strojnik pro stavební stroje, fakt za 22 let praxe něco znám. A je gól když zde moralizuje mistr jedu a špíny smallstep. Já jsem rypák.A lepší asi nebudu.
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Příspěvků: 65
05. březen 2014 20:51:50
Dobrý,v pohodě, já se tu na nikoho nezlobím, jen říkám, že mě to zaskočilo. Na druhou stranu když píšete co už jste viděl nalézat do bagru za svou dlouho praxi, tak se vám člověk ani nediví. Jen to příště nepište tak razantně, vyzní to pak totiž, že mi všichni né tak zkušení jako vy jsme z jednoho pytle troubů big-smile a bude to v pohodě blunk
Jirka
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Příspěvků: 65
05. březen 2014 20:58:20
A když jsme u toho rýpání,já to udělal obráceně než říkáte,napřed jsem se na foru zeptal jak a až pak jsem šel do bagru big-smile a proč se nezeptat na foru tomu čemu nerozumím,od toho přece fora jsou né? Řídím se heslem líná huba,holé neštěstí big-smile hezký večer, jdu na pivko blunk
Jirka
smallstep smallstep
Příspěvků: 51
07. březen 2014 19:38:44
ahoj,
hodne stesti a pokud neco,pishappy..
smallstep smallstep
Příspěvků: 51
07. březen 2014 19:44:42
Pane Siroky rypaku,nevim,co je podle Vas gol,ale jak Vas sleduji,tak asi bylo chybou,ze misto chovatele k vam nenastoupil vychovatel-pak by to mozna pro Vas byl opravdovy " gol"-treba byste se naucil respektu a slusnemu chovani,bohuzel asi ucitelka v materske skole na vas takovy vliv nema..Zkuste ji opet pozadat o pomoc,mozna mate jeste sanci...
Příspěvků: 1188
07. březen 2014 22:25:48
Nazdar.Trocha špíny při pátku. Co máš pořád s tou učitelkou? Co se strefovat do mě? Máš nějaký problém ještě ze školy?Musel si být často bit. Já už potkal pitomců.Pro tebe je větší trest, být sám sebou.Tak hodně štěstí
Petr Kufa
Petr Kufa
Příspěvků: 265
08. březen 2014 05:27:05
Bagr Bořek: přiznávám, byla to moje chyba když jsem tam spal o tlamě, nějak jsem proletěl ten tvůj dotaz a nevšiml si označení stroje. Rovnání "tlamou" je u traktorbagru to, že otevřeš přední tlamu, předkloníš ji dopředu a přes dvě hrany rovnáš zeminu. Podle přitlačení a různé přenášení váhy z jedné hrany na druhou. Tu zeminu roztahuješ a rovnáš. Samozřejmě tam nesmíš mít žádný velký drn nebo kámen, jinak ti to udělá rýhu. Ale to už si musí vyzkoušet sám. Jinak našel jsem na netu foto a takto někak to vypadá. blunk
08. březen 2014 08:40:39
my tomu říkáme rovnání žralokem....ale Bořek psal, že na to má UZS 050 a ten asi žraloka nemá?... některý ho měli...
Příspěvků: 1188
08. březen 2014 12:31:03
Dobrý den.Ale měli klapačku. Jenom že uplatnění v praxi bylo zoufale neefektivní. Pomalý a slabý stroj. Třicet let zpátky je už poznat.Na silnici kraloval Žigulik a Škoda 120.Ale to vzrušení. Dodělám šichtu? Dojedu tam? Neupadne z toho něco?
08. březen 2014 13:30:13
bez....
08. březen 2014 13:30:39
s...
Petr Kufa
Petr Kufa
Příspěvků: 265
08. březen 2014 15:27:16
Bagr Bořek: žralok, tlama, lopata, klapačka, čumák atp.... všelijak se tomu říká. happy
smallstep smallstep
Příspěvků: 51
08. březen 2014 20:41:04
pane Siroky,diky za normalni odpoved,tohle je to,proc si Vas tady budou vsichni vazit-co vim,poradim..Ja treba tyhle stroje-neznam/nepamatuji-proto neporadim..
Příspěvků: 1188
08. březen 2014 21:59:40
Dobrý večer. Tak pozor.Zas tak starej nejsem.Tyhle mašinky jsem poznal už starší. Vzpomínám na rok 1993. Úkolem bylo jet pneumatikovým válcem na stavbu.Tedy z Jinonic do Malešic.Do spalovny.Asi tak 25 kilometrů a kus po Jižní spojce. Přede mnou jel finišer.Ten mi ujel . Krásné.Dnes by mě vytáhli a klepeta . Můj první stroj GRW 10.1 stroj se zátěží písku.Byli tam vyhlodány kapsy na kanystry. Asi na vodu??
Všechno válce. V těch letech na stavbách kralovala UDS, DH 112 a UNC 00 . Strojník chodil do práce čistý a nazpět od oleje a někdy nafty.Ve státních firmách,do bagru posadili jen staršího chlapa . Nás mladý tak k válcům a v pauzach k truhlíkům.A nosit litej asfalt . Já měl mozol na břiše. Tenhle obor prošel obrovským boomem. Dnes se do stroje hrne kdejaký trouba.Proto plivu síru. Nedá se na to občas koukat . Znám jednoho kuchaře.Koupil stroj a ani
s nim neuměl. Za tři roky namotal 1500mh.Krac
Petr Kufa
Petr Kufa
Příspěvků: 265
09. březen 2014 07:37:49
S tím počtem nových nezkušených strojníků mohu jen ajen souhlasit. Byl jsem před 2ma týdnama na školení v Ostravě a z naší firmy jsme tam byli 3. Jinak zbytek byl rekvalifikační kurz z pracáku.... Bylo jich tam cca 30... sad Samozřejmně se musí položit otázka: Kolik jich alespoň v tom bagru sedělo? Nedej bože odpracovalo alespoň šichtu....
Příspěvků: 1188
09. březen 2014 08:22:17
Dobrý den. Hrozím se dne, kdy jeden z nás rozpáře lopatou autobus. Začnou chytří spekulovat, jestli můžou stroje na silnici . Stači německý systém a je zle.Tam platí omezení rychlosti na 20km/hod.Pro traktorbagr je to záhuba.
Příspěvků: 246
09. březen 2014 15:36:17
Nakoupíme podvalníky a jedeme dál big-smile
Příspěvků: 1188
09. březen 2014 16:35:31
Dobrý den.Ano.Nakoupime.Koupime také tažne vozidlo . Zaplatíme silniční daň, pojistky a leasing. Také mýtné.Pak omezení váhy, vyšky, delky . Zákazy vjezdu.A co zákazník? Zaplatí to? A nebo ho přesvědčím , že na těch pár hodin- dnu je lepší minibagr-bobek . Mě je to jedno. Mám oboje.Ale asi nás to čeká. Jeden z důvodů obliby traktorů u nás. Zatím si nás moc nevšímají.
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Příspěvků: 65
09. březen 2014 16:39:07
Ahoj kluci,Petr Kufa - díky za radu i za objasnění pojmů,vaší hantýrku jako proti Vám víkendový bagrák neovládám,tak se to hodilo i za radu ohledně rovnání přes klapačku.Na UZS ku jí mám,mám to jedno z posledních co asi vyrobyli,je to rok 1996 a tak jí to má.Zkusil jsem to a jde to suprově,takže zase díky za tip blunk Navíc se to krásně načechrá,měl jsem strach,že jak se lopata trochu zařízne do terénu,že to neutáhne,ale úplně v pohodě,mnohem rychlejší než to čechrat podkopem,jak jsem původně chtěl. Jinak moc děkuju za rady a poznatky Vás všech co jste mi taky poradili.Nejsem profík jako Vy, ale taky né úplný amatér a Vaše rady mi pomáhají happy Na závěr přikládám obrázek toho mého drobečka,když už sem byly vloženy některé obrázky UZSů,tak dávám i to konkrétní moje.Mám ho na příležitostné hrabání u kamarádů,takže vím,že s JCB,CAT atd. se to nedá srovnat,ale dělá vše co má a mě stačíhappy Ještě jednou díky kluci a hezký den blunk
Jirka
