Téma: Zemní kolektor k tepelnému čerpadlu - jak nejjednodušeji udělat
16. červenec 2010 14:15:47
Zdravim chlapi,
potřebuju do země zakopat 40mm silnou vodo-trubku celkové délky cca 600m(4větve po 150m). Jde o to pokrýt tak rovnoměrně plochu, takže to bude výkop ve spirále nebo do hřebenu, trubky by měli být od sebe navzájem cca 1metr. Hlobka je na začátku kolem 1,5m uprostřed 2m a zase zpět nakonci těch 1,5m.
Uvažuju o třech variantách:
- vzít to 80lžící a do jednoho kraju dát trubku tam na druhý kraj výkopu trubku co půjde zpátky, další výkop bude o 120cm dál(délka výkopu potom bude 4x75m).
- vybrat to 30cm lžící
- viděl jsem že to dělali nějakou rýhovačkou, bez výkopu
Uvažuju o variantě půjčit si bagr a vyhrabat si to sám, budou se muset ve výkopu spojovat ty trubky, měl by tam být ten povlovný spád, kvuli odvzdušnování trubek. Bude to asi náročný na koordinaci prací.
Případně nakolik by se to nechalo odhadnout cenově na zakázku. Zemina je jíl(cihlářská hlína)
Dále nechá se nějak výkop po zasypání zhutnit bagrem, aby to dál neslehávalo?
16. červenec 2010 15:09:44
Zdar,
nejprve jsem to zkoušel 30tkou,jenže jak to bylo hluboký,furt se to sypalo.takže jsem to udělal jak píšeš,metrovou svahovkou,a hodila se tam smyčka.šlo to líp a rychlejc.Hutnil bych to deskou nebo pěchem,spíš deskou,na takle širokej výkop.pokud je to tvrdej jíl,tak to asi na nezubatou svahovku nebude,takže výkop tak aspon 90cm,ty hadice by měli bejt opravdu od sebe cca metr.
Pokud s bagrem umíš,tak si ho pujč.Pokud ne,zavolej nejbližšího bagrystu.
16. červenec 2010 16:53:56
Roberte .. jak píše RR .. pokud umíš s bagrem tak bych to taky viděl udělat si to sám .. Všechno bych si rozvhrl vyvápnil připravil a pak bych přivezl stroj na jeden den .. Doporučuji zapůjčit si i potrubní laser pro jistotu zachování spádu a vibr.pěch /žábu/.. Určitě bych na to volil minibagr.. Co se týče hutnění bagrem - tak jsem tady ve foru viděl hutnící kolo na minibagry /nevím však jestli ho půjčovny nabízí/ - a jestliže ten popsaný systém výkopů není v místě kde přes něj budou jezdit těžký auta apod. - je to třeba na zahradě - tak bych si s tim hutněním až tak hlavu nedělal .. V cca půlce žábou a vrch výkopu můžeš samozřejmě zhutnit pásem bagru... 40mm trubku můžeš spojovat nahoře - nad výkopem - takže je potřeba zkusit jestli se výkop sype a podle toho zvolit šířku lžice.
S pozdravem
16. červenec 2010 18:55:22
na ten kolektor som to kopal asi tak predvoma tyzdnami, kopal som 90kou lyžicou, mala byt 80 ale tu nemame, najskor do tvaru L a potom do U, pri tvare U som musel zobrat aj polku stredu lebo sa to stale zosypavalo, kopal som v tvrdej zemine, same betony a železa. Dali sme hadicu, zasypali pol metra a zas hadicu. Potom ked som kopal dalsi pas tak som to hadzal do toho vykopaneho. Kopali sme dva bagre, 24 100metrových hadíc, ciže 12 kanálov po 50 metrov. Hadice boli v jednej rovine ako spodok šachty, vysku sme kontrolovali laserom a nivelakom.
05. srpen 2010 09:18:50
Takže tedy bych to dělal tou 90 lžící a hned jak se bude kopat další tím zasypávat už vyhrabanou rýhu s trubkou.
Bylo by toho těch 300m délky a cca 1,7m hloubky - kolik hodin práce by to mohlo bagrem zabrat?
Utáhne 90 lžíci JCB 2 nebo radši 3(4).
Bohužel to nebudu moct dělat jako rovné rýhy vedle sebe, ale budu to muset všelijak meandrovat kolem baráku, nechám 1m od plotu a 2m od základů - abych si nepodkopal barák.
To hutnění bude kritické jen zepředu, tam bude zámková dlažba a každej cm sesednutí by byl problém, takže tady budu muset se zámkovkou rok počkat, jinak v záhonech mě nějaký mírný sesednutí vadit samozřejmě nebude
05. srpen 2010 17:12:28
no ja bych to typoval tak na 20 hodin a hutnění bych provaděl určitě pěchem na hlinu je lepší než deska a ma větší učinost a pokud si daš zaležet na hutnění a budeš to dělat teď nekdy tak na jaže mužeš sklidm dat zamkovku
25. říjen 2010 21:35:46
Nejlepší pro zemní kolektor je zamokřený pozemek. Je potom lepší teplosměnnost.
26. říjen 2010 10:31:41
Znám jednoho co dělal kolektor pode dnem rybníka. Je tak lepší teplosměnnost a taky vlhká půda lépe akumuluje teplo.
Nakonec jsem to dělal 2dny s JCB 4(výkop cca 120m 80lžíce) a 2dny CATrem (90m 80lžíce). Ještě mi schází jeden okruh 70 výkopu. Udělám jej na jaře nebo když budou stávající stačit nebudu dělat vůbec.
Bylo to hodně komplikované, málo místa a členitý výkop a ve 2m hloubky. Nehutnil jsem, nedával jsem pásku - nebyl čas.
