Téma: Vymena hydraulického oleje
Miroslav Černý
Členem od: 14.01.2020
Příspěvků: 12
09. duben 2020 21:06:09
Zdravím,
Dnes jsem měnil hydraulický olej na bobcat E16, má prvních 1000mth.
Zarazilo mě, že dle servisního manuálu, se mění jen olej v expanzní nádrži. Z celkového množství 21litru, tak vyměním jen 5l.
Měnil někdo olej např. tak, že ho za chodu vypouštěl z vedení? Např. na přídavný okruh otevřít jednu z hadic a nechat ji pomalým plněním (lehce stisknuty ovladač okruhu) vytékat do připravené nádoby?
Ivan M.
Členem od: 29.10.2017
Příspěvků: 59
10. duben 2020 07:58:49
Pre boha, to neskusaj ani náhodou lebo dáš čerpadlo do smútku
Kubota U 25-3
Kubota KX 61-3
Příspěvků: 1184
10. duben 2020 10:42:36
Jen ať to udělá. Ekonomika se musí točit. I opraváři musí vydělávat. A zaplatí to trouba
e-medved.eu .
Sudy
Členem od: 12.06.2010
Příspěvků: 143
10. duben 2020 13:40:28
V případě, že má čerpadlo neustálý přísun oleje, nevidím problém.
Výkon až 25kVA
Miroslav Černý
Příspěvků: 12
10. duben 2020 14:07:19
Jsem stejného názoru, olej se samozřejmě bude dolevat a neměl by být problém.
Pokud díky tomu vyměním místo 5 litrů 10,tedy alespoň polovinu náplně, tak budu spokojenější. Diky
Btw: nerozumím příspěvkům, že jsem trouba. Pokud nechci nijak poradit, proč se vůbec k technickému dotazu vyjadřovat...
Příspěvků: 1184
10. duben 2020 16:46:51
Proč se vyjadřovat. Protože je to odborné fórum. Představa že někdo vlastní a provozuje stroj- zbraň. Fakt tragédie. Jako ten dotaz že mu bagr DÝMÍ BÝLÍM kouřem. Ale to jste mu pane Černý neporadil. Tragédie. Můžu vypustit olej z motoru a nechat ho nastartovaný ? Tak asi tak. STAČÍ JEN CHVILKA BEZ OLEJE A ČERPADLO JE KO. Chcete mu poradit ? Napište jasné NE. A žádné laborace se slovíčky
Miroslav Černý
Příspěvků: 12
10. duben 2020 18:33:46
Aha... No jak to tak čtu, tak s Vaším intelektem se přít pane Široký nemůžu, klidně o mne dal na pište jako o troubovi blunk
Miroslav Černý
Příspěvků: 12
10. duben 2020 18:45:41
Dnes jsem se k tomu dostal a je to komfortní cesta jak vyměnit větší část hydraulické kapaliny, než jen tu, co je v expanzní nadobe.
Jasný je, že v ostatních pistnicich zůstala stará, ale alespoň část systému má novou. Nalil jsem tam 17 litrů, tak snad těch cca 12 je vymenenych (cca 1/2). Za 10 min. hotovo.
Mam pidi bagr a tomu asi odpovida expanzní nádoba 1/4 z celkového systému. Předpokládám, že u složitějších a větších strojů je adekvátně procentuálne větší nádrž a ta výměna je tudíž snazší.
martin Š.
Členem od: 12.10.2017
Příspěvků: 42
10. duben 2020 19:46:35
hydraulicky filter si menil ???
Příspěvků: 1184
10. duben 2020 20:02:36
Viděl bych to takto. Při standardní výměně oleje- dle tabulky, stačí vypustit nádrž. Pístnice v zataženych polohách. Výmena hydraulického filtru. Při častější práci s kladivem pak častější výměna oleje- filtru. Tuto tkz. kompletní výměnu oleje, bych zvolil jen v případě problémů v hydraulice. Třeba opravdu nejistý původ a stav oleje. Koupě ojetiny a tak. Měnit hydraulický olej standartně takto je zbytečnost . Zvlášť když tak činí někdo,kdo neví, zkouší a nakonec si udělá věci po svém. Věc každého z nás. Nicméně si myslím, že ty stroje vyrábějí trochu chytřejší lidi než jsme my. Tedy u naší značky to tak je
Miroslav Černý
Příspěvků: 12
10. duben 2020 21:24:35
Filtr vyměněn, diky
Miroslav Černý
Příspěvků: 12
10. duben 2020 21:39:15
Vyměnit jen 1/4 náplně po 1000mth je dle mě málo a tak zajistit výměnu poloviny oleje mi jako zbytečnost nepřijde. Ničemu neublížím a stroji prospěju.
Mam dílnu a dělám servis na všem možném. Bagr mám pro radost, ne na kšeft. To že se nad věcmi zamyslím sam, mi už párkrát pomohlo s opravou na vzdálenějších koutech světa, kde nebyla civilizace happy Z bagru si na zadek nesednu.. Tvrdit o mne ze nevím.. no jak myslíte, hádat se s Vámi nebudu.
Fandím lidem s vlastní invenci a mám rád fóra, kde si lidé pomáhají s technikou...
Příspěvků: 1184
11. duben 2020 06:55:51
Pak tedy nechápu původní dotaz. Pokud je to jasná myšlenka,tak je zbytečná polemika. Já u nového auta, vždy tankoval u Benziny. A nenechal jsem si to vysvětlit, že je to v podstatě jedno. Každý máme svoje divnosti. Měňte oleje pravidelně. V motoru i častěji a nebude problém. Při celkovém objemu v hydraulice, hrozí riziko že čerpadlo poběží chvílku na suchu. Takže. Já nemám nic proti výměně co největšího množství oleje. Ale za totální pitomost pokládám ten způsob. Tedy s nastartovaným motorem.
Miroslav Černý
Příspěvků: 12
11. duben 2020 07:46:01
Co je na tom za pitomost? Znám objem expanzní nádoby, použiji průhlednou nádobu. Napustim nádrž na max a polovinu vypustím do nádoby a to opakovaně.
O co Vám jde? Poradit jste nechtěl a když je po všem, tak tu máte hromadu obecných informací o kterých dotaz nebyl. Štve Vas, že někteří dělají věci jinak než vy? Nechte už to proboha být.
Příspěvků: 1184
11. duben 2020 09:33:27
Nebuďte osobní pane. Jste mě ukradený. Dělejte si vše co a jak chcete. Pokud ovšem celý svůj způsob zveřejníte,tak čekejte reakce. A ten kdo to dělá JINAK jste jen vy. Žádný servis nemění olej takto. Tečka.
