Téma: Uzávěra JCB 4
Příspěvků: 1852
26. září 2013 20:42:41
Zdravím pánové. Může mi někdo poradit jak funguje tlačítko na náhon všech kol u čtyřky. Když není sepnuté tak berou všechna kola. Pokud ho sepnu tak berou jen zadní a přední se ihned připnou když lehce ťuknu na brzdu. Je tak správně? Díky.
Daniel xdand
Daniel xdand
Členem od: 13.09.2007
Příspěvků: 248
26. září 2013 21:32:19
nemá nahodou 3 polohy na new holandu bylo 3 polohove jedna na zadni nahon pak byla mezi poloha tam se připinal předek při zešlápnutí brzd (udajně kvůli lepšímu brzdnému učinku že brzdi přes kardan i předek) a poslední poloha na 4x4
lukáš lichý
http://www.KvalitniVykopy.cz
Členem od: 30.10.2012
Příspěvků: 251
27. září 2013 14:37:09
zdravím, já to mám na b110tc 2012 přesně tak jak píše daniel 3 polohy
facebook: KvalitniVykopy.cz
tel.: 604 81 55 91
Petr Janda
Členem od: 25.04.2013
28. září 2013 13:31:18
ahoj zna nekdo jcb cx4 je tady nekdo
Hledam dobre placenou praci na bagry nakladace
petr holub
petr holub
Členem od: 10.02.2011
28. září 2013 15:54:21
na 4 je to správně budˇstálá 4x4 nebo přez brzdu.
Příspěvků: 1852
28. září 2013 21:08:23
Kdepak má to dvě polohy. Tzn pokud tomu dobře rozumím tak jsou jen dvě varianty a to stálá na všechny čtyři a druhá je přes brzdu. Jen ze zvědavosti to je kvůli brždění? Jiný smysl to nemá?
29. září 2013 08:06:32
Tyhle věci je lepší si najít, než o nich diskutovat .Trochu málo ,jsou dvě polohy kde brzdí všechny kola a nebo jen při sešlápnutí pedálu.
http://www.ramirent.cz/files/79_rypadlo_nakladac_jcb_4_cx_.pdf
Příspěvků: 254
29. září 2013 19:10:24
Sám tomu také moc nerozumím. Tlačítko má dvě polohy pří vypnutí náhonu nesvítí, ale pří sešlápnutí brzdy se sepne náhon a kontrolka na tlačítku se rozsvítí. Při práci na stavbě si zapnu náhon a vše funguje jak má. Ale nerozumím jedné věci a to je tomu, když odjíždím ze stavby mám zapnutý náhon a zvednu kola do vzduchu, abych kola protočil, tak přední náhon nefunguje, ale sešlápnu brzdu a kola se roztočí.
Další nepochopitelnou věcí u náhonu je to když jedu po komunikaci ( v zimě na náledí) se zapnutým předním náhonem, tak při zařazení 4 rychlostního stupně se náhon vypne.
Vše jsem řešil se servisem hned z počátku sami tomu také nerozuměly. Myslel jsem, že je to problém mého stroje, ale po sléze se ukázalo, že všechny další nové stroje takto fungují.
Bavím se o stroji JCB ECO. Nejsem si jistý, ale jak jsem nad tím přemýšlel, tak si říkám jestli na to nemá vliv samosvor zadní nápravy ?
Příspěvků: 562
29. září 2013 22:39:19
ahoj kluci mam 4cx supra 08-09 a mam to nasledovne kdyz mam vypnute tlatcitko 4x4 = (nesviti tlacitko) tak mi slape zadni nahon a pri lehkem dotyku brzdy mi zapne predek takze kdyz chci zajet do hromady hliny tak pridrzim lehce brzdu a jedu do ni jako pa . kdyz zapnu tlacitko 4x4=(sviti tlacitko) tak mi jede komplet a pri zarazeni rychlosti 3 nebo 4 ted nevim tak se 4x4 automaticky vypne coz si myslim ze je logicke kvuli spotrebe!
Michal .
Členem od: 24.09.2013
Příspěvků: 269
30. září 2013 11:34:22
No spíš než kvůli spotřebĕ se předek při zařazení nejvyšší rychlosti odpojí z toho důvodu, aby se nevysypalo nĕco v pohonném ústrojí. Znám už případ, kdy se borcovi na jcbu doslova utavil kloub na kardance, když jel dálkovou se zaplým předkem. Takže pozor na zapnutý přední náhon happy
Příspěvků: 562
30. září 2013 21:42:32
to je asi rozumejsi vysvetleni michale diky!
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06.09.2008
Příspěvků: 255
08. říjen 2013 20:42:10
Jen se zeptám pane Machu. Proč máte najednou čtyřkovou řadu když jste psal že je to to samé jako 3cx- a za míň peněz. Jen se ptám ze zvědavosti.........
viz:
http://bagry.cz/cze/forum/stavebni_stroje/jcb_4cx4
09. říjen 2013 07:08:07
David Hůrka píše 29 září ---- Ale nerozumím jedné věci a to je tomu, když odjíždím ze stavby mám zapnutý náhon a zvednu kola do vzduchu, abych kola protočil, tak přední náhon nefunguje, ale sešlápnu brzdu a kola se roztočí.
Myslím že je to proto,že se oklepáváš na stavbě na čtyřku ,aby se to hezky oklepalo .Zapneš ho tedy brzdou.Prostě na čtyřku se nahon vypne . Proto ,jak tu někdo psal ,že se rozšmelcuje kardánka,ta se točí stále ,no ale je možné že tlaky na ní rozdílem otáček zadni /přední kola nějaké jsou.Jízda 50/100km se zapnutým předkem ?
Michal .
Příspěvků: 269
09. říjen 2013 11:56:25
Ano kardan se točí ale dle mého má převodové ústrojí přední nápravy mnohem vĕtší odpor než když se "převaluje" na dvojku . Prostĕ přejezd se zaplým předkem je dle mého prasárna toho nehrubšího zrna a předpokládám, že toho si taky zdejší strojníci jsou vĕdomi, neboť tohle dle mého patří k naprostým základům znalostí, které musí znát človĕk, který se touhle profesí živí...
